> Вихретоковый датчик, измерения электропроводности графита
skn
сообщение Sep 2 2007, 08:48
Пользователь №: 15 416
Надо сделать бесконтактный измеритель электропроводности графита. В связи с тем, что был уже опыт выбрал метод вихревых токов. Датчик нужен проходной. Схема измерения: на резонансный контур, состоящий из катушки датчика и конденсатора, через резистор, подаю сигнал с генератора. Выход снимаю с контура. Ожидаю, что при внесении внутрь катушки образца, изменится резонансная частота. Перепробовал кучу вариантов. С разными резонансными частотами, катушками. Реакции на графит нет никакой. Пока думаю, что необходимо поднимать добротность катушки. Может кто занимался подобными вещами и чего подскажет или какую книжку посоветуете с теорией
Okorok
сообщение Sep 2 2007, 19:52
Пользователь №: 28 498
Оптимальная частота для алюминия (электропроводность 25-35 МС/м) где-то 10-50 кГц. Для других материалов частоту нужно менять обратно пропорционально измеряемой электропроводности.
Резонансным методом измеритель электропроводности графита может не получиться, т.к. резонансная частота будет меняться и от электропроводности, и от диэлектрических свойств.
Более точный (и более дорогой) метод - синхронная демодуляция.
skn
сообщение Sep 4 2007, 04:51
Простите за невежество, можно поподробнее про синхронную демодуляцию, в контексте вихревых токов.
Okorok
сообщение Sep 4 2007, 07:54
Толковой доступной литературы "в тему" не нашел.
Попробую объяснить на основе этого.
По этой ссылке описаны основные понятия т.н. синхронного детектирования (или синхронной демодуляции), применяемой в т.н. синхронном усилителе.
Свойство этой схемы в следующем:
Предполагается фиксированная частота сигналов.
Если на вход попадает сигнал, частота которого совпадает с частотой генератора опорного сигнала, то с помощью синхронного усилителя можно не только измерить амплитуду входного сигнала (по сравнению к опорному), но и измерить разницу в фазе.
Амплитуда вместе с фазой дают больше полезной информации, чем только амплитуда или, например, изменение резонансной частоты.
- skn   Вихретоковый датчик   Sep 2 2007, 08:48
- - DS   Посмотрите формулу для колебательного контура с по...   Sep 2 2007, 09:11
|- - gte   Цитата(Okorok @ Sep 4 2007, 11:54) Толков...   Sep 20 2007, 06:00
- - Georgy   А почему не годится гальванический метод? Можно по...   Sep 3 2007, 19:29
|- - Okorok   Цитата(Georgy @ Sep 3 2007, 21:29) А поче...   Sep 3 2007, 23:53
|- - Herz   Цитата(Georgy @ Sep 3 2007, 21:29) А поче...   Sep 4 2007, 06:45
- - Georgy   ЦитатаЧто другие проводникм изначально обладают ре...   Sep 11 2007, 22:41
|- - Herz   Цитата(Georgy @ Sep 12 2007, 00:41) Иногд...   Sep 21 2007, 01:07
|- - Okorok   Цитата(Herz @ Sep 21 2007, 03:07) Нет, чт...   Sep 21 2007, 07:53
|- - Herz   Цитата(Okorok @ Sep 21 2007, 09:53) 1) Ка...   Sep 21 2007, 10:22
- - Omen_13   Что-то новое.... графит влияет конечно на резонанс...   Sep 20 2007, 19:48
|- - Okorok   Цитата(Omen_13 @ Sep 20 2007, 21:48) Глуп...   Sep 20 2007, 23:00
- - Georgy   Спасибо коллегам за помощь в обьяснении очевидного...   Sep 23 2007, 13:54
|- - Herz   Цитата(Georgy @ Sep 23 2007, 15:54) Спаси...   Sep 23 2007, 17:03
- - Georgy   1. Мои извинения, не думал, что два разных способа...   Sep 28 2007, 18:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:42
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
