> Pulsonix: требуется помощь, Вопросы начинающего пользователя
NightWish
сообщение Aug 15 2007, 04:14
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Требуется что-то похожее на пикадовский Pattern Graphics. Есть ли в нем такое и как это выглядит?
Делай что должен, и будь что будет...
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 6 2007, 13:14
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Галки "Displayed" в меню Setup/Colors/ пункт Attributes, атрибут < Pin Name > на всех слоях стоят?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
NightWish
сообщение Sep 10 2007, 11:57
Да, там галки как раз не было. Спасибо!
Очередные вопросы:
1. Как задать разные зазоры с другими элементами для разных Copper Pour?
2. Есть ли какой-нибудь инструмент (но не Find) для выделения сразу нескольких объектов (в P-CAD это Selection Mask)?
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 10 2007, 22:16
Поместить цепи разных Copper Pour в разные классы. Таким образом можно будет задать правила отступов внутри каждого класса, а также между классами.
Да. В меню Colors задаются не только цвета объектов и их видимость, но и их "выделяемость".
Убрав все лишние галочки можно оставить только то что нужно и обводить весь дизайн разом.
Единственное чего не хватает - группового снятия и установки этих галочек.
Но есть возможность сохранять цветовые настройки (а в них и разные настройки выделения) в файты и быстро загружать нужный из прикрепленного окна Colors.
Например очень удобно на завершенной схеме оставить галочку "выделаяемости" только у компонентов, а затем выделяя компоненты отдельными группами и используя Cross Probe кучковать их на плате, перед финальным размещением.
Но часто достаточно выделения с нажатой клавишей CTRL. Добавлять к выделению можно не только одиночными кликами, но и выделением группы. Дополняет эту композицию возможность оперативной смены (из контекстного меню) выделения полностью попавших в рамку объектов или задетых рамкой.
- NightWish   Pulsonix: требуется помощь   Aug 15 2007, 04:14
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 15 2007, 08:14) Тр...   Aug 15 2007, 08:18
- - Mikle Klinkovsky   Различные символы (УГО) добавляются при редактиров...   Aug 15 2007, 10:51
- - NightWish   Благодарю за исчерпывающий ответ!   Aug 16 2007, 05:54
- - NightWish   Очередной вопрос. Как сопоставить одному выводу с...   Aug 17 2007, 04:22
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 17 2007, 08:22) Ка...   Aug 17 2007, 10:03
- - NightWish   Спасибо! p.s. Блин, в P-CADе это гораздо крас...   Aug 17 2007, 10:46
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 17 2007, 14:46) p....   Aug 17 2007, 11:28
- - NightWish   Следующий вопрос. Можно ли гейты обозначать цифрам...   Aug 20 2007, 09:58
- - Mikle Klinkovsky   Можно. См. Faq: http://electronix.ru/index.php?ind...   Aug 20 2007, 11:28
- - NightWish   По какой-то загадочной причине не хочет рисоваться...   Aug 23 2007, 05:35
- - Mikle Klinkovsky   Не к чему заливку цеплять. Либо участок слишком ма...   Aug 23 2007, 09:26
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 13...   Aug 23 2007, 09:27
- - Mikle Klinkovsky   Technology/DFM DFT Rules/ minimum island size   Aug 23 2007, 09:30
- - NightWish   И еще. Может ли не заливаться в том случае, если р...   Aug 23 2007, 09:32
- - Mikle Klinkovsky   Может. Что бы темплейт залился, в область заливки ...   Aug 23 2007, 09:39
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 13...   Aug 23 2007, 09:57
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 23 2007, 13:57) А ...   Aug 23 2007, 12:05
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 16...   Aug 23 2007, 12:35
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 23 2007, 16:35) Со...   Aug 23 2007, 12:55
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 16...   Aug 24 2007, 06:12
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 10:12) За...   Aug 24 2007, 10:43
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 24 2007, 14...   Aug 24 2007, 11:49
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 15:49) У ...   Aug 24 2007, 12:10
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 24 2007, 16...   Aug 24 2007, 12:48
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 16:48) У ...   Aug 24 2007, 13:46
||- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 24 2007, 17...   Aug 27 2007, 05:34
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 27 2007, 09:34) Ка...   Aug 27 2007, 09:24
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 16:48) А ...   Sep 2 2007, 12:28
- - ivainc1789   Тоже пробую Pulsonix v4.5, "достижения" ...   Aug 24 2007, 21:58
- - Mikle Klinkovsky   Добавил новый вопрос в ФАК. Q: Как сделать что бы ...   Aug 30 2007, 18:35
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 30 2007, 22...   Sep 3 2007, 05:38
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Sep 3 2007, 09:38) Мен...   Sep 3 2007, 09:27
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 3 2007, 13...   Sep 3 2007, 11:25
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Sep 3 2007, 15:25) Ну ...   Sep 3 2007, 11:30
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 3 2007, 15...   Sep 3 2007, 11:45
- - Mikle Klinkovsky   Я уже почти во всех патернах сделал такое чудо себ...   Sep 3 2007, 12:06
- - NightWish   Все понял. Вводить атрибут нужно не через окно атр...   Sep 3 2007, 12:06
