> Высоковольтный источник питания для ЭЛТ осциллографа.
semen_g
сообщение Sep 5 2007, 18:35
Пользователь №: 30 169
Осциллограф С1-116, 2 шт.
Проработав примерно месяц загнулся один,а потом и другой.
Диагноз: выход из строя блока высоковольтного преобразователя питания ЭЛТ.
Напряжения: -2,5 кВ, -2,7 кВ, для 3-го анода 17,5 кВ.
Попытки найти данный девайс как запчасть не увенчались успехом.
Так-же как и попытки связаться непосредственно с заводом изготовителем.
Производитель долго и упорно не желает выходить на связь.
Пришлось заняться изготовлением данного блока самостоятельно,но
по несколько иной схеме.
На данный момент блок выполнен в виде 3-х модулей.
1-Автогенератор с мостом Винна на м/сх TDA2030.Выход синус.Частота 20 кГц.
Мощность до 20 W.Напряжение на вторичной обмотке трансформатора 1,25 кВ.
2-Удвоитель напряжения -2,5 кВ.
3-Умножитель напряжения 17,5 кВ.
В связи с этим, к уважаемой и просвященой публике, имеется несколько вопросов.
1.Кто нибудь имел такую проблему? Как выкрутился?
2.С какой формой сигнала предпочтительно работать в данном случае?
Синус,меандр,пила? Почему?
3.Какого порядка может быть ток 3-го анода в ЭЛТ 16ЛО101А?
В паспорте на эту, как впрочем и на все другие трубы данный
параметр отсутствует.
4.При включении блока слышно легкое жужание умножителя 17,5 кВ.
Думаю что это нормально.
Вопрос. Производить заливку умножителей обязательно? Чем?
Подойдет ли эпоксидная смола марки ЭДП?
Или может быть изготовить корпус из оргстекла и заклеить наглухо?
Есть другие варианты?
Всем спасибо.
semen_g
сообщение Sep 6 2007, 06:25
To izerg
Спасибо за ответ.
То что умножитель надо заливать, это понятно.Полиэтиленовый клей,по моему не обладает
достаточной текучестью в нагретом состоянии, поэтому для данной задачи этот вариант
не подходит.Умножитель напряжения 17,5 кВ, это плата 85х55 мм.Желательно сделать из нее
брикет с примерными размерами 85х55х30 мм.Эпоксидка под это дело как раз подходит.
Однако стоит вопрос по ее электрической прочности.Кстати, какова температура полиэтилена
разогретого до жидкообразного состояния?
Вариант с готовым ТДКС рассматривался.Но там неоткуда было взять минус 2,5 кВ.Здесь-же от
одной вторичной обмотки получаем и для того и для другого.
Родные блоки уже не исправить т.к. специалисты там уже покопались.
На счет uc384x надо подумать.Смысл синуса,как мне кажется, может быть в меньших наводках
на входные цепи осциллографа. Чувствительность там приличная, да и полоса 250 мГц.
А по потреблению еще есть запас раза в 1,5,по сравнению с родным.
Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:17
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
