Sep 11 2007, 12:08
Пользователь №: 4 387
Цитата Я не совсем понимаю вас,похоже вы не сталкивались с измерениями больших токов,если 20мА для вас нечто выдающееся. Шунты ШСМ-75 знаю, а вот ШМС - нет. Обеспечивают падение напряжения 75 мВ при прохождении номинального тока. Я Вам дал понятный ответ, а Вы физику решили забыть, теперь типа обижаетесь. ЗЫ Я производством измерительной техники деньги зарабатываю, а не законы из школьнного курса физики опровергаю. Цитата(Евгений Германович @ Sep 11 2007, 14:49)  Про закон глупо. Вы о шунтах ШМС никогда не слыхали? Недавно натыкался на контору производящую резисторы.Я не совсем понимаю вас,похоже вы не сталкивались с измерениями больших токов,если 20мА для вас нечто выдающееся. Вы уверены в том что с датчика вы получите ток при любой нагрузке?так не бывает.Я не зря упомянул о 10в.Даттчик может выдавать не ток а напряжение, Насчёт напряжения Вы загнули. Либо выходной сигнал ток, либо напряжение. В сад. ГОСТ 24855-81 Преобразователи измерительные тока, напряжения, мощности, частоты, сопротивления аналоговые. Общие технические условия.
aka Vit
Sep 11 2007, 12:45
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(sensor_ua @ Sep 11 2007, 15:08)  Шунты ШСМ-75 знаю, а вот ШМС - нет. Обеспечивают падение напряжения 75 мВ при прохождении номинального тока. Я Вам дал понятный ответ, а Вы физику решили забыть, теперь типа обижаетесь. ЗЫ Я производством измерительной техники деньги зарабатываю, а не законы из школьнного курса физики опровергаю. Насчёт напряжения Вы загнули. Либо выходной сигнал ток, либо напряжение. В сад. ГОСТ 24855-81 Преобразователи измерительные тока, напряжения, мощности, частоты, сопротивления аналоговые. Общие технические условия. Не или а и.В сад или куда нибудь еще. Кстати о токе.В каком диапазоне R гарантируется(если следовать вашей теории,кстати весьма оригинальной) ток?Не просветите?ШМСили ШСМ не важно.Вы не дали понятного ответа да и непонятного тоже .Гнуть пальцы не надо.
Sep 11 2007, 14:39
Цитата(Евгений Германович @ Sep 11 2007, 15:45)  Не или а и.В сад или куда нибудь еще. Кстати о токе.В каком диапазоне R гарантируется(если следовать вашей теории,кстати весьма оригинальной) ток?Не просветите?ШМСили ШСМ не важно.Вы не дали понятного ответа да и непонятного тоже .Гнуть пальцы не надо. Евгений Германович, если Вам действительно нужно объяснить физику за 8-й класс, то Вы не туда попали - Вам туда - http://www.fizika.ru/theory/tema-10/10h.htm . Если же Вы хотите корректно обсудить Ваш вопрос, то задавайте дополнительные вопросы по существу. Если Вы мне приписываете как новую теорию знание закона Джоуля-Ленца и то, что я придумал то, что сопротивление меняется от температуры материала, то я, вероятно, должен быть польщён. Но давайте не отклоняться от темы.
aka Vit
avat Датчики 4-20 мА и МК Sep 9 2007, 18:53 SSerge Наиболее простым решением будет поставить по резис... Sep 9 2007, 19:31 Прохожий Цитата(SSerge @ Sep 9 2007, 23:31) Наибол... Sep 9 2007, 19:54 sensor_ua Резисторы небольшого сопротивления не дадут сущес... Sep 9 2007, 21:05 Alex255 Цитата(avat @ Sep 9 2007, 22:53) Проектир... Sep 10 2007, 05:46 wodya Основная проблема - оптическая развязка. Советую п... Sep 10 2007, 09:29 sensor_ua Цитата(wodya @ Sep 10 2007, 12:29) Основн... Sep 10 2007, 19:29  wodya "Проторенные решения" никогда не бывают ... Sep 11 2007, 07:23  avat Цитата(sensor_ua @ Sep 10 2007, 23:29) У ... Sep 20 2007, 19:36   sensor_ua Цитата(avat @ Sep 20 2007, 22:36) Под защ... Sep 22 2007, 06:22    avat Цитата(sensor_ua @ Sep 22 2007, 10:22) У ... Sep 23 2007, 10:32     sensor_ua Цитата(avat @ Sep 23 2007, 13:32) Схема н... Sep 23 2007, 19:50 rezident Цитата(wodya @ Sep 10 2007, 15:29) Основн... Sep 11 2007, 08:51 syurish Цитата(avat @ Sep 9 2007, 22:53) Проектир... Sep 10 2007, 22:13 Евгений Германович Почму вы весьма вольно обращаетесь с номиналом рез... Sep 11 2007, 03:20 sensor_ua Цитата(Евгений Германович @ Sep 11 2007, 06... Sep 11 2007, 05:12  Евгений Германович Цитата(sensor_ua @ Sep 11 2007, 08:12) 1)... Sep 11 2007, 09:57   rezident Цитата(Евгений Германович @ Sep 11 2007, 15... Sep 11 2007, 10:12    Okorok Цитата(rezident @ Sep 11 2007, 12:12) А в... Sep 11 2007, 11:11     rezident Цитата(Okorok @ Sep 11 2007, 17:11) Честн... Sep 11 2007, 11:41      Okorok Цитата(rezident @ Sep 11 2007, 13:41) Дык... Sep 11 2007, 13:20       rezident Цитата(Okorok @ Sep 11 2007, 19:20) 500 О... Sep 11 2007, 14:43        Okorok Цитата(rezident @ Sep 11 2007, 16:43) Да ... Sep 11 2007, 15:54     xemul Цитата(Okorok @ Sep 11 2007, 15:11) Но ес... Sep 11 2007, 21:07      Okorok Цитата(xemul @ Sep 11 2007, 23:07) Почти ... Sep 11 2007, 21:21       xemul Цитата(Okorok @ Sep 12 2007, 01:21) А поч... Sep 11 2007, 21:33        rezident Цитата(xemul @ Sep 12 2007, 03:33) Если п... Sep 11 2007, 22:09         Oldring Цитата(rezident @ Sep 12 2007, 02:09) Пот... Sep 22 2007, 08:47        Okorok Цитата(xemul @ Sep 11 2007, 23:33) Если п... Sep 11 2007, 22:59         Евгений Германович Цитата(Okorok @ Sep 12 2007, 01:59) Еще о... Sep 12 2007, 13:04    Евгений Германович Цитата(rezident @ Sep 11 2007, 13:12) Это... Sep 11 2007, 11:49     rezident Цитата(Евгений Германович @ Sep 11 2007, 17... Sep 11 2007, 14:34 sensor_ua ЦитатаНе спорю, задача не простая.
Посмотрите здес... Sep 11 2007, 17:16 Okorok Цитата(sensor_ua @ Sep 11 2007, 19:16) И ... Sep 11 2007, 20:36 sensor_ua Цитата"Не совсем так" - очень точная фор... Sep 11 2007, 21:13 sensor_ua ЦитатаА какай мой вопрос?
Вот этот http://electron... Sep 12 2007, 13:37 Евгений Германович Цитата(sensor_ua @ Sep 12 2007, 16:37) Во... Sep 12 2007, 15:01  alexander55 Прошу прощения, но кажется вопрос был про измерени... Sep 13 2007, 07:44 rezident Цитата(Евгений Германович)Вопрос в том насколько э... Sep 12 2007, 14:50
