> Аналаговая часть осциллографа, Bitscope, Velleman
InvisibleFed
сообщение Aug 26 2007, 04:18
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Здравствуйте. Решил, может на досуге вне работы собрать Bitscope (http://www.bitscope.com). Открыл схематик (http://www.bitscope.com/design/hardware/pdf/Bs11-5.PDF) и не могу понять. Если судить по схеме, то данный зверь ваще не в состоянии измерять сигналы с напряжением больше 5 вольт - все просто рубится диодами. Открыл схему Velleman K8031 там прежде на входе стоит резисторная матрица (ну или что-то вроде) и герконы в качестве управляемых ключей для коммутации. И только затем - пара ограничивающих диодов. Вообще, не могли бы подсказать, как правильно сделать входную часть с той точки зрения, чтобы измерять напряжение в широких пределах (до 100В), а программным управлением (а не рукой щелкать)? Может есть готовые аналоговые части современных простых (всмысле не таких, в которых стоит база самого производителя, например Tektronix) осциллографов?
khach
сообщение Sep 6 2007, 09:30
Пользователь №: 1 741
Раздельный делитель для ВЧ и НЧ встречал только в осциллографах Philips/Fluke. Построенно в принципе прямо по патенту. Коммутация НЧ части-герконами. Но у них есть изюминка- на каждый делитель ВЧ стоит свой полевик. Все три полевика обьеденены через диоды в истоках. Но работает только один полевик- они полевикам питание коммутируют обычными 74HC4053.
Если найду сервисмануал в закромах- то вышлю.
ЕСть несколько особенностей. В каждом ВЧ делителе входной конденсатор обязан держать вольт 500 (DC+AC), а это недобавляет широкополосности. В входные емкости всех трех ВЧ делителей всегда подключенны, поэтому суммарная входная емкость осциллографа получается великовата- 25-30пф. Зато ВЧ реле нету. И в принципе, можно коммутироваит НЧ часть современными KMOП ортореле.
- InvisibleFed   Аналаговая часть осциллографа   Aug 26 2007, 04:18
- - khach   Цитата(InvisibleFed @ Aug 26 2007, 06:18)...   Aug 26 2007, 08:14
- - InvisibleFed   Спасибо большое за информацию. Не могли бы еще отв...   Aug 26 2007, 12:20
- - khach   Делитель после буфера дает коеффициенты 1:1 1:2 1:...   Aug 26 2007, 14:16
|- - InvisibleFed   Спасибо большое. Все стало куда яснее. Что значит ...   Aug 27 2007, 09:16
|- - khach   Цитата(InvisibleFed @ Aug 27 2007, 11:16)...   Aug 27 2007, 10:35
- - InvisibleFed   Спасибо за ответы. Буду разбираться. Еще один вопр...   Aug 31 2007, 08:32
- - InvisibleFed   Вот здесь вот имеется отрывок из книги The Art of ...   Sep 4 2007, 03:20
|- - Myron   Цитата(InvisibleFed @ Sep 3 2007, 22:20) ...   Sep 4 2007, 03:52
||- - InvisibleFed   Цитата(Myron @ Sep 4 2007, 14:52) See my ...   Sep 4 2007, 07:10
|- - HardJoker   Цитата(InvisibleFed @ Sep 4 2007, 07:20) ...   Sep 4 2007, 07:45
|- - InvisibleFed   Цитата(HardJoker @ Sep 4 2007, 18:45) Ч/к...   Sep 4 2007, 08:32
|- - HardJoker   Цитата(InvisibleFed @ Sep 4 2007, 12:32) ...   Sep 5 2007, 07:37
|- - InvisibleFed   Цитата(HardJoker @ Sep 5 2007, 18:37) Воо...   Sep 5 2007, 08:37
|- - HardJoker   Цитата(InvisibleFed @ Sep 5 2007, 12:37) ...   Sep 5 2007, 10:53
|- - InvisibleFed   Цитата(HardJoker @ Sep 5 2007, 21:53) Есл...   Sep 5 2007, 12:36
- - InvisibleFed   Уважаемый khach в своем первом посте по теме вылож...   Sep 5 2007, 06:11
|- - InvisibleFed   Цитата(khach @ Sep 6 2007, 20:30) Раздель...   Sep 6 2007, 11:17
|- - khach   Цитата(InvisibleFed @ Sep 6 2007, 13:17) ...   Sep 6 2007, 11:40
|- - InvisibleFed   Цитата(khach @ Sep 6 2007, 22:40) http://...   Sep 6 2007, 12:27
|- - khach   Цитата(InvisibleFed @ Sep 6 2007, 14:27) ...   Sep 6 2007, 13:30
|- - InvisibleFed   Цитата(khach @ Sep 7 2007, 00:30) Начнем ...   Sep 6 2007, 14:40
- - khach   Займусь самоцитированием. Аттенюаторы есть на схе...   Sep 6 2007, 15:11
- - InvisibleFed   Цитата(khach @ Sep 7 2007, 02:11) Займусь...   Sep 7 2007, 00:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
