> Датчики 4-20 мА и МК
avat
сообщение Sep 9 2007, 18:53
Пользователь №: 26 686
Проектирую 16(32)-канальный интерфейс с датчиками 0-20 и 4-20 мА на базе ATMEGA128, раньше занимался только цифрой, поэтому появились вопросы. Правильно ли я полагаю, что наиболее простым решением будет поставить аналоговые мультиплексоры (под управлением МК), далее датчик тока (на базе ОУ?), а его выход завести на АЦП с опорным источником напряжения? Может, уже есть типовые схемные решения или хотя бы отработанные схемы датчика тока, типы м/с мультиплексора и АЦП? Точность порядка 0,5% при 12 битах вполне бы устроила. Скорость опроса некритична.
syurish
сообщение Sep 10 2007, 22:13
Пользователь №: 15 123
Пожалуй, возможно также следующее альтернативное решение:
преобразователь напряженя (тока) в частоту, затем цифровой мультиплексор. Преобразование частоты в код реализуется на программном уровне в ATMEGA128.
Данное решение позволяет избежать множества дополнительных погрешностей, таких, как погрешность аналогового мультиплексора, АЦП и др. , а также проблемы с источниками опорных напряжений. При необходимости оптической развязки - это решается в цепи ПНЧ - цифровой мультиплексор.
Удачи.
- avat   Датчики 4-20 мА и МК   Sep 9 2007, 18:53
- - SSerge   Наиболее простым решением будет поставить по резис...   Sep 9 2007, 19:31
|- - Прохожий   Цитата(SSerge @ Sep 9 2007, 23:31) Наибол...   Sep 9 2007, 19:54
- - sensor_ua   Резисторы небольшого сопротивления не дадут сущес...   Sep 9 2007, 21:05
- - Alex255   Цитата(avat @ Sep 9 2007, 22:53) Проектир...   Sep 10 2007, 05:46
- - wodya   Основная проблема - оптическая развязка. Советую п...   Sep 10 2007, 09:29
|- - sensor_ua   Цитата(wodya @ Sep 10 2007, 12:29) Основн...   Sep 10 2007, 19:29
||- - wodya   "Проторенные решения" никогда не бывают ...   Sep 11 2007, 07:23
||- - avat   Цитата(sensor_ua @ Sep 10 2007, 23:29) У ...   Sep 20 2007, 19:36
||- - sensor_ua   Цитата(avat @ Sep 20 2007, 22:36) Под защ...   Sep 22 2007, 06:22
||- - avat   Цитата(sensor_ua @ Sep 22 2007, 10:22) У ...   Sep 23 2007, 10:32
||- - sensor_ua   Цитата(avat @ Sep 23 2007, 13:32) Схема н...   Sep 23 2007, 19:50
|- - rezident   Цитата(wodya @ Sep 10 2007, 15:29) Основн...   Sep 11 2007, 08:51
- - Евгений Германович   Почму вы весьма вольно обращаетесь с номиналом рез...   Sep 11 2007, 03:20
|- - sensor_ua   Цитата(Евгений Германович @ Sep 11 2007, 06...   Sep 11 2007, 05:12
|- - Евгений Германович   Цитата(sensor_ua @ Sep 11 2007, 08:12) 1)...   Sep 11 2007, 09:57
|- - rezident   Цитата(Евгений Германович @ Sep 11 2007, 15...   Sep 11 2007, 10:12
|- - Okorok   Цитата(rezident @ Sep 11 2007, 12:12) А в...   Sep 11 2007, 11:11
||- - rezident   Цитата(Okorok @ Sep 11 2007, 17:11) Честн...   Sep 11 2007, 11:41
|||- - Okorok   Цитата(rezident @ Sep 11 2007, 13:41) Дык...   Sep 11 2007, 13:20
|||- - rezident   Цитата(Okorok @ Sep 11 2007, 19:20) 500 О...   Sep 11 2007, 14:43
|||- - Okorok   Цитата(rezident @ Sep 11 2007, 16:43) Да ...   Sep 11 2007, 15:54
||- - xemul   Цитата(Okorok @ Sep 11 2007, 15:11) Но ес...   Sep 11 2007, 21:07
||- - Okorok   Цитата(xemul @ Sep 11 2007, 23:07) Почти ...   Sep 11 2007, 21:21
||- - xemul   Цитата(Okorok @ Sep 12 2007, 01:21) А поч...   Sep 11 2007, 21:33
||- - rezident   Цитата(xemul @ Sep 12 2007, 03:33) Если п...   Sep 11 2007, 22:09
|||- - Oldring   Цитата(rezident @ Sep 12 2007, 02:09) Пот...   Sep 22 2007, 08:47
||- - Okorok   Цитата(xemul @ Sep 11 2007, 23:33) Если п...   Sep 11 2007, 22:59
||- - Евгений Германович   Цитата(Okorok @ Sep 12 2007, 01:59) Еще о...   Sep 12 2007, 13:04
|- - Евгений Германович   Цитата(rezident @ Sep 11 2007, 13:12) Это...   Sep 11 2007, 11:49
|- - rezident   Цитата(Евгений Германович @ Sep 11 2007, 17...   Sep 11 2007, 14:34
- - sensor_ua   ЦитатаЯ не совсем понимаю вас,похоже вы не сталкив...   Sep 11 2007, 12:08
|- - Евгений Германович   Цитата(sensor_ua @ Sep 11 2007, 15:08) Шу...   Sep 11 2007, 12:45
|- - sensor_ua   Цитата(Евгений Германович @ Sep 11 2007, 15...   Sep 11 2007, 14:39
- - sensor_ua   ЦитатаНе спорю, задача не простая. Посмотрите здес...   Sep 11 2007, 17:16
|- - Okorok   Цитата(sensor_ua @ Sep 11 2007, 19:16) И ...   Sep 11 2007, 20:36
- - sensor_ua   Цитата"Не совсем так" - очень точная фор...   Sep 11 2007, 21:13
- - sensor_ua   ЦитатаА какай мой вопрос? Вот этот http://electron...   Sep 12 2007, 13:37
|- - Евгений Германович   Цитата(sensor_ua @ Sep 12 2007, 16:37) Во...   Sep 12 2007, 15:01
|- - alexander55   Прошу прощения, но кажется вопрос был про измерени...   Sep 13 2007, 07:44
- - rezident   Цитата(Евгений Германович)Вопрос в том насколько э...   Sep 12 2007, 14:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:26
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
