> AVR32: Flash-память AT49BV6416 на STK1000, Читается, но не пишется и не стирается
Busel Roman
сообщение Sep 10 2007, 07:22
Из: Республика Беларусь, г.Витебск
Пользователь №: 28 538
Программирую AP7000 в составе STK1000 в среде AVR32 Studio. Программа пишется во внешнюю Flash-память AT49BV6416, находящуюся на STK1000.
Память программировалась нормально, пока не запустил команду "Erase" из меню свойств target-a. Во время выполнения этой операции пропало напряжение в сети 220 В. Когда появилось, снова запустил "Erase". Через некоторое время выдает ошибку
Flash chip erase failed.
Target execution timed out.
Process failed with code 3. See the process console for details.
Считывание с помощью команды "Read" меню свойств target-a (JTAGICE mkII) всех 8 Mb завершается успешно.
Попытка записи во Flash любого кода вызывает ошибку
Filed to erase flash sectors from 0x00000000 to 0x0000ffff.
Пробовал стирать/писать через командную строку в Cygwin - тот же результат.
В datasheet на AT49BV6416 написано, что она имеет 128-Bit Protection Register. Объясните популярно, что это такое и как с ним работать.
P.S. Пора менять Flash, или еще можно ее оживить???
singlskv
сообщение Sep 11 2007, 10:35
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Пин VPP на флешь проверяли ? какой там уровень?
Busel Roman
сообщение Sep 11 2007, 11:44
1) Версия прошивки JTAGICE mkII при выполнении команды "Erase" была 4.33. Пробовал обновлять до версии 4.38. В обоих случаях - та же ошибка.
2) Вывод VPP соединен с WP, VCC, VCCQ и все это подключено к +3.3 V. Напряжение в норме.
Как на счет 128-Bit Protection Register? Облазил весь сайт Atmel, но так ничего вразумительного и не нашел, только везде повторяется примерно одно и то же:
The 128-bit Protection Register can be used for security purposes in system design. The protection register is divided into two 64-bit blocks designated as block A and block B. The data in block A is non-changeable and is programmed at the factory with a random number. The data in block B can be programmed to a random number by the user and then can be locked out such that data in the block cannot be reprogrammed. With this system, a high degree of security in preventing the programming of a device with another device's security code is achieved.
Master
сообщение Sep 11 2007, 12:55
Пользователь №: 5 405
Похоже, что залочились сектора. Но, по идее, программатор должен их перед стиранием разлочить.
Ещё раз, что выдаёт команда avr32program chiperase?
Busel Roman
сообщение Sep 11 2007, 13:50
Сектора в AT49BV6416 (современная версия AT49BV642D) залочены при включении питания (At power-up and reset, all sectors have their Softlock protection mode enabled. - из Datasheet).
Программирование Flash должно выполняться в последовательности:
1. Разлочить сектор
2. Стереть сектор (либо весь чип сразу)
3. Запрограммировать в сектор новые значения, причем (из Datasheet) ...Please note that a “0” cannot be programmed back to a “1”; only erase operations can convert “0”s to “1”s.
Сейчас при выполнении команды "Erase" выводит на экран следующее:
Connected to JTAGICE mkII version 4.38, 4.38 at USB:00A00000342C.
%19.2 Unlocking flash
%38.3 Unlocking flash
%57.5 Unlocking flash
%76.6 Unlocking flash
%95.8 Unlocking flash
%100.0 Unlocking flash
Failed to erase flash sectors from 0x00000000 to 0x00009fff.
Напоминаю, я работаю с AP7000, в нем нет внутренней Flash. Результат команды следующий:
Connected to JTAGICE mkII version 4.38, 4.38 at USB.
JTAG chip erase performed
Master
сообщение Sep 11 2007, 14:27
Питание во время всего цикла точно присутствует и не изменяется? Питаемся, надеюсь, не от USB? Хотя и его должно хватить...
Я в курсе насчёт отсутствия внутренней flash-памяти. Думал, что по этой команде выдаётся последовательность chiperase для стирания всей флеши (п.3.5.1 AT49BV6416(T).pdf).
