> Как получить 300 Kbit/sec по Bluetooth?
Blob
сообщение Mar 31 2007, 19:00
Пользователь №: 26 506
Пожалуйста помогите!
Есть два модуля WT11 от BlueGiga. Один подцеплен к PC по USB, другой по UART подключен к AT91SAM7S. Необходимо минимальными усилиями добиться скорости передачи данных из SAM7S в PC и обратно равной 30 Кбайт/сек (или больше, если возможно).
Сейчас используется SPP соединение (прошивка iWRAP-2.2.0).
Максимальная скорость, на данный момент, не превышает 10 Кбайт/сек.
Blob
сообщение Sep 6 2007, 11:07
Всем привет! На данный момент WT11 выдал максимум 22 Кбайт/с. Думаю при небольшой оптимизации кода работы с UART'ом можно добиться незначительных улучшений, но это неособенно интересно.
Может кто-то знает, есть ли доступная альтернатива с рабочей скоростью хотя бы приближающейся к спецификации EDR. В идеале, необходимо иметь канал 100 Кбайт/с и возможных решений пока невидно.
rezident
сообщение Sep 6 2007, 18:21
Пользователь №: 3 882
То вам нужно
то уже
100кБайт/с=800кбит/с или у вас как-то по-другому? В то же время сами выдаете
22кБайт/с=176кбит/с что больше половины от изначально желаемых 300 кбит/с и близко к упомянутым Адским Одуванчиком 180кбит/с
The maximum throughput with iWRAP 2.0.2 version is around 300kbps when ASCII interface 2.0.0 was able to produce only 180kbps.
АдскийОдуванчик
сообщение Sep 7 2007, 07:38
Пользователь №: 25 324
Цитата(rezident @ Sep 6 2007, 21:21) *
То вам нужно
то уже
Думаю что килобИты с килобАЙтами ещё никто попутать не успел... Слава богу... А число 180, если внимательно смотреть, относится к воооообще старой версии фирмвари, и, следовательно, обосновывать им 22Кб/с не логично.
Предположим что пропускная способность ограничена упомянутым блю-гигой числом 300КБит/с, что относится к фирмваре 2.0.2. Предположим что мы его даже поооооочти достигли. Тогда появляется ещё один вопрос - почему же на модулях WT11 и WT12, которые описываются блю-гигой как BlueTooth 2.0 (а не 1.х) пропускная способность такая же?
Новичок знает, что все ответы есть в документации. Опытный программист знает в какой, где, и где её достать.
Starick
сообщение Sep 7 2007, 12:32
Пользователь №: 8 211
Добрый день всем участникам. На счет скорости пока сказать ничего не могу, так как у меня не стояла задача передавать объемные данные по блютус (использовал модуль WT11 A-AI), а передавал только пару команд и пару байт данных для конечных устройств. Но другое могу сказать, первый модуль, который мне попался был с прошивкой 2.0.2, команды которой во многом не совпадали с описанием команд в даташите. Помучался немного, решил перепрошить на версию 2.2.0 с 54 билдом, после этого все стало на свои места. Советую перепрошить модуль на более новую прошивку (уже есть 2.2.0 с 60 билдом) и поэксперементировать. Я бы с удовольствием сам лично поставил эксперименты и сообщил результаты, но не могу - в отпуске я.
З.Ы. На счет перепрошивки. Используйте только родной прошивальщик от блюгига, иначе если прошьете блюфлешом, то модуль умрет. Сам лично пробовал, потом долго переписывался с их техподдержкой по поводу реанимирования модуля.
- Blob   Как получить 300 Kbit/sec по Bluetooth?   Mar 31 2007, 19:00
- - АдскийОдуванчик   Возникла и у меня необходимость достичь максимальн...   Sep 4 2007, 18:44
- - subver   У меня тоже максимум было 24 кбайт/сек, на скорост...   Sep 5 2007, 01:47
|- - АдскийОдуванчик   Цитата(subver @ Sep 5 2007, 04:47) У меня...   Sep 5 2007, 13:39
|- - Blob   Цитата(rezident @ Sep 6 2007, 22:21) Вы к...   Sep 9 2007, 12:28
- - boroda1983   Если прочитать спецификацию хотя бы на один профил...   Sep 9 2007, 16:06
|- - Blob   Цитата(boroda1983 @ Sep 9 2007, 20:06) На...   Sep 9 2007, 18:50
|- - boroda1983   Цитата(Blob @ Sep 9 2007, 22:50) Это чере...   Sep 10 2007, 06:39
- - EDMOS   Цитата(boroda1983 @ Sep 9 2007, 19:06) Же...   Sep 11 2007, 14:46
|- - boroda1983   Цитата(EDMOS @ Sep 11 2007, 18:46) должно...   Sep 11 2007, 18:11
|- - Blob   Цитата(boroda1983 @ Sep 11 2007, 22:11) Н...   Sep 13 2007, 08:38
- - Kris2007   Я очень давно писал в их техподдежку и так очень н...   Sep 17 2007, 10:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.02249 секунд с 7
