посоветуйте ПЛИС пожалуйста, для реализации ФАПЧ |
Sep 4 2007, 11:23
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Видел аппаратную реализацию ФАПЧ на ПЛИСЕ семейства ACEX EP1K50TC144 . там реализовано их аж восемь, мне нужна только одна ФАПЧ. Какое семейство выбрать чтобы шить много раз во флэш? думаю что 64 макроячейки достаточно. приведу ряд доступных на ВИАКОМе 1. EPM7128STC100-15N ПЛИС семейства MAX7000, 2500 вентилей, 128 макроячеек, 84 линий ввода/вывода, Fcnt=76.9MHz, Tcnt=13ns Тип корпуса : TQFP-100 2. EPM7064SLI44-7 ПЛИС семейства MAX7000, 1250 вентилей, 64 макроячеек, 36 линий ввода/вывода,Fcnt=100MHz, Tcnt=10ns Тип корпуса : PLCC-44 3. EPM3064ATC100-4 ПЛИС семейства MAX3000, 1250 вентилей, 64 мак ограничение по частоте - килогерцы. самая подходящая EPM3064ATC100-4 , и вопрос нужна ли ей внешняя конфигурационная память? можна ли её прошить Альтеровским байтбластером? заранее спасибо, я просто в плисах новичёк...
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Sep 5 2007, 16:07
Мастер
Пользователь №: 14 474
Цитата(sKWO @ Sep 4 2007, 15:23)  3. EPM3064ATC100-4 ПЛИС семейства MAX3000, 1250 вентилей, 64 мак ограничение по частоте - килогерцы. самая подходящая EPM3064ATC100-4 , и вопрос нужна ли ей внешняя конфигурационная память? можна ли её прошить Альтеровским байтбластером? заранее спасибо, я просто в плисах новичёк... Внешнее конфигурационное ЗУ не нужно, есть внутреннее (Flash), правда только на 100 перепрошивок (номинально). Байтбластером шьется на ура. Только я не понял, что значит "ограничение по частоте - килогерцы"?
شامل
Sep 5 2007, 17:47
Из: Україна, Чуднів
Цитата(Edmundo @ Sep 5 2007, 20:07)  Только я не понял, что значит "ограничение по частоте - килогерцы"? Эдмундо, это я в смысле подбора ПЛИС под создание ФАПЧ на частоту в несколько килогерц. Шутка конечно учитывая быстродействия ПЛИСов. Извените но никогда не работал в Квартусе или Макс плюс но хотелось узнать такие элементарные вещи: 1. Если описать схему , ну например на Верилоге, принципиальную схему можна увидеть (для конкретизации например в Квартусе)? - хочу обкатывать в П-спайсе если фирменные отладчики конечно не позволяют 2. Где качать даташиты на плисы Альтеры? просто оатановился с выбором на EPM7064S. Семейство MAX 7000S шъётся байтбластером, а найти даташит не смог. Правда есть русское описание EPM7064Sчего и достаточно. 3. Драйвер на байтбластер поставляется с Макс плюс? Заранее спасибо. ---- Andrewak --- Организация работает с Виакомом, а он по фирме Lattice ждёт только предложения! Печально, а за ссылки большое спасибо. Они по самой сути.. И ещё, немного по теории, может кто подскажет ка выйти из ситуации когда частота сигнала нестабильна и ФАПЧ срывает. Я понимаю что можна уменьшить инерционность фильтра Фапч, но это приведёт к потери стабильности синхронизации. Просто я хочу использовать её в качестве битового синхронизатора. Может сделать цифровую АПЧ с регенератором и с неё подавать сигнал на ФАПЧ но это как-то фантастически трудно реализовать, или мне кажется?
Сообщение отредактировал sKWO - Sep 5 2007, 18:03
Sep 6 2007, 09:08
Пользователь №: 12 162
Цитата(sKWO @ Sep 5 2007, 21:47)  Организация работает с Виакомом, а он по фирме Lattice ждёт только предложения! Печально, а за ссылки большое спасибо. Они по самой сути.. Эти микросхемы Вам может дать любой поставщик, работающий с Lattice. Даже не на территории Украины. Есть множество вариантов. Цитата(sKWO @ Sep 5 2007, 21:47)  И ещё, немного по теории, может кто подскажет ка выйти из ситуации когда частота сигнала нестабильна и ФАПЧ срывает. Я понимаю что можна уменьшить инерционность фильтра Фапч, но это приведёт к потери стабильности синхронизации. Просто я хочу использовать её в качестве битового синхронизатора. Может сделать цифровую АПЧ с регенератором и с неё подавать сигнал на ФАПЧ но это как-то фантастически трудно реализовать, или мне кажется? Вам нужно восстановить тактовую частоту принимаемого сигнала или синхронизировать работу приемника по принимаемому сигналу? Если Вам нужно восстановить битовую синхронизацию, то, если не ошибаюсь, есть специализированные микросхемы для этих целей. Кроме того, для восстановления тактовой есть специализированные алгоритмы для реализации на ПЛИС, способные дать большую точность, чем ФАПЧ.
Sep 10 2007, 10:51
Из: Україна, Чуднів
Цитата(Andrewak @ Sep 6 2007, 13:08)  Если Вам нужно восстановить битовую синхронизацию, то, если не ошибаюсь, есть специализированные микросхемы для этих целей. Кроме того, для восстановления тактовой есть специализированные алгоритмы для реализации на ПЛИС, способные дать большую точность, чем ФАПЧ. Andrewak, мне нужно восстановить битовую синхронизацию. Можете ткнуть носом на эти алгоритмы? EPM7064S на поддерживает программирование 5вольт в 44 выводном корпусе (там нету преобразователя на 12в), чем тогда её шить? байтбластером точно нельзя, как выйти из такого положения? Andrewak, Edmundo --- спасибо
sKWO посоветуйте ПЛИС пожалуйста Sep 4 2007, 11:23 Andrewak Цитата(sKWO @ Sep 4 2007, 15:23) Видел ап... Sep 4 2007, 11:41 sKWO Цитата(Andrewak @ Sep 4 2007, 15:41) Если... Sep 4 2007, 11:48  Andrewak Цитата(sKWO @ Sep 4 2007, 15:48) есть.
ка... Sep 4 2007, 12:00  Edmundo Цитата(sKWO @ Sep 5 2007, 21:47) 1. Если ... Sep 6 2007, 08:29    Andrewak Цитата(sKWO @ Sep 10 2007, 14:51) Andrewa... Sep 10 2007, 11:01
