> AVR32: Flash-память AT49BV6416 на STK1000, Читается, но не пишется и не стирается
Busel Roman
сообщение Sep 10 2007, 07:22
Из: Республика Беларусь, г.Витебск
Пользователь №: 28 538
Программирую AP7000 в составе STK1000 в среде AVR32 Studio. Программа пишется во внешнюю Flash-память AT49BV6416, находящуюся на STK1000.
Память программировалась нормально, пока не запустил команду "Erase" из меню свойств target-a. Во время выполнения этой операции пропало напряжение в сети 220 В. Когда появилось, снова запустил "Erase". Через некоторое время выдает ошибку
Flash chip erase failed.
Target execution timed out.
Process failed with code 3. See the process console for details.
Считывание с помощью команды "Read" меню свойств target-a (JTAGICE mkII) всех 8 Mb завершается успешно.
Попытка записи во Flash любого кода вызывает ошибку
Filed to erase flash sectors from 0x00000000 to 0x0000ffff.
Пробовал стирать/писать через командную строку в Cygwin - тот же результат.
В datasheet на AT49BV6416 написано, что она имеет 128-Bit Protection Register. Объясните популярно, что это такое и как с ним работать.
P.S. Пора менять Flash, или еще можно ее оживить???
singlskv
сообщение Sep 11 2007, 10:35
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Пин VPP на флешь проверяли ? какой там уровень?
Busel Roman
сообщение Sep 11 2007, 11:44
1) Версия прошивки JTAGICE mkII при выполнении команды "Erase" была 4.33. Пробовал обновлять до версии 4.38. В обоих случаях - та же ошибка.
2) Вывод VPP соединен с WP, VCC, VCCQ и все это подключено к +3.3 V. Напряжение в норме.
Как на счет 128-Bit Protection Register? Облазил весь сайт Atmel, но так ничего вразумительного и не нашел, только везде повторяется примерно одно и то же:
The 128-bit Protection Register can be used for security purposes in system design. The protection register is divided into two 64-bit blocks designated as block A and block B. The data in block A is non-changeable and is programmed at the factory with a random number. The data in block B can be programmed to a random number by the user and then can be locked out such that data in the block cannot be reprogrammed. With this system, a high degree of security in preventing the programming of a device with another device's security code is achieved.
Master
сообщение Sep 11 2007, 12:55
Пользователь №: 5 405
Похоже, что залочились сектора. Но, по идее, программатор должен их перед стиранием разлочить.
Ещё раз, что выдаёт команда avr32program chiperase?
Busel Roman
сообщение Sep 11 2007, 13:50
Сектора в AT49BV6416 (современная версия AT49BV642D) залочены при включении питания (At power-up and reset, all sectors have their Softlock protection mode enabled. - из Datasheet).
Программирование Flash должно выполняться в последовательности:
1. Разлочить сектор
2. Стереть сектор (либо весь чип сразу)
3. Запрограммировать в сектор новые значения, причем (из Datasheet) ...Please note that a “0” cannot be programmed back to a “1”; only erase operations can convert “0”s to “1”s.
Сейчас при выполнении команды "Erase" выводит на экран следующее:
Connected to JTAGICE mkII version 4.38, 4.38 at USB:00A00000342C.
%19.2 Unlocking flash
%38.3 Unlocking flash
%57.5 Unlocking flash
%76.6 Unlocking flash
%95.8 Unlocking flash
%100.0 Unlocking flash
Failed to erase flash sectors from 0x00000000 to 0x00009fff.
Напоминаю, я работаю с AP7000, в нем нет внутренней Flash. Результат команды следующий:
Connected to JTAGICE mkII version 4.38, 4.38 at USB.
JTAG chip erase performed
- Busel Roman   AVR32: Flash-память AT49BV6416 на STK1000   Sep 10 2007, 07:22
- - Master   Попробуйте выполнить в AVR32Studio команду Chip er...   Sep 11 2007, 08:28
- - Busel Roman   Пробовал. Как я понимаю, эта команда стирает ОЗУ н...   Sep 11 2007, 08:57
- - Master   Версия прошивки JTAG ICE II какая? Её можно увидет...   Sep 11 2007, 09:49
|- - Master   Цитата(Busel Roman @ Sep 11 2007, 17:50) ...   Sep 11 2007, 14:27
|- - Busel Roman   Flash стоит на плате STK1000, которая имеет свой м...   Sep 11 2007, 14:53
|- - singlskv   Попробуйте стереть из командной строки какой-нибуд...   Sep 11 2007, 16:22
||- - Busel Roman   ЦитатаПопробуйте стереть из командной строки какой...   Sep 12 2007, 06:54
||- - singlskv   Цитата(Busel Roman @ Sep 12 2007, 10:54) ...   Sep 12 2007, 09:11
|- - Master   Цитата(Busel Roman @ Sep 11 2007, 18:53) ...   Sep 12 2007, 08:53
|- - Busel Roman   ЦитатаА вы попробуйте не только стереть, но и запи...   Sep 12 2007, 10:13
|- - Master   Цитата(Busel Roman @ Sep 12 2007, 14:02) ...   Sep 12 2007, 10:18
||- - Busel Roman   Цитата(Master @ Sep 12 2007, 12:18) ... P...   Sep 12 2007, 10:24
||- - Master   Цитата(Busel Roman @ Sep 12 2007, 14:24) ...   Sep 12 2007, 13:05
||- - Busel Roman   ЦитатаСтрого говоря, A16 и A17 присутствуют в виде...   Sep 12 2007, 13:54
||- - Master   Цитата(Busel Roman @ Sep 12 2007, 17:54) ...   Sep 13 2007, 08:47
||- - Busel Roman   ЦитатаМожете просто мультиметр взять и прозвонить ...   Sep 13 2007, 09:46
|- - singlskv   Цитата(Busel Roman @ Sep 12 2007, 14:13) ...   Sep 12 2007, 12:09
|- - Busel Roman   To 'singlskv' Точно, благодарю! Но хот...   Sep 12 2007, 12:51
|- - singlskv   Цитата(Busel Roman @ Sep 12 2007, 16:51) ...   Sep 12 2007, 13:54
|- - Busel Roman   ЦитатаНа Вашем месте я бы поступил след образом: ...   Sep 12 2007, 14:04
|- - singlskv   Цитата(Busel Roman @ Sep 12 2007, 18:04) ...   Sep 12 2007, 14:15
|- - Busel Roman   Думал про внешнюю SDRAM, по ошибке написал SRAM. ...   Sep 13 2007, 07:32
|- - singlskv   Цитата(Busel Roman @ Sep 13 2007, 11:32) ...   Sep 13 2007, 09:41
|- - Busel Roman   Цитата(singlskv @ Sep 13 2007, 11:41) По ...   Sep 20 2007, 13:46
|- - singlskv   [quote name='Busel Roman' date='Sep 20...   Sep 20 2007, 18:59
|- - Busel Roman   Наконец-таки приехала новая Flash-память. Заменил....   Oct 29 2007, 14:47
- - vesago   Шальная идея - какие-то проблемы чисто на железном...   Sep 12 2007, 06:30
- - singlskv   Ели кто еще вдруг не в курсе, Atmel опубликовала н...   Oct 29 2007, 18:50
- - altlogic   Здравствуйте! Желаю приобрести STK1000+ средс...   Feb 17 2009, 09:23
- - lexx666   Может с опозданием но поделюсь - проблема с програ...   Apr 13 2009, 09:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.06633 секунд с 7
