> ADF4118, небольшая неожиданность
ivainc1789
сообщение Aug 24 2007, 22:16
Пользователь №: 1 807
Имееется девайс:
1. Батарейный прибор, состоящий из нескольких модулей.
2. Каждый модуль имеет возможность отключения (микропроцессором).
3. Все модули сидят на шине I2C, шина подтянута к 5 вольт через резисторы 4к7.
4. В двух модулях применена ADF4118. Выводы Clock и Data соединены соответственно с SCL и SDA.
Проблема: если отключается питание модуля на ADF4118 шина подсаживается к GND до уровня 0.8 вольт, тем самым делая невозможным обмен данными между включенными модулями. При включенном питании на ADF4118 все нормально.
К сожалению, для меня такой факт оказался совершенно неожиданным при изготовлении прототипа и плата была разведена до осознания проблемы... Прибор батарейный и держать модульна ADF включенным только "ради норм работы шины" для других модулей естественно недопустимо. Вот думаю, как разрулить?
Alexandr
сообщение Sep 4 2007, 10:43
Пользователь №: 1 283
Прошу уточнить - Вы готовы вносить изменения в конструкцию или топология платы утверждена и теперь только остается заниматься навесным монтажом? В первом случае достаточно установить буфер, во втором микросхему придется подключать к шине через ключ на 2-х транзисторах.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:05
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
