> Помогите подобрать элементы, контроллер+драйвер двигателя+двигатель
_lukash_
сообщение Sep 3 2007, 21:17
Из: Винница
Пользователь №: 30 222
Всем привет!
Пытаюсь выбрать следующие элементы: контроллер, драйвер для двигателя постоянного тока и сам DC двигатель со встроенным датчиком обратной связи.
Контроллер будет Atmel'овский AVR, скорей всего.
Драйвер пока не могу выбрать. Ведь он будет зависеть от двигателя, или нет?
Возможно что-то из Fairchild, Toshiba, Texas Instrunents...
Двигатель будет постоянного тока, для позиционирования по некоторой оси, как в принтере, например. В двигатель должен быть встроен оптический энкодер. Пока даже не знаю из чего выбирать...
Как я понял, драйвер управляет самим двигателем, а оптический энкодер будет обрабатывать уже сам контроллер?
Может кто-то собирал подобное и подскажет оптимальную конфигурацию, чтоб еще и программировать все это было нормально?
_lukash_
сообщение Sep 5 2007, 18:49
Из: Винница
А зачем тебе бесколлекторный двигатель? И вообще в управлении сложнее? Может для начала на обычном DC сделать?
Так ведь они лучше немного, чем обычный DC? Или нет?
Выше задавался вопрос о маленьких движках. У нас в производстве используют вот эти:
http://www.faulhaber-group.com/n164058/n.html
Спасибо, нашел там вроде как подходящий двигатель, наверное.
http://www.faulhaber-group.com/uploadpk/e_1628B_MIN.pdf
С тремя встроенными датчиками Холла.
И здесь помощней, но уже с оптическим энкодером можно.
http://www.faulhaber-group.com/uploadpk/e_2036B_MIN.pdf
Но ведь мне не нужно чтоб он на этих 40000об/мин работал. Можно ведь гораздо медленней, соответственно мощность меньше будет -> можно и двигатель помощней?
Еще там ведь редуктор установлен будет. Это я насчет погрешности позиционирования. Если 3 датчика Холла, то погрешность около 60град. Значит на ведущем колесе будет меньше градуса. Значит, по идее, и двигатель с такими датчиками тоже использовать можно?
Хорошие, качественные и без проблем. Но цена запредельная.
Ту еще прикол в том, что нужно из Украины заказывать. а вышеприведенные двигатели нельзя в Украине заказать (или можно??)
И все таки, что скажите насчет контроллера и драйвера с gaw.ru (6 пост) и вышеприведенных двигателей, например?
Чуть позднее сделаю прикидочный расчётик. Желательно уточнить рабочий ход. А также требуемое время совершения этого рабочего хода. В принципе эти данные не обязательные, но по ним удобнее прикидывать ускорения и скорости.
Буду благодарен за расчётик. Рабочий ход будет где-то 1м х 1.5м, но головка также должна уметь перемещаться на оч маленькие расстояния. По времени жестких ограничений нет.
- _lukash_   Помогите подобрать элементы   Sep 3 2007, 21:17
- - kram   Цитата(_lukash_ @ Sep 4 2007, 00:17) Пыта...   Sep 4 2007, 07:08
- - sergeeff Jr.   Я недавно собрал такую штукенцию для управления мо...   Sep 4 2007, 10:52
- - _lukash_   ЦитатаНаверное, надо с двигателя начать. Точнее с ...   Sep 4 2007, 14:27
- - sergeeff Jr.   Посмотри насчет позиционирования еще вот тут http:...   Sep 4 2007, 15:21
- - _lukash_   Пытаюсь рассчитать мощность двигателя… Перемещеть...   Sep 4 2007, 21:18
|- - kram   Цитата(_lukash_ @ Sep 5 2007, 00:18) 1. О...   Sep 5 2007, 06:43
- - sergeeff Jr.   А зачем тебе бесколлекторный двигатель? И вообще в...   Sep 4 2007, 22:26
- - Adlex   Может я чего не поимаю. но, как мне кажется, это л...   Sep 5 2007, 11:06
|- - kram   Цитата(Adlex @ Sep 5 2007, 14:06) мне каж...   Sep 5 2007, 12:52
|- - Turnaev Sergey   Цитата(kram @ Sep 5 2007, 19:52) проще - ...   Sep 5 2007, 13:21
|- - kram   Что-то мне это перестаёт нравится Цитата(_lukash...   Sep 6 2007, 07:14
- - _lukash_   Цитата(kram @ Sep 6 2007, 10:14) Скорость...   Sep 6 2007, 14:59
|- - kram   Цитата(_lukash_ @ Sep 6 2007, 17:59) Так ...   Sep 6 2007, 22:07
|- - _lukash_   Цитата(kram @ Sep 7 2007, 01:07) Конечно ...   Sep 7 2007, 20:44
|- - kram   Цитата(_lukash_ @ Sep 7 2007, 23:44) шаго...   Sep 8 2007, 07:35
||- - _lukash_   Цитата(kram @ Sep 8 2007, 10:35) По повод...   Sep 8 2007, 22:21
||- - Dog Pawlowa   Цитата(_lukash_ @ Sep 9 2007, 01:21) В то...   Sep 11 2007, 10:39
|- - sergeeff Jr.   Цитата(_lukash_ @ Sep 8 2007, 00:44) Так ...   Sep 8 2007, 15:37
- - sergeeff Jr.   Да не за что. Главное перед тем, как делать плату...   Sep 8 2007, 22:44
- - _lukash_   Dog Pawlowa Ой, действительно. Таем ведь только 3...   Sep 11 2007, 13:45
- - sergeeff Jr.   Мне кажется, что тебе надо сначала сделать позицио...   Sep 11 2007, 13:50
- - _lukash_   Т.е. лучше всего будет взять 2 МК, каждый на свою ...   Sep 11 2007, 14:46
- - sergeeff Jr.   Ты вообще что делать то хочешь? Платы фрезеровать?...   Sep 11 2007, 14:56
- - _lukash_   Не, вообще любые линии. Т.е. _прямые_ линии, соеде...   Sep 11 2007, 15:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
