Концепция принципа обмена информацией по CAN шине, Мой вариант - критика и комментарии приветсвтуются |
Aug 26 2007, 09:08
Пользователь №: 25 368
Привет. CAN шина - вещь хорошая, но без правильного представления принципа обмена ее ценность может упасть до нуля. Лепить протоколы высокого уровня типа CANopen на 8-и битные контроллеры тоже не имеет смысла. Поэтому я для себя разработал концепцию обмена по CAN шине, которая меня устраивает, при этом использует все преимущества CANа, и сравнительна проста в реализации.
Ниже я привожу свое описание. Данный принцип был успешно применен уже в одной моей разработке и сейчас я его собираюсь применить в следующей. Мне интересно - я изобретаю велосипед или таких наработок просто нет. Если есть - давайте сравним! Комментарии, вопросы и замечания приветствуются.
1. Принцип обмена Базовой единицей информации в системе является "сигнал". Передача информации осуществляется по изменению сигнала или по требованию получателя. Источниками сигналов являются датчики,контроллеры и модули ввода-вывода. Получателями сигналов являются контроллеры, модули ввода-вывода и исполнительные устройства. 2. Определения: 2.1. Датчик – электрическое устройство, которое при определенном физическом воздействии генерирует электрический сигнал; 2.2. Исполнительное устройство – электрическое устройство, которое при подаче на него электрического сигнала выполняет какое либо действие (включается, загорается,вращается и т.д.) 2.3. Контроллер – микропроцессорное устройство, выполняющее определенные задания и вычисления, для которых в качестве входных и выходных данных используются сигналы. 2.4. Модуль ввода- вывода – немикропроцессорное устройство, не выполняющее никаких заданий и вычилений, а служащее только для преобразовывания виртуальных сигналов в реальные и наоборот(см. ниже) 2.5. В дальнейшем в тексте контроллеры и модули ввода вывода будут называться одним словом «контроллер», если не будет специально оговорено. 3. По отношению к конкретному контроллеру сигналы делятся на следующие типы: 3.1. Входные реальные сигналы – сигналы, которые принимаются данным контроллером от датчиков, непосредственно подключенных к нему. 3.2. Входные виртуальные сигналы – сигналы, которые принимаются данным контроллером в виде сообщений шины CAN от датчиков, подключенных к другим контроллерам системы. При этом виртуальный сигнал может быть не связан с физическим датчиком, а генерироваться контроллером на основании каких- либо вычислений. Например, сигнал "Авария" не генерируется каким либо датчиком, а генерируется контроллером на основании имеющейся у него информации о состоянии группы датчиков. 3.3. Выходные реальные сигналы – сигналы, которые генерируются контроллером и управляют работой исполнительных устройств, непосредственно, подключенных к данному контроллеру. 3.4. Выходные виртуальные сигналы – сигналы, которые генерирует данный контроллер в виде сообщений шины CAN, для передачи другим контроллерам. При этом виртуальный сигнал может быть простым отображением реального сигнала от датчика , или может не иметь физической связи с каким либо реальным сигналом, а генерироваться на основании вычислений. 4. Каждый контроллер в своей оперативной памяти должен иметь "виртуальное" отображение текущего состояния всех используемых им сигналов. При этом в случае если изменяется реальный сигнал – контроллер должен произвести обновление своей памяти и сгенерировать соответствующий виртуальный сигнал. 5. В случае если в памяти отображается виртуальный сигнал, то при получении нового сообщения по шине CAN контроллер должен обновить информацию, хранящуюся в памяти. 6. Так как в шине CAN есть возможность определения приоритетности сообщений, то каждому сигналу присваивается приоритет в зависимости от необходимой времени реакции на изменение данного сигнала.
По поводу моего принципа я вижу следующие преимущества: 1. Идентификатор сообщения определяет сигнал, передаваемый в нем, а не адрес. Контроллер, которому интересен данный сигнал его принимает и обрабатывает, другие нет. Т.о система не должна перенастраиваться при добавлении и удалении контроллеров. 2. Система предусматривает генерацию сообщений только если произошло изменение сигнала на входе. Т.е. трафик минимальный. 3. Приоритет сообщения однозначно определяет критичность времени реакции на конкретный сигнал. Выше приоритет- быстрее будет реакция. 4. Простота реализации. При приеме сообщения в прерывании надо просто обновить память. В цикле опроса входных сигналов при изменении сигнала поставить флаг на генерацию соответствующего сообщения. Основная программа работает только с памятью и таким образом нет задержек из-за отсылки, приема сообщений. 5. Использование MCP25020 подходит - так как у него есть режим передачи сообщения по изменению входа. Я уже это проверил. 6. Простота реализации "Черных ящиков" и сервисных приборов, так как все сигналы присутвтуют на шине. 7. Можно реализовать програмное назначение виртуальных сигналов на соответствующие пины контроллеров.Тогда возрастает гибкость.
Потенциальные недостатки : 1. Недостаток в том, что оперативка каждого контроллера в сети должна хранить все сигналы, которые он использует. Если сигналов много, то памяти может сожнрать тоже много. Я пытался рализовать принцип использования одной ячейки для разных сигналов, когда программа выполняется в определенных циклах, но выход и вход требуют генерации Remote frame для обновления информации, а это почему-то медленно работает по CANу даже с автоматическими ответами. 2. Подразумевается, что если какойто контроллер сгенерил сообщение, то все его примут 100% - это вроде гарантируется спецификацией. И этот принцип тоже на это расчитывает, поэтому нет периодических посылок и т.д. Но если это не гарантируется, тогда надо что-то думать. Я не знаю так ли это? 3. Теоретически для время реакции на критические сигналы будет маленьким, но так ли это я не знаю.
