> Возможно ли повысить дальность DP1205 до 5 км?, Возможно ли повысить дальность DP1205 до 5 км?
alexsl
сообщение May 2 2007, 21:27
Пользователь №: 25 165
Есть модули DP1205. При скороти 4800б/с и девиации 5кГц (фильтр 40 кГц) есть уверенный прием на расстоянии до 1000м. Но этого мало. Посоветуйте пожалуйста способ как повысить дальность. Очень нужно 5км! Пробовал делать собственный программный демодулятор FSK(на АРМе - sam7s), однако параметры его получились не лучше.
Serj78
сообщение May 5 2007, 21:39
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Если антенны стоят на месте и не перемещаются- сделайте их направленными и все дела. Без прямой видимости между антеннами получить 5 км будет трудновато. для того чтобы синхронизатор "зацепил" слабый сигнал, надо подогнать его фазу передачей преамбулы минимум 24 бита последовательность из 0 и 1.
Если принимать решение о сигнале по голому паттерну то наверно прокатит. Хотя я не исследовал как именно он разбирает сигнал, сделал собственный алгоритм - просто со сдвигом побитно сравнивающий "окно" входного сигнала с эталоном.(типа как кореллятор в приемнике обзора 300ки smile.gif ) автокорреляционная функция подобрана соответственно. smile.gif . пакеты по 20-30 байт и crc.
Есть еще такая вещь, как интерференция от земли, но между двумя крышами наверно это будет ...Ну и к конструкции антенн и фидеров тоже нужен не соответствующий подход smile.gif
если скорость не актуально можно попробовать баркер, теоретически он может спасти от узкополосных помех внутри полосы сигнала. но мы не провали.
Также следует учесть что пав встроенный не идеален и на всем диапазоне выходная мощность может отличаться больше чем вдвое- ищите более выгодную частоту. smile.gif
maxim21
сообщение May 27 2007, 22:44
Из: Odessa
Пользователь №: 19 354
мы такую задачу решали
5-6 км получается при условии прямой видимости легко
антена центральная - штырь (примерно 5 дб)
а остальные рассредоточены на разных расстояниях - направленые волновой канал прим. 10-12 дб
до сих пор работает
ремонт сложной микроэлектроники
продажа расходных материалов
и оборудования для BGA монтаж
а
alexQ
сообщение Jun 6 2007, 12:48
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Все правильно. антенны поднять над горизонтом а вообще лучше использовать решетку из четырех волновых каналов, правда с настройкой придется повозиться. 5км очень реально.
Sanja_K
сообщение Sep 6 2007, 11:14
Пользователь №: 18 048
Народ, вы какие антенны Вы используете?
Если волновой канал, то может, подскажите какие реальные размеры антенны?
Не могу найти нормальный вариант. Вроде есть вариант, но не знаю подойдет он или нет.
У меня вроде получились вот такие размеры:
300 директор д-в 170
296вибратор
335рефлектор р-в 103
Если штырь, то, как его подключали. Согласовывали его, или просто подключали к антенному вх-вых. Что использовали в качестве опорной земли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
