> Линейный стабилизатор напряжения, с программируемым ограничением тока
-Barmaley-
сообщение Sep 13 2007, 05:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9 103
Подскажите пожалуйста линейный стабилизатор напряжения с программируемым ограничением по току и напряжению, который удовлетворял бы следующим параметрам:
Uвх 15 В
Uвых 12 В
Iвых 80 мА
Alexandr
сообщение Sep 13 2007, 07:32
Пользователь №: 1 283
Давайте ка уточним задачу: зачем нужно что-то программировать, если точно заданы величины тока и напряжения? Если нужно что-то менять, то надо указывать диапазон изменений. При ограничении тока в 80мА, что должен делать стабилизатор, если устройство требует допустим 90мА? Вам нужен готовый интегральный стабилизатор или хотите спроектировать свой? Интерфейс програмирования какой? или управление аналоговое, а может ручная настройка?
Иван Сусанин - первый полупроводник
-Barmaley-
сообщение Sep 13 2007, 08:42
Из: Екатеринбург
Требуется линейный стаблизатор, у которого диапазон входного напряжения от 10 до 15 В, регулируемое выходное в диапазоне от 5 В до 12 В, регулируемое ограничение по току от 10 мА до 100 мА.
Регулировка внешней обвеской или еще как.
Если устройство требует ток более "установленного", то ограничиваем ток на отметке "установленного".
P.S. Микросхем с регулировкой по напряжению море, а с регулировкой по току не нашел.
Tanya
сообщение Sep 13 2007, 09:15
Пользователь №: 12 883
А с какой точностью должно быть ограничение по току?
-Barmaley-
сообщение Sep 13 2007, 09:18
Из: Екатеринбург
10 мА вполне устроит
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