А что читается из флеши?? И, кстати, при последовательных чтениях читается одно и то же?
P.S. Млин, реальных идей пока нет. Кроме выпаивания и перепрограммирования другим программатором. Спалиться - она вряд ли спалилась, а вот хитро залочиться...
Busel Roman
сообщение Sep 11 2007, 14:53
Flash стоит на плате STK1000, которая имеет свой мощный питатель. JTAGICE питается от USB.
Из памяти читается каждый раз одно и то же, все 8 Mb.
Картина считывания:
в начале памяти записаны все нули (000000000...),
затем некоторое время чередуются группы нулей и едениц (FFFFFFFFFFFFFFFF0000000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFF00000000000000...),
затем сплошные единицы (FFFFFFFFFFFFF...).
Начиная с середины (с адреса 0х00400000) сохранилась картинка в формате BMP, которую я раньше загрузил, когда еще изучал LCD Controller. Картинка считывается один к одному та, которая была записана.
После картинки и до конца снова сплошные единицы (FFFFFFFFFFFFFFFFFF...).
Разобраться бы с 128-Bit Protection Register...
P.S. AT49BV642D уже заказали, будет через 4 недели (В России нигде нет). Придется, наверное вырезать старую и паять новую Flash.
Master
сообщение Sep 12 2007, 08:53
Возможно, что в Atmel перестаховались, поставив разъёмы питания на JTAGICEII и STK1000. Лично я на всякий случай запитавыю их от одного и того же источника 12В.
Картина считывания:
Да, похоже, что начало флеши было стёрто(записано) некорректно.
Попробуйте стереть из командной строки какой-нибудь сектор не из начала флеш
Подскажите, как должна выглядеть эта команда.
Пробовал с помощью дополнительного AVR через разъем PCI (на плате STK1000) подавать команды прямо во Flash на стирание сектора/чипа, но ничего не вышло.
А вы попробуйте не только стереть, но и записать, и именно вближе к концу какую-нибудь часть флеши - это можно даже из оболочки AVR32Studio сделать.
Кстати, надеюсь, перед стиранием сектора с помощью доп.AVR предварительно подавали команду Sector Unlock? Ещё в списке команд есть Program Suspend/Resume, Program ID Entry/Exit... Возможно флешь при программировании вошла в какой-нибудь из режимов защиты.
Этот регистр скорее всего не имеет отношения к программированию флешь и нужен только для идентификации. Хотя согласен, в Atmel действительно могли бы и поподробнее описать его назначение, кроме как "...can be used for security purposes in system design".
Если верить складу ЭФО, то есть.
IMHO нестоит всё-таки вырезать - лучше выпаять. Китайских станций с феном, не знаю, как у вас в Беларуси, но у нас - навалом. Стоят "копейки". При этом возможно будет воткнуть её во внешний программатор и попробовать перепрограммировать с использованием высокого напряжения на ноге Vpp.
А вообще, идею воткнуть в PCI платку с AVR можно развить - можно добавить туда новую микросхему флеши (а то и две или даже четыре), подняв на установленной на STK1000 только ногу ~CS.
Заодно со временем могут появиться идеи, как оживить старую флешку.
Busel Roman
сообщение Sep 12 2007, 10:13
Из AVR32Studio пробовал писать, ошибку ту же выводит, только диапазон адресов соответствующий (например, Failed to erase flash sectors from 0x00400000 to 0x0040ffff.).
Конечно, Datasheet изучил вдоль и поперек, уже почти наизусть знаю. Перед тем, как на форум написал, неделю вдвоем с напарником отмучились.
При выключении/включении питания Flash, все эти режимы сбрасываются, память переходит в режим Read: п.3.1 "The device powers on in the read mode..."
Если верить складу ... ЭФО, то есть.
Звонил туда - срок поставки 3-4 недели, стоит 5,53 у.е.
А вообще, идею воткнуть в PCI платку с AVR можно развить - можно добавить туда новую микросхему флеши (а то и две или даже четыре)...