Aug 29 2007, 20:55
Пользователь №: 21 829
Вы знаете, на форуме Делфи-Мастер есть замечательный раздел, называется "Орешник"... Советую ознакомиться. тынцА вот вообще, Ваш случай (см. Русские мы или нет") тынцТак вот, не нужно рассказывать очевидные вещщи как откровение. А по поводу Аероспейс - это вообще такая приблуда... А их логотип "Driven By Aerospace" ассоциируется с эпизодами про упавшие самолёты...  Этож надо было так КЭН опошлить то...
Сообщение отредактировал Mos - Aug 29 2007, 20:59
Aug 31 2007, 13:44
Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 30 2007, 12:48)  По существу нечего сказать? Есть. 1) Логотип лишен всяческой эстетики (для того, чтобы это понять не нужно обладать вкусом). 2) Слоган (то, что с точки зрения маркетинга должно быть тяжело каверкаемо) так и наравит вместо "Driven" произнести "Drived" и прикркпить к папке с фотографиями упавших самолётов! Ладно, предположим, что их маркетологи начали саботаж и успешно идут к своей цели. Взглянем теперь на саму технологию: Лень перечислять все её глупости, приведу несколько явных: Рассмотрим формат поля данных: первый (счёт с нуля) байт описывает код типа данных. Разве это не маразм? Вопервых, зачем 256 типов данных, почему не 3-4 (этого вполне может хватить в совокупности с инфой о длинне кадра (DLC)). Тут всего 64 бита данных на кадр и если бы была острая необходимость передавать тип данных, то можно было бы откусить 4 но не 8! Во вторых, зачем вообще тип данных? Разве возможен вариант, когда один параметр системы описан несколькими типами данных? Иными словами, первый байт поля данных кадра - всегда детерминирован (может быть получен в результате расчёта по другим байтам одного сообщения), а раз так, то передаётся итак известная информация, снижается информативность сообщения. Разве этого не достаточно, чтобы признать отсутствие у системы права на жизнь?
Sep 11 2007, 11:03
Пользователь №: 18 823
Цитата(Mos @ Aug 31 2007, 16:44)  Разве этого не достаточно, чтобы признать отсутствие у системы права на жизнь? Нет, недостаточно. Иметь тип данных удобно при получении - заранее знаешь, что делать с принятой информацией. Избыточность 8 бит? В типе данных можно определить смещение в текстовом буфере. Все туда и уйдет. (Это я абстрагировался от Aerospace, может это и не используется). Ну а логотип не комментирую
Уходя, оставьте свет...
Sep 11 2007, 11:47
Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 11 2007, 14:03)  ...заранее знаешь, что делать с принятой информацией... А без типа, конечно не знаешь. И получить тип данных по идентификатору конечно же нельзя. Причём тут удобно или нет. Я Вам говорю про основы "теории информации и кодирования" (ТИК), и если Вы не согласны канонами этой науки, то мне Вам больше сказать нечего. Итак, может ли быть два или более абсолютно одинаковых сообщения в сети но только с разными значениями полей "тип данных"? - ответ: "НЕТ". Согласны? А раз так, то байт типа данных - всегда детерминирован (т.е. не информативен). Иными словами по сети передаётся мусор. Вывод: байт типа данных, во-первых, безполезен, а во-вторых, снижает производительность, надёжность и т.д. Если его исключить никто не пострадает и все выиграют. Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 11 2007, 14:03)  В типе данных можно определить смещение в текстовом буфере... Нет, нельзя. Код типа данных - это код типа данных и всё. Если даже на его месте будет стоять поле с другого назначения, оно будет называться по другому. Если Вам нужно смещение в бинарном буффере (текстовые на этом логическом уровне не могут существовать (см. "ТИК")), то этим должен заниматься протокол более высокого уровня. Тут я согласен, в поле данных кадра КЭН можно (и нужно) инкапсулировать разные структуры транспортного уровня (я сам так делаю). Но рачь не об этом. Я говорю, что Аероспейс - отстой! И всё.
Сообщение отредактировал Mos - Sep 11 2007, 11:49
Sep 11 2007, 14:00
Цитата(Mos @ Sep 11 2007, 14:47)  Итак, может ли быть два или более абсолютно одинаковых сообщения в сети но только с разными значениями полей "тип данных"? - ответ: "НЕТ". Согласны? Честно говоря, не знаю, что ответить. Зависит от точности следования модели OSI. Пример. В одном из моих протоколов (не CAN) одно и то же значение 100 может передаваться как "100" и как "0x64", причем тип данных не передается. Правда, я грохнул несколько уровней, пусть приложение определяет тип по идентификатору (как Вы и предлагаете, кстати). То есть без оговорок с вышеприведенной Вашей фразой не согласен. Цитата(Mos @ Sep 11 2007, 14:47)  Но речь не об этом. Я говорю, что Аероспейс - отстой! И всё. Да я верю на слово. Но отстойные вещи бывают так привлекательны  При малом трафике лишний байт - ну подумаешь?
syoma Концепция принципа обмена информацией по CAN шине Aug 26 2007, 09:08 Andrew2000 Цитата(syoma @ Aug 26 2007, 13:08) ...Леп... Aug 26 2007, 20:49 Dog Pawlowa Цитата(syoma @ Aug 26 2007, 12:08) Привет... Aug 27 2007, 20:59 syoma Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 27 2007, 22:59) ... Aug 28 2007, 10:05  Andrew2000 Цитата(syoma @ Aug 28 2007, 14:05) То ест... Aug 30 2007, 11:33   syoma Цитата(Andrew2000 @ Aug 30 2007, 13:33) И... Sep 8 2007, 08:53
