Пользователь №: 26 997
Задача ставится примерно так: нужен датчик угла. Можно абсолютный, можно инкриментальный (сам потом импульсы просуммирую). Желательны малые габариты - что-либо больше 50мм в диаметре будет в корпус не засунуть. Как минимум 256 отсчетов на оборот. Лучше 512 и больше. Скорость вращения порядка 300-400 оборотов в минуту. В принципе, все это подобрать можно. А теперь проблема: выходные уровни должны быть TTL 3.3V. Вот такого я пока найти не смог. Есть варианты 5V, но не хочется дополнительно преобразователь ставить. Да, нужен он в Санкт-Петербурге и не слишком дорогой - в пределах 1000р. Цель использования - что-то типа стабилизации маятника в определенном положении.
!!! Оптические грызуны в данном случае не проходят по скорости. Если почитать доки на микросхемы то можно увидеть, что максимум 0.3 - 2.0 м/с. Так что грызуны тормозят А как насчет акселерометров?