Все было бы хорошо, если бы на этот самый PCI вывели A16...A21 от этой Flash.
Цитата(singlskv @ Sep 12 2007, 11:11) *
avr32program -v3 program -Fbin -O0x20000 -v -e -fcfi@0 filename.bin
Попробовал. Начальный адрес менял - по всему адресному пространству. Размер файла менял. Содержимое файла менял. Ошибка та же:
Failed to erase flash sectors from 0x... to 0x...
Если можно, дайте пожалуйста ссылочку, где можно подробно почитать про команды avr32program, расшифровку всех возможных префиксов.
- Busel Roman   AVR32: Flash-память AT49BV6416 на STK1000   Sep 10 2007, 07:22
- - Master   Попробуйте выполнить в AVR32Studio команду Chip er...   Sep 11 2007, 08:28
- - Busel Roman   Пробовал. Как я понимаю, эта команда стирает ОЗУ н...   Sep 11 2007, 08:57
- - Master   Версия прошивки JTAG ICE II какая? Её можно увидет...   Sep 11 2007, 09:49
|- - singlskv   Попробуйте стереть из командной строки какой-нибуд...   Sep 11 2007, 16:22
||- - Busel Roman   ЦитатаПопробуйте стереть из командной строки какой...   Sep 12 2007, 06:54
||- - singlskv   Цитата(Busel Roman @ Sep 12 2007, 10:54) ...   Sep 12 2007, 09:11
|- - Master   Цитата(Busel Roman @ Sep 12 2007, 14:02) ...   Sep 12 2007, 10:18
||- - Busel Roman   Цитата(Master @ Sep 12 2007, 12:18) ... P...   Sep 12 2007, 10:24
||- - Master   Цитата(Busel Roman @ Sep 12 2007, 14:24) ...   Sep 12 2007, 13:05
||- - Busel Roman   ЦитатаСтрого говоря, A16 и A17 присутствуют в виде...   Sep 12 2007, 13:54
||- - Master   Цитата(Busel Roman @ Sep 12 2007, 17:54) ...   Sep 13 2007, 08:47
||- - Busel Roman   ЦитатаМожете просто мультиметр взять и прозвонить ...   Sep 13 2007, 09:46
|- - singlskv   Цитата(Busel Roman @ Sep 12 2007, 14:13) ...   Sep 12 2007, 12:09
|- - Busel Roman   To 'singlskv' Точно, благодарю! Но хот...   Sep 12 2007, 12:51
|- - singlskv   Цитата(Busel Roman @ Sep 12 2007, 16:51) ...   Sep 12 2007, 13:54
|- - Busel Roman   ЦитатаНа Вашем месте я бы поступил след образом: ...   Sep 12 2007, 14:04
|- - singlskv   Цитата(Busel Roman @ Sep 12 2007, 18:04) ...   Sep 12 2007, 14:15
|- - Busel Roman   Думал про внешнюю SDRAM, по ошибке написал SRAM. ...   Sep 13 2007, 07:32
|- - singlskv   Цитата(Busel Roman @ Sep 13 2007, 11:32) ...   Sep 13 2007, 09:41
|- - Busel Roman   Цитата(singlskv @ Sep 13 2007, 11:41) По ...   Sep 20 2007, 13:46
|- - singlskv   [quote name='Busel Roman' date='Sep 20...   Sep 20 2007, 18:59
|- - Busel Roman   Наконец-таки приехала новая Flash-память. Заменил....   Oct 29 2007, 14:47
- - vesago   Шальная идея - какие-то проблемы чисто на железном...   Sep 12 2007, 06:30
- - singlskv   Ели кто еще вдруг не в курсе, Atmel опубликовала н...   Oct 29 2007, 18:50
- - altlogic   Здравствуйте! Желаю приобрести STK1000+ средс...   Feb 17 2009, 09:23
- - lexx666   Может с опозданием но поделюсь - проблема с програ...   Apr 13 2009, 09:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 18:31
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
