> Подскажите наиболее простое решение передачи данных между вращающейся частью и основанием на 20 Мбит
Manfred
сообщение Sep 3 2007, 09:10
Из: Красногорск
Пользователь №: 30 128
Расстояние 30 см. Температурный диапазон не хуже индустриального. Вращающиеся сочленения подходят только для питания. Передачу данных через вращающиеся сочлинения, как мне сказали, удавалось реализовать не больше 3 Мбит
Идеи - оптический канал или радио. Но радио с такой пропусной способностью не купить штучно и документацию не найти, да и не нужна ни какая сеть и сложные протоколы
Не знает ли кто-то не дорогой лазерный светодиод или быстрый обычный светодиод. Управлять лазерным светодиодом можно также как светодиодом?
Krys
сообщение Sep 5 2007, 03:19
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Да не так-то просто это сделать. Там же вращается всё. Напрямую узкие пучки не подать с передатчика на приёмник - они будут пропадать с частотой вращения. Вижу выход в городьбе каких-то хитрых линз, с разным преломлением по радиусу, чтобы, например, внутренняя часть пучка имела одно фокусное расстояние, а наружнее - другое. Потом ставить зеркала и отклонять куда необходимо. А сколько света на этом переходе потеряется при использовании линз? Процентов 90 навскидку... Тут же надо будет ретранслятор. Возможно, дешевле обойдётся вращающийся соединитель, указанный выше, на одну жилу и к этому приёмо-передатчики с частотным разделением. Но решать автору.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
SIA
сообщение Sep 5 2007, 09:39
Пользователь №: 28 723
Да не пори горячку - оптика, оптика... Есть такая давно известная вещь - вращающийся трансформатор, в каждом видаке стоял, минимум два канала, бывает до 6 smile.gif Тумана и дыма не боится smile.gif Полоса - десятки МГц. Стоит копейки. Изнашиваться нечему. Манчестер-кодер/декодер - и вперед.
Сообщение отредактировал SIA - Sep 5 2007, 09:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.02177 секунд с 7
