> СВЧ чип-резисторы
trablik
сообщение Jun 28 2006, 11:25
Пользователь №: 9 092
При разработке СВЧ устройств на фольгированных диэлектриках (ФАФ, Duroid и т.п.) возникает вопрос: какие СВЧ резисторы использовать для реализации фиксированных аттенюаторов, согласованных нагрузок, делителей мощности (по схеме Вилкинсона)? И если для частот ниже 10 ГГц всё вроде более-менее понятно (использую в основном отечественные СВЧ чип-резисторы С6-9 и С6-4), то на более высоких частотах сталкиваюсь с проблемой: известные мне отечественные чип-резисторы имеют значительные габариты (~ 1х1х1 мм) и паразитные параметры. Хотелось бы узнать, что думают по этому поводу уважаемые коллеги? Какие СВЧ чип-резисторы используете?
vadimuzzz
сообщение Jun 28 2006, 12:05
Пользователь №: 6 988
мы используем чип-резисторы размера 0201 и конденсаторы ATC. Для миллиметрового диапазона - напыляем резисторы.
Сообщение отредактировал vadimuzzz - Jun 28 2006, 12:11
trablik
сообщение Jun 28 2006, 12:25
Цитата(vadimuzzz @ Jun 28 2006, 16:05) *
мы используем чип-резисторы размера 0201...
Имеются в виду тонкопленочные резисторы или толстопленочные?
Mirabella
сообщение Sep 13 2007, 09:38
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
На указаных Вами частотах (около 10 ГГц и выше) мы используем тонкопленочные резисторы, но не в том понимании - как некий чип определенного размера, а как элемент конструкции - один из напыляемых слоев (например хром).
В этом случае геометрические размеры его выбираются в зависимости от назначения в данной схеме, например на одной плате может находиться резистор размерами 0,5х0,5 мм (к примеру в ДМ) и рядом -резистор размерами 10х10мм (входящий в состав усилителя).
Напыление осуществляется на специальные материалы: поликор,ситалл и др.
А кроме этого существует другое понимание тонкопленочного резистора: напыляем на тонкий поликор их сразу много и разрезаем на отдельные чипы, на которых есть контактные площадки для пайки в схему
То же делается с толстопленочными резисторами.
Основное преимущество такого подхода: любые размеры и мощность, любой номинал,любой допуск.
Но дорого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
