> MSP430F2xxx и 4-wire JTAG, Кто-нибудь пробовал?
Pavel_I
сообщение Jan 22 2007, 19:54
Пользователь №: 6 325
Интересно, кто-нибудь пробовал 4-wire JTAG в контроллерах MSP430F2xxx.
Было желание отлаживаться в конфигурации IAR + LPT FET, но не получилось.
IAR не видит девайс. Не пойму почему и кто виноват.
LPT FET исправный.
При этом на испытуемом контроллере (MSP430F2001) удалось добиться программирования в режиме Spy-Bi-Wire на программаторе MSP430 GANG. Но версия железа программатора не позволяет проверить 4-wire JTAG режим.
ljerry
сообщение Sep 13 2007, 07:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 14 071
У меня тоже были проблемы с прошивкой F2234 через 4-проводной JTAG. Проблему удалось решить, выполнив 2 условия:
1. Управляющий сигнал на ногу TEST должен подаваться с программатора. Если просто подключить его к плюсу питания - работать не будет. Такая фича прокатывала на контроллерах F21x1, в которых отсутствует интерфейс Spy-Bi-Wire, но на сериях F20xx, F22x2 и F22x4 - фиг, извольте подключать этот сигнал как надо.
2. Программирование не идет, если параллельный порт работает в режиме Normal. Если включить режим ECP (рекомендованный в slau138g и slau157c), все работает прекрасно.
Проверялось все это безобразие на микроконтроллерах F2232 и F2234, с помощью программаторов MSP-FET430PIF (самопального) и MSP-FET430UIF (купленного), на трех разных компах. Шилось как из-под ИАРа (3.42a), так и из-под Code Composer Essentials v2.0.
- Pavel_I   MSP430F2xxx и 4-wire JTAG   Jan 22 2007, 19:54
- - Shread   Цитата(Pavel_I @ Jan 22 2007, 19:54) Инте...   Jan 22 2007, 20:27
|- - Pavel_I   Цитата(Shread @ Jan 22 2007, 20:27) Он и ...   Jan 22 2007, 22:01
|- - Shread   Цитата(Pavel_I @ Jan 22 2007, 22:01) Цита...   Jan 23 2007, 00:10
|- - Pavel_I   Благодарю за подробный ответ, но Вы неправильно ме...   Jan 23 2007, 09:46
|- - rezident   Цитата(Pavel_I @ Jan 23 2007, 11:46) Благ...   Jan 23 2007, 15:06
|- - Pavel_I   Цитата(rezident @ Jan 23 2007, 15:06) А с...   Jan 23 2007, 15:30
|- - Shread   Цитата(Pavel_I @ Jan 23 2007, 15:30) Цита...   Jan 23 2007, 18:26
|- - Pavel_I   Цитата(Shread @ Jan 23 2007, 18:26) А в ч...   Jan 24 2007, 10:56
|- - rezident   Цитата(Pavel_I @ Jan 24 2007, 12:56) Испо...   Jan 24 2007, 22:54
||- - Pavel_I   Цитата(rezident @ Jan 24 2007, 22:54) SM_...   Jan 25 2007, 10:45
|- - rx3apf   Цитата(Pavel_I @ Jan 24 2007, 10:56) Цита...   Jan 29 2007, 03:17
- - VAI   2101 через стандартный FET программировали.   Jan 23 2007, 11:48
- - -=ВН=-   Цитата(Pavel_I @ Jan 22 2007, 19:54) Инте...   Jan 23 2007, 13:47
- - Shread   Так, это интересно... Прбовали софтиновй MSPFet? В...   Jan 24 2007, 20:11
- - muravei   Хотел поупражняться с этим (MSP430F2001) процом , ...   Aug 22 2007, 10:06
|- - rezident   Цитата(muravei @ Aug 22 2007, 16:06) Хоте...   Aug 22 2007, 16:30
|- - muravei   Цитата(rezident @ Aug 22 2007, 20:30) MSP...   Aug 23 2007, 06:17
|- - Shread   Цитата(muravei @ Aug 23 2007, 10:17) Доро...   Aug 23 2007, 16:55
|- - Alechin   Ёпрст - сейчас начала отладку устройства на F2274 ...   Aug 30 2007, 10:45
|- - rezident   Цитата(Alechin @ Aug 30 2007, 16:45) Да -...   Aug 30 2007, 14:39
|- - Alechin   Цитата(rezident @ Aug 30 2007, 18:39) Нед...   Aug 30 2007, 19:01
|- - rezident   Цитата(Alechin @ Aug 31 2007, 01:01) Спас...   Aug 30 2007, 20:10
|- - Alechin   Цитата(rezident @ Aug 31 2007, 00:10) А я...   Aug 31 2007, 08:40
- - akostin   4wire-JTAG прекрасно работает на F2272, за исключе...   Sep 1 2007, 22:24
- - akostin   Сегодня случайно наткнулся на требования TI, смысл...   Sep 16 2007, 14:38
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 05:05
Страница сгенерированна за 0.14759 секунд с 7