- - NightWish   Еще вопрос. Как заставить программу показать номер...   Sep 6 2007, 09:33
- - Mikle Klinkovsky   Эээ, затрудняюсь ответить, т.к. не понял ситуации ...   Sep 6 2007, 12:00
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 6 2007, 16...   Sep 6 2007, 12:48
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 11 2007, 02...   Sep 11 2007, 04:24
|- - atlantic   Цитата(NightWish @ Sep 11 2007, 07:24) Во...   Sep 11 2007, 06:50
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Sep 11 2007, 08:24) Во...   Sep 11 2007, 09:43
- - NightWish   А вот еще такая задача. Есть несколько компонентов...   Sep 11 2007, 12:35
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Sep 11 2007, 16:35) А ...   Sep 11 2007, 19:02
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 11 2007, 23...   Sep 12 2007, 08:43
- - NightWish   Научите, как можно провести TRACK под произвольным...   Sep 13 2007, 13:22
- - Mikle Klinkovsky   При проведении / редактировании трека надо зайти в...   Sep 13 2007, 18:57
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 13 2007, 22...   Sep 14 2007, 06:50
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Sep 14 2007, 10:50) Чт...   Sep 14 2007, 20:06
|- - atlantic   Цитата(NightWish @ Sep 14 2007, 09:50) .....   Sep 15 2007, 12:58
|- - NightWish   To atlantic: А как с отдельно стоящими падами быть...   Sep 18 2007, 08:10
|- - atlantic   Цитата(NightWish @ Sep 18 2007, 11:10) To...   Sep 18 2007, 13:23
|- - NightWish   Цитата(atlantic @ Sep 18 2007, 17:23) Пад...   Sep 19 2007, 06:06
|- - atlantic   >>Пады без цепей(не попадают не под какой кл...   Sep 19 2007, 07:05
|- - NightWish   Блин, пока рисовал пример, нашел как победить эту ...   Sep 19 2007, 08:26
|- - atlantic   теперь то и я понял, что хотели, пусть и все остал...   Sep 19 2007, 09:13
- - NightWish   Вот такой вопрос меня теперь мучает. При замене эл...   Sep 26 2007, 09:40
|- - Vadim   Цитата(NightWish @ Sep 26 2007, 12:40) Во...   Sep 26 2007, 10:47
||- - NightWish   Цитата(Vadim @ Sep 26 2007, 14:47) Рискну...   Sep 26 2007, 12:40
||- - Vadim   Цитата(NightWish @ Sep 26 2007, 15:40) Ра...   Sep 26 2007, 13:27
|- - atlantic   Цитата(NightWish @ Sep 26 2007, 12:40) Во...   Sep 26 2007, 13:00
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(atlantic @ Sep 26 2007, 17:00) А м...   Sep 26 2007, 13:49
||- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 26 2007, 17...   Sep 27 2007, 05:35
|- - atlantic   Цитата(atlantic @ Sep 26 2007, 16:00) А м...   Sep 26 2007, 15:48
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(atlantic @ Sep 26 2007, 19:48) ну ...   Sep 26 2007, 16:02
|- - atlantic   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 26 2007, 19...   Sep 26 2007, 16:25
- - NightWish   Еще один вопрос появился. По схематику. Есть схема...   Oct 1 2007, 09:25
|- - atlantic   Цитата(NightWish @ Oct 1 2007, 12:25) Еще...   Oct 1 2007, 11:45
|- - NightWish   Цитата(atlantic @ Oct 1 2007, 15:45) что-...   Oct 1 2007, 11:57
|- - atlantic   Цитата(NightWish @ Oct 1 2007, 14:57) ......   Oct 1 2007, 12:29
|- - NightWish   Цитата(atlantic @ Oct 1 2007, 16:29) Opti...   Oct 1 2007, 13:11
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Oct 1 2007, 17:11) Мне...   Oct 1 2007, 13:43
- - NightWish   Объясните, пожалуйста, как из схемы сделать блок (...   Oct 3 2007, 04:24
|- - atlantic   Цитата(NightWish @ Oct 3 2007, 07:24) Мои...   Oct 3 2007, 12:19
|- - NightWish   Оказалось, что глюк где-то в схеме блока, поэтому ...   Oct 4 2007, 11:31
|- - atlantic   Цитата(NightWish @ Oct 4 2007, 14:31) Ока...   Oct 5 2007, 06:14
|- - NightWish   Цитата(atlantic @ Oct 5 2007, 10:14) p.s....   Oct 5 2007, 07:48
- - Yuri Potapoff   Кучей в суппорт никогда не надо ничего отправлять....   Oct 5 2007, 09:45
- - NightWish   Не стал пока писать про шины, спросил про перенуме...   Oct 5 2007, 13:05
|- - atlantic   Цитата(NightWish @ Oct 5 2007, 16:05) Не ...   Oct 5 2007, 13:22
- - Mikle Klinkovsky   To NightWish: Текст ушел приватом. Про перенумерац...   Oct 5 2007, 13:55
|- - atlantic   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 5 2007, 16...   Oct 5 2007, 19:05
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 5 2007, 17...   Oct 8 2007, 06:39
- - Mikle Klinkovsky   Делал так: начинаю редактировать верхний сегмент,...   Oct 6 2007, 10:49
- - NightWish   Есть желание разместить на плате текст на русском....   Oct 16 2007, 05:19
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Oct 16 2007, 09:19) Ес...   Oct 16 2007, 08:12
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 16 2007, 12...   Oct 16 2007, 09:52
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Oct 16 2007, 13:52) А ...   Oct 16 2007, 10:27
- - NightWish   Отписал в саппорт письмо с просьбой добавить возмо...   Oct 17 2007, 06:47
- - NightWish   Блин, траблы начались со шрифтами. Проявляется при...   Oct 24 2007, 08:39
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Oct 24 2007, 12:39) Бл...   Oct 24 2007, 09:08
||- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 24 2007, 13...   Oct 24 2007, 09:37
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Oct 24 2007, 13:37) За...   Oct 24 2007, 12:21
|- - fill   Цитата(NightWish @ Oct 24 2007, 12:39) Бл...   Oct 24 2007, 16:46
- - NightWish   Проблему помог решить Потапов Юрий. Цитата из его ...   Oct 25 2007, 06:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
