Фазовый детектор как метод определения скольжения ротора, Вопрос к приводчикам |
Sep 10 2007, 05:02
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Здравствуйте. В асинхронном электроприводе "Размер-2М", который применялся в доперестроечные времена на станках с ЧПУ, в схеме применялся фазовый детектор. К сожалению, у меня на руках только принципиальная схема привода без техописания. Знакомый наладчик упоминал как-то, что по этому приводу до перестройки была выпущена книга небольшим тиражом, которую днём с огнём нельзя было достать. Как я понял, с помощью фазового детектора определялся угол сдвига фазы между током и напряжением, суть - величину скольжения ротора. Из-за отсутствия техописания приходится только догадываться. Я понимаю этот процесс так: на фазовый детектор подавалось две частоты: частота модуляции, которая подмешивалась к основному сигналу, т.е. формирующему собственно трёхфазное напряжение; и её "отклик", т.е., ту картину, которая снималась с трансформатора тока. У меня проблема: я смог с помощью хорошего фильтра получить качественную картину на выходе трансформатора тока - чистая синусоида на всех частотах, но - увы. Этот фильтр имеет свою фазо-частотную характеристику и совпадает по фазе с током только на граничной частоте, т.е., в данном случае, на частоте 50 гц. К этому добавляется ещё и такая обнаруженная неприятность - зависимость фазы тока от температуры корпуса двигателя и окружающей среды вообще. Короче, хочу попробовать использовать фазовый детектор. Я думаю, в стране ещё есть приводчики, может быть, среди форумчан есть преподаватели кафедр электропривода? Вопрос такой: зависит ли фаза самой ШИМ-модулирующей частоты от величины скольжения ротора, т.е., совпалает ли она по фазе после снятия её "отклика" на выходе с вторички трансформатора тока с той частотой, которая имеется у нас на выводе микроконтроллера, который её формирует? Просто, прежде чем приступить к определению этого вопроса опытным путём, решил посоветоваться, дабы опять не потратить время на пустышку. Их уже столько было, жаль зря потраченного времени. По словам знакомого наладчика, которому приходилось заниматься "Размер-2М", частота ШИМ-модуляции была где-то 3,5 кгц.
Сообщение отредактировал repairDV - Sep 10 2007, 05:25
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Sep 12 2007, 22:59
Из: Хабаровск
Цитата(_Pasha @ Sep 13 2007, 01:07)  * У нас бездатчиковый привод. А рассогласование по скорости - искомая величина.  А вообще, тема интересная. Это все можно и нужно делать в цифре. И попробывать хочется. Только приводы, которые я делаю, управляются простенькой ATMEGA8. Старушка не потянет. Я вначале тоже упражнялся с AVR, но по мере усложнения программы он начал не справляться с задачами. Потом - Сименсовские C164 и C167, С164 - это микроконтроллер с узкой специализацией, который не может работать без датчиков Холла, они оба также имеют невысокие возможности, затем попробовал TMS320F2812, но, по моему мнению, это худший процессор из существующих, закинул его в угол подальше, потом наткнулся на описание Фрискейловской серии 56F8xx, и здесь вроде уже дело пошло. Пока упражняюсь с простейшим - 56F803, у него обнаружено много глюков, но всё равно это, мне кажется - лучшее. Просто не хочется делать простой частотник, сделать - так уж вещь.
repairDV Фазовый детектор как метод определения скольжения ротора Sep 10 2007, 05:02 Okorok Цитата(repairDV @ Sep 10 2007, 07:02) Здр... Sep 10 2007, 08:30 repairDV А есть микросхемы - готовые фазовые детекторы? В ... Sep 10 2007, 08:37 Okorok Цитата(repairDV @ Sep 10 2007, 10:37) А е... Sep 10 2007, 09:51 repairDV Схемы №9 и 11, по-моему, довольно интересные. Спас... Sep 10 2007, 11:34 Okorok Цитата(repairDV @ Sep 10 2007, 13:34) Схе... Sep 10 2007, 12:49 _Pasha Цитата(repairDV @ Sep 10 2007, 15:34) Схе... Sep 10 2007, 13:06 repairDV Цитата(_Pasha @ Sep 11 2007, 00:06) Фаза ... Sep 10 2007, 16:43  Okorok Цитата(repairDV @ Sep 10 2007, 18:43) Пер... Sep 10 2007, 17:47 _Pasha Цитата(repairDV @ Sep 10 2007, 20:43) Пер... Sep 10 2007, 17:54 deemon Интересно , а какого типа ротор в этом движке - ... Sep 10 2007, 21:32 repairDV Цитата(deemon @ Sep 11 2007, 08:32) Интер... Sep 11 2007, 10:33 deemon Цитата(repairDV @ Sep 11 2007, 14:33) Что... Sep 11 2007, 12:32 _Pasha В продолжение разговора.
1. Рисунок. Без претензий... Sep 11 2007, 21:34 INT1 Особо не вникал в суть проблемы, посмотрите микрос... Sep 12 2007, 04:09 _Pasha Извините, в прошлом посте немного обманул. Там ШИМ... Sep 12 2007, 06:15 deemon Цитата(_Pasha @ Sep 12 2007, 10:15) Извин... Sep 12 2007, 12:38 repairDV Большое спасибо за советы. Сейчас в этом во всём р... Sep 12 2007, 10:23 alexander55 Цитата(repairDV @ Sep 10 2007, 09:02) Я д... Sep 12 2007, 11:30 repairDV Цитата(alexander55 @ Sep 12 2007, 22:30) ... Sep 12 2007, 12:55  alexander55 Цитата(repairDV @ Sep 12 2007, 16:55) Ско... Sep 13 2007, 05:21 _Pasha Цитата(repairDV @ Sep 13 2007, 02:59) пот... Sep 13 2007, 08:05 repairDV Цитата(_Pasha @ Sep 13 2007, 19:05) Если ... Sep 13 2007, 08:53 alexander55 Цитата(_Pasha @ Sep 13 2007, 12:05) Я - д... Sep 13 2007, 12:23 _Pasha Цитата(alexander55 @ Sep 13 2007, 16:23) ... Sep 13 2007, 18:54
