> AT91SAM9263 Interrupt Vectors TABLE?, Не могу въехать в таблицу векторов прерываний.
Amper25
сообщение Sep 5 2007, 12:40
Пользователь №: 26 929
Здравствуйте товарищи !
У меня проблема - не могу въехать в принцип организации таблицы векторов прерываний данного процессора.
То что Reset по адрессу 0x0000 0000 - это понятно. Источников прерываний - 32. Так как команды 4-х байтные, то адреса должны идти с шагом 4.
Т.е. что нибудь наподобии:
0x0000 0000 - Reset
0x0000 0004 - INT1
0x0000 0008 - INT2
0x0000 007C - INT31
Но вот вопрос, почему компилятор IAR выделяет под таблицу только 32 байта:
Disassembly of section .data:
0x00300000 ldr pc, [pc, #24] ; 0x00300020
0x00300004 andeq r0, r0, r0
0x00300008 ldr pc, [pc, #24] ; 0x00300028
Или я не правильно понял организацию таблици векторов прерываний, или это IAR глючит?
Вообще, если кто имел дело с этим процом, подскажите каким образом у него организована таблица векторов. В Datasheet на AT91SAM9263 её почемуто нет.
Или может есть только 8 векторов, в зависимости от приоритета прерывания. А обработчик должен сам искать источник прерывания?
Заранее спасибо.
kizeev_e
сообщение Sep 11 2007, 09:27
Пользователь №: 30 453
Цитата(DASM @ Sep 5 2007, 16:57) *
0x18 IRQ
0x1C FIQ
вот по адресу 0x18 и прыгаем на дальнейший обработчик ВСЕХ IRQ в системе. А там уж выяснем кто виноват и что делать
DASM, скажите пожалйста, ... из это следует ли что если установить начальный адре для компиляции не 0x100000 а 0x102000, то прерывание должны попрежнему срабатывать ? ( я так понимаю что адрес вызываемой фунции в обработчике буде в этом случаи X+0x2000....но у меня не работает sad.gif((....к примеру мигание сведодиодами работает а вот прирывание не срабатывают..просто "виснет" )
aaarrr
сообщение Sep 11 2007, 11:08
Пользователь №: 1 448
Процессор всегда вываливается в 0x18/0x1C. Куда он пойдет дальше всецело зависит от контроллера прерываний.
Граждане, читайте документацию.
kizeev_e
сообщение Sep 11 2007, 13:51
...пожалуйста, подскажите или поправте меня если что-то не усмотрел в документации....после возникновения прерывания процессор вываливается в 0x18(для nIRQ) - далее контроллер прерываний смотрит AIC_AVR что за прерывание и после этого загружает значение AIC_SVR - адрес программы обработки прерывания, а тут ему разве не все равно где этот обработчик прирывания, если в регистр AIC_AVR загружено значение этого опработчика?
..из примера....
AT91F_AIC_ConfigureIt ( pAic, AT91C_ID_US0, 7, AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_EDGE_TRIGGERED,
( void (*)())UART_int_handler );
так работает
-DROMSTART=00000000 /
из map файла
UART_int_handler 0x0010021c ARM Code 224 main.o(.text)
так Не работает
-DROMSTART=00002000 /
из map файла
UART_int_handler 0x0010221c ARM Code 224 main.o(.text)
Заранее благодарен за ответ
aaarrr
сообщение Sep 11 2007, 13:59
Цитата(kizeev_e @ Sep 11 2007, 17:51) *
...ему разве не все равно где этот обработчик прирывания, если в регистр AIC_AVR загружено значение этого опработчика?
Ему совершенно все равно.
так Не работает
А что в этом случае лежит по адресу 0x18?
Там должна быть инструкция чтения вектора прерывания, например ldr pc, [pc, #-0xf20].
Не "уехала" ли она при смене DROMSTART?
kizeev_e
сообщение Sep 11 2007, 14:17
......мде....действительно.... smile.gif а тамато нули или фыфы одни ( в зависимости от компилятора )
и все это сдвинуто... ровно на DROMSTART, вот и виснет.
Спасибо, буду дальше испытывать , надеюсь все получится .....
- Amper25   AT91SAM9263 Interrupt Vectors TABLE?   Sep 5 2007, 12:40
- - DASM   Неправильно поняли. У ARM7 "прерываний" ...   Sep 5 2007, 12:57
- - Amper25   Я вообще то имел ввиду SAM9 а не SAM7. А по пово...   Sep 5 2007, 14:16
|- - aaarrr   Цитата(Amper25 @ Sep 5 2007, 18:16) Я воо...   Sep 5 2007, 14:36
- - DASM   Он относится к IRQ или FIQ . Без чтения док - изви...   Sep 5 2007, 14:28
- - Amper25   Спасибо, что просветили. Я просто предполагал, что...   Sep 5 2007, 17:31
|- - aaarrr   Цитата(Amper25 @ Sep 5 2007, 21:31) Вообщ...   Sep 5 2007, 21:58
- - DASM   aaarrr "ldr pc, [pc, #-0xf20]." Мое личн...   Sep 11 2007, 15:09
|- - aaarrr   Цитата(DASM @ Sep 11 2007, 19:09) aaarrr ...   Sep 11 2007, 15:17
- - DASM   угу. читаем с минусом с перелетом на 4 Гб. А вот в...   Sep 11 2007, 15:26
- - aaarrr   Если это трюк, то зачем производители упорно кладу...   Sep 11 2007, 15:54
- - DASM   Это их проблемы. Я не говорю Запрещенный трюк. Я г...   Sep 11 2007, 16:18
- - aaarrr   Да я и не навязываю этот "трюк" никому. ...   Sep 11 2007, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:29
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
