Sep 11 2007, 05:12
Пользователь №: 4 387
Цитата(Евгений Германович @ Sep 11 2007, 06:20)  Почму вы весьма вольно обращаетесь с номиналом резистора.0-20мА это аналог 0-10В по напряжению.ТЕ R=500 Ом,если я не ошибся в математике. 1) 20мА^2*0.5кОм=0.2 Вт 4мА^2*0.5кОм=0.08 Вт саморазогрев вообще недопустимый получается - хорошо бы он был хоть одинаковым, но, как видите, математика  2) АЦП и ИОН суперпрецизионные ставить с диапазоном входного сигнала до 10 В - такое добро нынче экзотика. А если делитель по входу АЦП ставить, то почему бы сразу не поставить меньше входные резисторы? 3) Возможно и есть смысл ставить номинал такой, чтобы напряжение получалось какое-то из привычного ряда, но если предполагается показывать параметр на индикаторе на борту, то вводить масштабирующие коэффициенты придётся в любом случае - ничего необычного не будет, если для всех случаев вывода будет использоваться (вводится ещё на этапе написания программы) масштабирующий коэффициент
aka Vit
Sep 11 2007, 09:57
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(sensor_ua @ Sep 11 2007, 08:12)  1) 20мА^2*0.5кОм=0.2 Вт 4мА^2*0.5кОм=0.08 Вт саморазогрев вообще недопустимый получается - хорошо бы он был хоть одинаковым, но, как видите, математика  2) АЦП и ИОН суперпрецизионные ставить с диапазоном входного сигнала до 10 В - такое добро нынче экзотика. А если делитель по входу АЦП ставить, то почему бы сразу не поставить меньше входные резисторы? 3) Возможно и есть смысл ставить номинал такой, чтобы напряжение получалось какое-то из привычного ряда, но если предполагается показывать параметр на индикаторе на борту, то вводить масштабирующие коэффициенты придётся в любом случае - ничего необычного не будет, если для всех случаев вывода будет использоваться (вводится ещё на этапе написания программы) масштабирующий коэффициент Вы не поняли существут ,насколько я помню,стандарт напрямую увязывающий ток и напряжение,ваши рассуждения о саморазогреве не серьезны,вы разве не знаете о резисторах с мощностью 0.5,1,2,5,10 итд ватт.
Sep 11 2007, 10:12
Пользователь №: 3 882
Цитата(Евгений Германович @ Sep 11 2007, 15:57)  Вы не поняли существут ,насколько я помню,стандарт напрямую увязывающий ток и напряжение,ваши рассуждения о саморазогреве не серьезны, Это вы Закон имени Георга Ома стандартом называете? Или Джоуля-Ленца? Цитата(Евгений Германович @ Sep 11 2007, 15:57)  вы разве не знаете о резисторах с мощностью 0.5,1,2,5,10 итд ватт. А вы не подскажите часом, где продают прецизионные резисторы 0,1% 25ppm 10Вт?
Sep 11 2007, 11:49
Из: г.Екатеринбург
Цитата(rezident @ Sep 11 2007, 13:12)  Это вы Закон имени Георга Ома стандартом называете? Или Джоуля-Ленца? А вы не подскажите часом, где продают прецизионные резисторы 0,1% 25ppm 10Вт? Про закон глупо. Вы о шунтах ШМС никогда не слыхали? Недавно натыкался на контору производящую резисторы.Я не совсем понимаю вас,похоже вы не сталкивались с измерениями больших токов,если 20мА для вас нечто выдающееся. Цитата(rezident @ Sep 11 2007, 14:41)  Обычный SMD резистор типоразмера 1206 +-200ppm имеет максимально допустимую рассеиваемую на нем мощность 1/4Вт. Прецизионный +-25ppm такого же типоразмера уже только 1/8Вт. Аналогичная ситуация и для выводных резисторов. Не задумывались почему? Кстати, вы точность измерения и дискретность преобразования не путаете? Иначе причем тут упоминание о 12 битах?
