> ADF4118, небольшая неожиданность
ivainc1789
сообщение Aug 24 2007, 22:16
Пользователь №: 1 807
Имееется девайс:
1. Батарейный прибор, состоящий из нескольких модулей.
2. Каждый модуль имеет возможность отключения (микропроцессором).
3. Все модули сидят на шине I2C, шина подтянута к 5 вольт через резисторы 4к7.
4. В двух модулях применена ADF4118. Выводы Clock и Data соединены соответственно с SCL и SDA.
Проблема: если отключается питание модуля на ADF4118 шина подсаживается к GND до уровня 0.8 вольт, тем самым делая невозможным обмен данными между включенными модулями. При включенном питании на ADF4118 все нормально.
К сожалению, для меня такой факт оказался совершенно неожиданным при изготовлении прототипа и плата была разведена до осознания проблемы... Прибор батарейный и держать модульна ADF включенным только "ради норм работы шины" для других модулей естественно недопустимо. Вот думаю, как разрулить?
Alexandr
сообщение Sep 4 2007, 10:43
Пользователь №: 1 283
Прошу уточнить - Вы готовы вносить изменения в конструкцию или топология платы утверждена и теперь только остается заниматься навесным монтажом? В первом случае достаточно установить буфер, во втором микросхему придется подключать к шине через ключ на 2-х транзисторах.
Иван Сусанин - первый полупроводник
ivainc1789
сообщение Sep 5 2007, 10:00
Второй случай... Плата уже готова, долго думал как применить навес в существующей конструкции... Выходов было несколько, но выбрал пока самый радикальный: синтезаторы были подключены через свободные выходы HC595, который также сидел на шине. Решение конечно некрасивое, время программирования резко возрастает, но по-другому пока никак. Мне всегда казалось, что входы CLOCK и DATA синтезаторов достаточно высокоомны, чтобы быть подключенными к I2C. Интересно, как с этим у LMX23XX?
Сергей Борщ
сообщение Sep 5 2007, 11:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Высокоомность тут абсолютно не при чем. Все упирается во встроенные диоды от входов к питанию, которые защищают от тиристорного защелкивания. Вы можете посмотреть в любом даташите максимально допустимое напряжение на входе - если диоды есть, то оно обычно нормируется как Vdd+0.3в (или Vdd+0.6в). И выше вы не прыгните никак.
ivainc1789
сообщение Sep 6 2007, 09:25
Да, действительно... Теперь это очевидно. И все же на будущее, если есть необходимость подклбючения пинов CLOCK и DATA скажем ТРЕХ PLL к I2C то как бы вы это организовали? ИМХО, придется каждую развязывать, огород городить...
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 23:13
Страница сгенерированна за 0.0739 секунд с 7
