> Датчики 4-20 мА и МК
avat
сообщение Sep 9 2007, 18:53
Пользователь №: 26 686
Проектирую 16(32)-канальный интерфейс с датчиками 0-20 и 4-20 мА на базе ATMEGA128, раньше занимался только цифрой, поэтому появились вопросы. Правильно ли я полагаю, что наиболее простым решением будет поставить аналоговые мультиплексоры (под управлением МК), далее датчик тока (на базе ОУ?), а его выход завести на АЦП с опорным источником напряжения? Может, уже есть типовые схемные решения или хотя бы отработанные схемы датчика тока, типы м/с мультиплексора и АЦП? Точность порядка 0,5% при 12 битах вполне бы устроила. Скорость опроса некритична.
Евгений Германов...
сообщение Sep 11 2007, 03:20
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Почму вы весьма вольно обращаетесь с номиналом резистора.0-20мА это аналог 0-10В по напряжению.ТЕ R=500 Ом,если я не ошибся в математике.
sensor_ua
сообщение Sep 11 2007, 05:12
Пользователь №: 4 387
1)
20мА^2*0.5кОм=0.2 Вт
4мА^2*0.5кОм=0.08 Вт
саморазогрев вообще недопустимый получается - хорошо бы он был хоть одинаковым, но, как видите, математикаwink.gif
2) АЦП и ИОН суперпрецизионные ставить с диапазоном входного сигнала до 10 В - такое добро нынче экзотика. А если делитель по входу АЦП ставить, то почему бы сразу не поставить меньше входные резисторы?
3) Возможно и есть смысл ставить номинал такой, чтобы напряжение получалось какое-то из привычного ряда, но если предполагается показывать параметр на индикаторе на борту, то вводить масштабирующие коэффициенты придётся в любом случае - ничего необычного не будет, если для всех случаев вывода будет использоваться (вводится ещё на этапе написания программы) масштабирующий коэффициент
aka Vit
Евгений Германов...
сообщение Sep 11 2007, 09:57
Из: г.Екатеринбург
Цитата(sensor_ua @ Sep 11 2007, 08:12) *
1)
Вы не поняли существут ,насколько я помню,стандарт напрямую увязывающий ток и напряжение,ваши рассуждения о саморазогреве не серьезны,вы разве не знаете о резисторах с мощностью 0.5,1,2,5,10 итд ватт.
rezident
сообщение Sep 11 2007, 10:12
Пользователь №: 3 882
Это вы Закон имени Георга Ома стандартом называете? Или Джоуля-Ленца? wink.gif
А вы не подскажите часом, где продают прецизионные резисторы 0,1% 25ppm 10Вт?
Okorok
сообщение Sep 11 2007, 11:11
Пользователь №: 28 498
Честно говоря, почему 0,2Вт рассеивания на 25ppm-резисторе ведут к недопустимому нагреванию при требуемой точности 12 бит, не понимаю.
Но если сильно надо, то можно построить 500 Ом 0,1% 25ppm 10Вт следующим образом:
Берутся 20 штук прецизионных резисторов 10 кОм / 0,1% / 25ppm / 0,25Вт , включаются параллельно. Вот и готов 500 Ом / 10Вт с такой же точностью.
Найти резисторы 10 кОм / 0,1% / 25ppm / 0,25Вт нетрудно.
rezident
сообщение Sep 11 2007, 11:41
Обычный SMD резистор типоразмера 1206 +-200ppm имеет максимально допустимую рассеиваемую на нем мощность 1/4Вт. Прецизионный +-25ppm такого же типоразмера уже только 1/8Вт. Аналогичная ситуация и для выводных резисторов. Не задумывались почему?
Кстати, вы точность измерения и дискретность преобразования не путаете? Иначе причем тут упоминание о 12 битах?
Дык, а я не понимаю, на кой ляд нужно получать на шунте сигнал 10В, при опорном напряжении АЦП 1,25В...5В? Чтобы на шунте рассеивать дополнительную мощность, а потом еще и сигнал делить?
Okorok
сообщение Sep 11 2007, 13:20
500 Ом - это только пример. Сколько Омов нужно - столько и делается.
Например, при опорном напряжении 2,5 В я бы подбирал резистор 100 - 125 Ом. Тогда и рассеиваемая мощность будет ниже.
Только не говорите, что 10-ваттный резистор Вы тоже размером 1206 просили поискать.
Выводные резисторы 0,25 Вт точности 15ppm/K можно купить здесь.
Например, для 100 Ом это ордер-код 9499865 (документация производителя здесь).
Есть и размером 1206 (ордер-код 1109037 для 100 Ом; отличная вещь: 0,3 Вт точностью 0,02% 0,2ppm/K - документация здесь), но он весьма дорогой и малодоступный.