Дык, а я не понимаю, на кой ляд нужно получать на шунте сигнал 10В, при опорном напряжении АЦП 1,25В...5В? Чтобы на шунте рассеивать дополнительную мощность, а потом еще и сигнал делить? Вы уверены в том что с датчика вы получите ток при любой нагрузке?так не бывает.Я не зря упомянул о 10в.Даттчик может выдавать не ток а напряжение,
avat Датчики 4-20 мА и МК Sep 9 2007, 18:53 SSerge Наиболее простым решением будет поставить по резис... Sep 9 2007, 19:31 Прохожий Цитата(SSerge @ Sep 9 2007, 23:31) Наибол... Sep 9 2007, 19:54 sensor_ua Резисторы небольшого сопротивления не дадут сущес... Sep 9 2007, 21:05 Alex255 Цитата(avat @ Sep 9 2007, 22:53) Проектир... Sep 10 2007, 05:46 wodya Основная проблема - оптическая развязка. Советую п... Sep 10 2007, 09:29 sensor_ua Цитата(wodya @ Sep 10 2007, 12:29) Основн... Sep 10 2007, 19:29  wodya "Проторенные решения" никогда не бывают ... Sep 11 2007, 07:23  avat Цитата(sensor_ua @ Sep 10 2007, 23:29) У ... Sep 20 2007, 19:36   sensor_ua Цитата(avat @ Sep 20 2007, 22:36) Под защ... Sep 22 2007, 06:22    avat Цитата(sensor_ua @ Sep 22 2007, 10:22) У ... Sep 23 2007, 10:32     sensor_ua Цитата(avat @ Sep 23 2007, 13:32) Схема н... Sep 23 2007, 19:50 rezident Цитата(wodya @ Sep 10 2007, 15:29) Основн... Sep 11 2007, 08:51 syurish Цитата(avat @ Sep 9 2007, 22:53) Проектир... Sep 10 2007, 22:13    Okorok Цитата(rezident @ Sep 11 2007, 12:12) А в... Sep 11 2007, 11:11     rezident Цитата(Okorok @ Sep 11 2007, 17:11) Честн... Sep 11 2007, 11:41      Okorok Цитата(rezident @ Sep 11 2007, 13:41) Дык... Sep 11 2007, 13:20       rezident Цитата(Okorok @ Sep 11 2007, 19:20) 500 О... Sep 11 2007, 14:43        Okorok Цитата(rezident @ Sep 11 2007, 16:43) Да ... Sep 11 2007, 15:54     xemul Цитата(Okorok @ Sep 11 2007, 15:11) Но ес... Sep 11 2007, 21:07      Okorok Цитата(xemul @ Sep 11 2007, 23:07) Почти ... Sep 11 2007, 21:21       xemul Цитата(Okorok @ Sep 12 2007, 01:21) А поч... Sep 11 2007, 21:33        rezident Цитата(xemul @ Sep 12 2007, 03:33) Если п... Sep 11 2007, 22:09         Oldring Цитата(rezident @ Sep 12 2007, 02:09) Пот... Sep 22 2007, 08:47        Okorok Цитата(xemul @ Sep 11 2007, 23:33) Если п... Sep 11 2007, 22:59         Евгений Германович Цитата(Okorok @ Sep 12 2007, 01:59) Еще о... Sep 12 2007, 13:04     rezident Цитата(Евгений Германович @ Sep 11 2007, 17... Sep 11 2007, 14:34 sensor_ua ЦитатаЯ не совсем понимаю вас,похоже вы не сталкив... Sep 11 2007, 12:08 Евгений Германович Цитата(sensor_ua @ Sep 11 2007, 15:08) Шу... Sep 11 2007, 12:45  sensor_ua Цитата(Евгений Германович @ Sep 11 2007, 15... Sep 11 2007, 14:39 sensor_ua ЦитатаНе спорю, задача не простая.
Посмотрите здес... Sep 11 2007, 17:16 Okorok Цитата(sensor_ua @ Sep 11 2007, 19:16) И ... Sep 11 2007, 20:36 sensor_ua Цитата"Не совсем так" - очень точная фор... Sep 11 2007, 21:13 sensor_ua ЦитатаА какай мой вопрос?
Вот этот http://electron... Sep 12 2007, 13:37 Евгений Германович Цитата(sensor_ua @ Sep 12 2007, 16:37) Во... Sep 12 2007, 15:01  alexander55 Прошу прощения, но кажется вопрос был про измерени... Sep 13 2007, 07:44 rezident Цитата(Евгений Германович)Вопрос в том насколько э... Sep 12 2007, 14:50
