> Как подключить источник сигнала к adc12?
vesago
сообщение May 4 2005, 12:11
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Мне необходимо adc12 msp430f149 мерять аналоговые величины. Соответственно надо на входе ставить делитель + rc фильтр. Как выбрать значения номиналов? Допустим надо мерять от 0 до 5В. Можно взять резисторы 1к и 1к, а можно 100к и 100к. В даташите все очень мутно и вроде как не сказано о требуемых параметров источника сигнала.
vesago
сообщение May 5 2005, 06:51
Тутэйшы
Теперь понятно. Спасибо. Еще я видел, что ставят на аналоговых входах кондер на 0.1 мкф. Это обязательно? И можно ли его емкость не учитывать?
Vic
сообщение May 5 2005, 08:19
Пользователь №: 1 192
В принципе не обязательно, но если у Вас источник медленно меняющегося сигнала, то можно и наверно нужно поставить и тогда можно считать по отношению ко входу АЦП что выходное сопротивление источника сигнала равно 0.
Кстати вчера забыл написать при расчете tsample, реально не получается так как написано в формулах даташит, мне нужно было организовать прерывания по АЦП с частотой 10 кГц посчитал по формулам посмотрел в симуляторе-мимо (близко,но мимо) пришлось составлять таблицу в зависимости от состояния SHT времени и затем выбирать, но повторюсь мне необходимо было точно получить 10 кГц, если это не критично можно не париться.
kpv
сообщение May 5 2005, 09:01
Из: Nighny Novgorod
Пользователь №: 27
про 10 кГц - речь идёт про непрерывное преобразование?
а таймеров свободных нет? ведь проще настроить таймер, чем подбирать скорость работы АЦП?
да и частота точнее будет, а не "на глазок".
Но ошибок в указанной части не встречал - что-то в даташите недочитали, скорее всего. Ti расписывает всё досконально (может не слишком для меня доходчиво), но смысл имеют все буковки и циферки, особенно те, которые мелким шрифтом. По себе заметил - ti, иногда, туда "прячет" ТАКУЮ информацию excl.gif . это как в нашей рекламе про цены крупными буквами 1 ЦЕНТ, а мелкими, внизу, без ндс, без обязательных отчислений и при абонентке $ 100 и так далее и т.п.
Vic
сообщение May 5 2005, 10:38
Таймеров свободных не было все использовал, что касается "недочитал", то я же в реальной системе смотрел, в реальной программке состоящей буквально из 10-15 строк. Да и в загрузке двух-трех регистров запутаться надо умудриться.
И я действительно использовал непрерывное преобразование, используя АЦП как АЦП и как интервальный таймер.
Что касается документации TEXAS для примера сравните как предлагается считать время Tsample в slau049b, затем slau049c и наконец slau049d.
Сплошная путанка и формулы разные, каждый раз с коррекцией, но лично я не в претензии.Процессор уж больно хороший. smile.gif
- vesago   Как подключить источник сигнала к adc12?   May 4 2005, 12:11
- - kpv   а ты про источник сигнала расскажи - его, например...   May 4 2005, 12:54
|- - vesago   Цитата(kpv @ May 4 2005, 16:54)а ты про источ...   May 4 2005, 13:27
|- - kpv   по сопротивлению источника сигнала - это почти в к...   May 4 2005, 14:00
- - vesago   Что-то я прокололся. Эта страничка у меня даже в р...   May 4 2005, 14:23
- - Vic   Цитата(vesago @ May 4 2005, 15:11)Мне необход...   May 4 2005, 14:34
- - kpv   речь идёт про фильтр на входе? это чтобы отражение...   May 5 2005, 08:12
- - vesago   Цитата(Vic @ May 5 2005, 14:38)Сплошная путан...   May 5 2005, 15:11
- - Vic   Цитата(vesago @ May 5 2005, 18:11)Цитата(Vic ...   May 6 2005, 05:46
- - kpv   Цитата(vesago @ May 5 2005, 18:11)Да еще теха...   May 6 2005, 06:10
- - vesago   Благодарю! На англицком все-таки не очень удоб...   May 6 2005, 06:40
- - vesago   Еще в тему вопрос: я буду пользоваться внутренним ...   May 6 2005, 06:47
- - kpv   да, можно оставить, но на сам выход Vref обязатель...   May 6 2005, 09:07
- - rezident   Цитата(vesago @ May 6 2005, 12:47)Еще в тему ...   May 11 2005, 13:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
