> LPC2468 rev A и Ethernet, Проблемы под U-Boot'ом
Dimitry_
сообщение Sep 12 2007, 13:16
Пользователь №: 15 774
Собрал плату. В качестве PHY - Микрел KSZ8001BLI. Пинг работает. TFTP нет. Вылетает при приеме пакета - длина принятого пакета на единицу меньше требуемой. Другая плата (тестовая) работает на этом же коде без вопросов. Правда там стоит KSZ8001BL. Вопрос - что может быть? В чем закавыка?
Цырен
сообщение Sep 12 2007, 14:33
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
Я сейчас работаю над ETHERNET/IP/UDP/TFTP/MODBUS - связкой от uIP и думаю дело в дровах под ваш KSZ8001BLI МАС-контроллер. Придется покопаться там, внизу стэка. А у вас что за стэк, от кого?
Dimitry_
сообщение Sep 13 2007, 06:11
Я же написал - U-Boot. А стек там похож на uIP. Понятно что проблема либо с контроллером, либо с PHY, чем BL отличается от BLI кроме расширенного диапазона и кода? Есть еще одно предположение, что как то не так проиисходит чтение пакета в самом контроллере. Хотя я поглядел обновления - вроде ничего не изменилось...
Dimitry_
сообщение Sep 14 2007, 10:24
В результате исследований. получен следующий результат. В драйвере контроллера Ethernet при приеме длина принимаемого фрамента на единицу меньше требуемой. Сами данные принимаемые вполне адекватны.
    rxStatusAddr = (u32*)(RX_STATUS_ADDR + rxConsumeIndex * 8);
    recvSize = m_nic_read(rxStatusAddr);
    if ((recvSize & RX_DESC_STATUS_LAST) == 0)
      printk("emac_rx: NOT LAST fragment\n");
    recvSize = (recvSize & DESC_SIZE_MASK) + 1;
    recvAddr = (u32*)(RX_DESCRIPTOR_ADDR + rxConsumeIndex * 8);
Не совсем понимаю что делать. Помогите пожалуйста разобраться...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:01
