> Подскажите со сторожевым таймером, При сбросе от сторожевого таймера программа виснет
StasAga
сообщение Sep 4 2007, 08:11
Пользователь №: 27 165
Использую процессор ATmega2560. Инсталяция сторожевого таймера написана в соответствии с мануалом:
void instal_wdt(void)
asm("cli"); //запрет прерываний
asm("wdr"); //сброс сторожевого таймера
MCUSR &= ~0x80; //Clear WDRF
WDTCSR |= 0x18; //Write logical one to WDCE and WDE
WDTCSR = 0x0F; //WDE=1; WDCE=0; 2c
asm("sei"); //разрешение прерываний
return;
Для проверки из программы стираю сброс сторожевого таймера. При переполнении сброса не происходит, а программа просто зависает...
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? (или может я что-то упустил из виду)
StasAga
сообщение Sep 5 2007, 07:03
Замена строки WDTCSR |= 0x18; на WDTCSR |= 0x1F;
ни к чему не приводит. В регистр WDTCSR первый раз все равно записывается 0x18... Установка битов WDCE и WDE для изменения конфигурации сторожевого таймера... После в течение четырех тактов записывается новая конфигурация таймера, что делает следующая строка.
По крайней мере так написано в мануале на мегу2560.
Причем в прошлом своем топике я не точно выразился. Процессор не зависает, а переходит в "спящий" режим. И при первом выключении/включение питания проц не выходит из "сна". Выходит в нормальный режим только при повторном выключении/включении...
И это не смотря на то, что "спящий" режим вообще запрещен сбросом бита SE регистра SMCR в 0.
ae_
сообщение Sep 5 2007, 09:22
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Может в том и дело, что проходит более 4х тактов между этими сторками, например, при отлюченной оптимизации? Вы проверяли по asm листингу полученный код?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
