> Выравнивание в gcc, Обращение по нечётным адресам
xelax
сообщение Sep 7 2007, 06:21
Пользователь №: 22 035
Есть задача перенести код с avr на arm (компилятор gcc). Люди, которые писали программу на avr активно использовали атрибут packed для структур, затем передавали данные структуры по сериальному интерфейсу.
При переходе на arm вот с чем столкнулся. Компилятор с дериктивой packed честно пакует данные без выравнивания, а далее при попытки записать и прочитать 16, 32 - разрядные переменные, запакованные по нечётным адресам вызывает переходя ядра arm в abort mode.
Есть ли какая возможность обойти данную особенность архитектуры с помощью компилятора. Например деректива какая-нибудь. Что бы он например при обращении по нечётным адресам, делал вычитывание побайтно, а затем собирал из них short или long.
scifi
сообщение Sep 7 2007, 08:47
Пользователь №: 25 136
Если при попытке сделать чтение или запись по неровному адресу процессор генерирует исключение, то можно в обработчике исключения реализовать чтение и запись по неровному адресу. К примеру, Linux так и делает, см. linux/arch/arm/mm/alignement.c.
xelax
сообщение Sep 10 2007, 07:09
Посмотрел я исходник линукса... wacko.gif Видимо я ещё не осознал суть матрицы, так как конвертация thumb инструкций на лету из arm инструкций не поддалась моему разуму. В джедаи не годен smile.gif
А если серьёзно, то такой вопрос возник: в регистрах контроллера памяти я могу посмотреть адрес памяти при доступе к которому возникла ошибка, разрядность и тип этого доступа. Для того чтобы самому завершить запись или чтение в побайтном режиме не хватает для полноты информации адреса куда записать считываемые данные (при ошибки чтения) или адреса откуда записывались данные (при ошибки записи).
Где взять недостающие данные? Есть ли простое решение этой задачки?
Сообщение отредактировал xelax - Sep 10 2007, 07:10
Alex03
сообщение Sep 10 2007, 07:34
Пользователь №: 12 034
Эт кто такие данные предоставляет?
А это видимо в любом случае регистр. Какой? Кроме как из кода операции видимо никак не узнать.
ИМХО простого решения тут видимо нет. Если есть возможность, т.е. не устаканен этот бинарный протокол связи с внешним миром, то можно попереупорядочивать элементы в структурах. Но в ряде случаев это не возможно...
А вообще когдато был топик примерно на эту тему, точно не помню, но по моему вывод был такой:
Ядро ARM - это одно, а контроллер памяти это другое. Простой контроллер памяти генерит исключение, более продвинутый разбивает одно обращение к памяти на несколько.
Вплоть до того что один и тотже пример на чипах разных производителей на ARM7 ядре давал разные результаты.
xelax
сообщение Sep 10 2007, 07:39
Регистр статуса контроллера памяти Название регистра: MC_ASR
Регистр адреса аварийной ситуации Название регистра: MC_AASR
для at91sam7 см. либо user manual, либо
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/..._sam7s/19_3.htm
Очень хотелось бы избежать анализа кода инструкций, очень уж это по-линуксовски сложно.
Сообщение отредактировал xelax - Sep 10 2007, 07:42
Gemm
сообщение Sep 11 2007, 10:39
Из: Коломна
Пользователь №: 7 283
Подскажите, пожалуйста, как делать выравненные структуры в IAR? Например, хочу, чтобы следующая структура была длиной 12 байт, чтоб два первых shorta лежали с интервалом в 4 байта. Пробовал использовать #pragma pack(4) - не помогает....
struct {
    unsigned short A;
    unsigned short B;
    unsigned long C;
} s_abc;
Alex03
сообщение Sep 12 2007, 05:40
struct {
    unsigned short A;
    unsigned short B;
    unsigned long C;
} s_abc;
Про IAR не скажу, но есть ли в вашем случае смысл использовать short вместо int/long?
- xelax   Выравнивание в gcc   Sep 7 2007, 06:21
- - Puzan   Директивами не исправить. Попробуй сделать битовым...   Sep 7 2007, 06:36
|- - xelax   Цитата(Puzan @ Sep 7 2007, 10:36) Директи...   Sep 7 2007, 07:13
|- - abcdefg   Цитата(Puzan @ Sep 7 2007, 10:36) Директи...   Sep 7 2007, 08:16
- - amw   Цитата(xelax @ Sep 7 2007, 09:21) Есть за...   Sep 7 2007, 07:44
- - xelax   Код#define PACK __attribute__ ((__packed__...   Sep 7 2007, 07:53
|- - amw   ЦитатаА ваш пример действительно работает, так как...   Sep 7 2007, 08:18
||- - xelax   Цитата(amw @ Sep 7 2007, 12:18) Нет. Стру...   Sep 7 2007, 08:24
||- - amw   Цитата(xelax @ Sep 7 2007, 11:24) видимо ...   Sep 7 2007, 08:32
|- - Puzan   С указателями на поля по-любому не получится. С ук...   Sep 7 2007, 08:42
- - xelax   Цитата(scifi @ Sep 7 2007, 12:47) Если пр...   Sep 7 2007, 09:08
|- - scifi   Цитата(xelax @ Sep 7 2007, 13:08) Это г...   Sep 7 2007, 09:19
- - scifi   Цитата(Gemm @ Sep 11 2007, 14:39) Подскаж...   Sep 12 2007, 07:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