Не путаю. Дискретность преобразования 12 бит дает одной только ошибки оцифровки +-250 ppm.
Об это полезно помнить, прежде чем морочить себе (и не только) голову с суперпрецизионными резисторами и высокоточным измерением.
- avat   Датчики 4-20 мА и МК   Sep 9 2007, 18:53
- - SSerge   Наиболее простым решением будет поставить по резис...   Sep 9 2007, 19:31
|- - Прохожий   Цитата(SSerge @ Sep 9 2007, 23:31) Наибол...   Sep 9 2007, 19:54
- - sensor_ua   Резисторы небольшого сопротивления не дадут сущес...   Sep 9 2007, 21:05
- - Alex255   Цитата(avat @ Sep 9 2007, 22:53) Проектир...   Sep 10 2007, 05:46
- - wodya   Основная проблема - оптическая развязка. Советую п...   Sep 10 2007, 09:29
|- - sensor_ua   Цитата(wodya @ Sep 10 2007, 12:29) Основн...   Sep 10 2007, 19:29
||- - wodya   "Проторенные решения" никогда не бывают ...   Sep 11 2007, 07:23
||- - avat   Цитата(sensor_ua @ Sep 10 2007, 23:29) У ...   Sep 20 2007, 19:36
||- - sensor_ua   Цитата(avat @ Sep 20 2007, 22:36) Под защ...   Sep 22 2007, 06:22
||- - avat   Цитата(sensor_ua @ Sep 22 2007, 10:22) У ...   Sep 23 2007, 10:32
||- - sensor_ua   Цитата(avat @ Sep 23 2007, 13:32) Схема н...   Sep 23 2007, 19:50
|- - rezident   Цитата(wodya @ Sep 10 2007, 15:29) Основн...   Sep 11 2007, 08:51
- - syurish   Цитата(avat @ Sep 9 2007, 22:53) Проектир...   Sep 10 2007, 22:13
|||- - rezident   Цитата(Okorok @ Sep 11 2007, 19:20) 500 О...   Sep 11 2007, 14:43
|||- - Okorok   Цитата(rezident @ Sep 11 2007, 16:43) Да ...   Sep 11 2007, 15:54
||- - xemul   Цитата(Okorok @ Sep 11 2007, 15:11) Но ес...   Sep 11 2007, 21:07
||- - Okorok   Цитата(xemul @ Sep 11 2007, 23:07) Почти ...   Sep 11 2007, 21:21
||- - xemul   Цитата(Okorok @ Sep 12 2007, 01:21) А поч...   Sep 11 2007, 21:33
||- - rezident   Цитата(xemul @ Sep 12 2007, 03:33) Если п...   Sep 11 2007, 22:09
|||- - Oldring   Цитата(rezident @ Sep 12 2007, 02:09) Пот...   Sep 22 2007, 08:47
||- - Okorok   Цитата(xemul @ Sep 11 2007, 23:33) Если п...   Sep 11 2007, 22:59
||- - Евгений Германович   Цитата(Okorok @ Sep 12 2007, 01:59) Еще о...   Sep 12 2007, 13:04
|- - Евгений Германович   Цитата(rezident @ Sep 11 2007, 13:12) Это...   Sep 11 2007, 11:49
|- - rezident   Цитата(Евгений Германович @ Sep 11 2007, 17...   Sep 11 2007, 14:34
- - sensor_ua   ЦитатаЯ не совсем понимаю вас,похоже вы не сталкив...   Sep 11 2007, 12:08
|- - Евгений Германович   Цитата(sensor_ua @ Sep 11 2007, 15:08) Шу...   Sep 11 2007, 12:45
|- - sensor_ua   Цитата(Евгений Германович @ Sep 11 2007, 15...   Sep 11 2007, 14:39
- - sensor_ua   ЦитатаНе спорю, задача не простая. Посмотрите здес...   Sep 11 2007, 17:16
|- - Okorok   Цитата(sensor_ua @ Sep 11 2007, 19:16) И ...   Sep 11 2007, 20:36
- - sensor_ua   Цитата"Не совсем так" - очень точная фор...   Sep 11 2007, 21:13
- - sensor_ua   ЦитатаА какай мой вопрос? Вот этот http://electron...   Sep 12 2007, 13:37
|- - Евгений Германович   Цитата(sensor_ua @ Sep 12 2007, 16:37) Во...   Sep 12 2007, 15:01
|- - alexander55   Прошу прощения, но кажется вопрос был про измерени...   Sep 13 2007, 07:44
- - rezident   Цитата(Евгений Германович)Вопрос в том насколько э...   Sep 12 2007, 14:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.03432 секунд с 7
