> прошивка .ABS для ATF16v8b, помогите молодому как залить
Igor Ivanoff
сообщение Apr 30 2005, 15:07
Из: Moscow reg., Klimovsk
Пользователь №: 4 637
Подарили мне прошивку с расширением ABS для ATF16v8b чем ее можно залить (программа, программатор из простеньких)и чем конвертировать в другие форматы если необходимо.
Я не спец в этом, просто жизнь заставляет.
Помогите, если не трудно, пожалуйста.
Андрей Харитонов
сообщение May 3 2005, 16:48
Пользователь №: 3 700
to nicom
а ты уверен что зальешь abs файл который не является прошивкой?
Igor Ivanoff
сообщение May 3 2005, 22:34
Ребята, огромное спасибо за пояснения.
схемы с мультиплексором не нашел есть только простая
Прикрепленный файл  mers_carsoft74.rar ( 14.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 849
Нашел в помощи от winCUPL :
CUPL can output the files described below.
An absolute file (filename.ABS) for use by CSIM, the CUPL logic simulation program.
попробовал открыть в winCUPL, winSIM 5.30 - они не понимают .abs
где же взять CSIM и что понадобится для восстановления прошивки, если это вообще возможно?
как я понял, в итоге нужно получить файл какого-нибудь из форматов
hex
bin
motorola-S
pof
jed
prg
holtek-otp
angstrem-sav
что-то надежды , что это чудо можно будет собрать, становится все меньше sad.gif
Андрей Харитонов
сообщение May 4 2005, 08:58
надо самому написать декомпилятор. Теоретически это возможно,т.к. abs файл содержит все ресурсы исходника только в другом формате.
схема с мультиплексором раньше на диакоме была выложена.
а собрать ты все равно сможешь, т.к. на некоторых сайтах 16V8 прошитая продается, если память не изменяет в районе 50 уе
hex
bin
motorola-S
pof
jed
prg
holtek-otp
angstrem-sav
Alex_nev
сообщение May 4 2005, 17:48
Пользователь №: 2 587
Прикрепленный файл  mb_multiplexor.pdf ( 113.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1331
Держи схему с мультиплексором
- Igor Ivanoff   прошивка .ABS для ATF16v8b   Apr 30 2005, 15:07
- - Velund   Цитата(Igor Ivanoff @ Apr 30 2005, 18:07)Пода...   Apr 30 2005, 19:36
- - Stas   Можно зашить Фитоновским ChipProg+. А из самопальн...   May 1 2005, 04:33
- - Alex_nev   Цитата(Igor Ivanoff @ Apr 30 2005, 18:07)Пода...   May 1 2005, 10:20
|- - Igor Ivanoff   Угадал! Carsoft 7.4 ! Нашел вот такое бю...   May 1 2005, 23:48
|- - Jools   Цитата(Igor Ivanoff @ May 2 2005, 03:48)Угада...   May 5 2005, 10:14
|- - Igor Ivanoff   В результате анализа вышеприведенных двух схем пол...   May 5 2005, 23:49
|- - Alex_nev   Цитата(Igor Ivanoff @ May 6 2005, 02:49)В рез...   May 6 2005, 08:43
|- - Igor Ivanoff   Цитата(Alex_nev @ May 6 2005, 12:43)С4 и R9 н...   May 6 2005, 20:36
- - Igor Ivanoff   Посмотрел список заявленных микросхем для ChipProg...   May 2 2005, 00:12
- - Андрей Харитонов   забудь ты про этот файл - это файл симуляции от wi...   May 3 2005, 08:40
|- - nicom   Если очень необходимо и не так много - могу залить...   May 3 2005, 09:31
|- - Igor Ivanoff   Alex_nev, спасибо, для понимания, что там происход...   May 4 2005, 19:16
- - RZLtd   есть такой еще программатор GalBlast, я его даже ...   May 4 2005, 19:21
- - RZLtd   есть такой еще программатор GalBlast, я его даже ...   May 4 2005, 19:26
- - Igor Ivanoff   Вот что в итоге получилось Вся логика ПЛИС заме...   May 15 2005, 21:58
- - roadfox   Не парьтесь, ABS - это не прошивка, просто какой т...   Oct 14 2005, 13:21
- - Igor Ivanoff   В итоге сделал схему с мультиплексором и все прекр...   Jan 14 2006, 22:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 06:18
