> TCP/IP стек wIP в модулях Wavecom, Получение кода ошибки
Eddy_Og
сообщение Sep 13 2007, 09:14
Пользователь №: 19 579
В новых модулях Wavecom, Q24PL, Q2686, используется TCP/IP стек wIP (а не eDLib, как в старых модулях Q2406B). При работе с этим новым стеком, с сокетами в режиме клиента, при возникновени ошибок можно получить тип ошибки. По описанию это делается функцией
wip_getOpts(socket,WIP_COPT_ERROR, err1,WIP_COPT_END);
Но при попытке ей воспользоваться в любом случае возвращается ошибка WIP_CERR_NOT_SUPPORTED, т.е. якобы WIP_COPT_ERROR - недопустимая опция. При том, что компиляция выполняется и эта опция в заголовочных файлах присутствует. Эта же функция, но возвращающая другие параметры, например, размер буфера записи
wip_getOpts(socket,WIP_COPT_SND_BUFSIZE,allbuf,WIP_COPT_NWRITE, freebuf,WIP_COPT_END);
успешно выполняется. В чем может быть дело? Код ошибки нужен, так как в зависимости от него будет приниматься решение, то-ли надо сразу переоткрывать сокет, то-ли сделать паузу, то-ли вообще все отвалилось и надо заново открывать GPRS-сессию.
Yuriy_Rus
сообщение Sep 14 2007, 08:13
Пользователь №: 19 039
Здравствуйте...
Дело в том, что я тоже работаю с модемами Wavecom с TCP/IP стеком, только они давольно старые (1206В). Не подскажите ли вы как при установленном сокет соединении между 2 модемами его закрыть через комндный режим...
То есть я установил соединение, получил Ok_Info_WaitingForData, далле ввожу +++
То еть выхожу в командный режим...
А как теперь в командном режиме разорвать сокет-соединение или закрыть свой сокет (может есть какая-то команда)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.02014 секунд с 7
