> Протокол SAMBA?
SpiritDance
сообщение Apr 12 2007, 15:25
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Кто-нибудь видел описание протокола SAM-BA по dbgu для sam7s? Нужно заливать прошивку вместе со своим загрузчиком, попутно его конфигурируя. jtag на плате нет.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Сергей Борщ
сообщение Apr 12 2007, 17:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Прямо в даташите. В разделе 22.5. Если получится запустить через DBGU - отпишите, я вчера пробовал - не пошло. У меня JTAG разведен, USB - нет. Молчит как рыба, хотя через JTAG вижу, что самба скопировалась во флеш и стартует.
vmp
сообщение Apr 13 2007, 10:49
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Прекрасно работает через DBGU. SAM7S256. И на отладочной плате, и в готовом устройстве (внешний генератор на 25 МГц). Начальный диалог с самбой можно провести и в терминалке - послать 0x80, 0x80, 0x23, на экране должна появится '>'. После нажатия 'V', '#' - появится версия самбы.
Порт в компьютере настроен на 115200, 8N1, без готовностей.
Собственно сама программа из флеши может только читать и писать ОЗУ и запускать на выполнение. Писать во флеш она не умеет. При работе нужно записать в ОЗУ загрузчик и запустить его. Далее этот загрузчик стирает флеш, принимает данные и пишет их во флеш. Загрузчик я использовал самописанный.
В основную программу можно вставить кусочек эмулятора самбы, который запускается по приему стартовой последовательности 0x80, 0x80, 0x23 и реализует требуемое подмножество системы команд. Это позволит избежать при работе 10-секундной паузы с замыканием TEST.
Airan
сообщение Sep 14 2007, 12:28
Пользователь №: 30 202
Тема интересная, но вот возникло пару вопросов:
- загрузчик лежит во флеше и перегружается в RAM только после комамандной последовательности 0x80, 0x80, 0x23 (тогда возникает вопрос успеет ли он переписать загрузчик в RAM?) или постоянно находится в RAM-е и реагирует на команды?
- инерено при этом шить через USB. Так вот нужно ли реализовывать интерфейс самбы для USB или можно иметь что-то своё? и где должен находиться обработчик USB-запросов(FLASH или RAM)?
amw
сообщение Sep 14 2007, 13:26
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
code.google.com/u/amwsoft
Программа называется samba. Смотрите исходники.
Все работает через SAM-BA протокол с его-же загрузчиком. Как через DBGU так и через USB. Программа расчитана на Linux, а в Linux USB SAM-BA виден как ttyACM - то есть COM порт.
Загрузчик Atmel не имеет функций работы с Flash. Потому в комплект входит программка, которая заливается в процессор до прошивки и выполняет ТОЛЬКО запись Flash.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
- SpiritDance   Протокол SAMBA?   Apr 12 2007, 15:25
|- - PrSt   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 12 2007, 17:23) ...   Apr 12 2007, 22:59
|- - vmp   Цитата(Airan @ Sep 14 2007, 16:28) Тема и...   Sep 14 2007, 13:06
|- - vv95   Цитата(vmp @ Sep 14 2007, 17:06) Загрузч...   Sep 20 2007, 14:53
|- - vmp   Цитата(vv95 @ Sep 20 2007, 18:53) - Т.е. ...   Sep 20 2007, 15:43
|- - vv95   vmp спасибо за уточнение, я почему-то считал что в...   Sep 21 2007, 06:47
|- - vmp   Цитата(vv95 @ Sep 21 2007, 10:47) vmp спа...   Sep 21 2007, 09:07
- - gormih   Цитата(SpiritDance @ Apr 12 2007, 16:25) ...   Apr 12 2007, 20:48
- - АДИКМ   на ftp атмела лежат исходники.   Apr 12 2007, 23:35
|- - IEC   Цитата(АДИКМ @ Apr 13 2007, 03:35) на ftp...   Sep 14 2007, 11:47
- - CO2040   Обидно что такая актуальная тема заглохла с 2007 г...   May 14 2013, 18:47
- - RabidRabbit   А я вот что-то сомневаюсь, что SAM7S поддерживает ...   May 15 2013, 06:10
- - Golikov A.   я так понял сейчас есть библиотека (dll) (так гово...   May 15 2013, 07:18
|- - CO2040   Цитата(Golikov A. @ May 15 2013, 11:18) я...   May 15 2013, 19:09
- - редактор   Атмел не пользую, заглянул из любопытства. И вот м...   May 15 2013, 07:58
- - DmitryM   Кто мешает поднять свой CDC и написать простенькую...   May 15 2013, 18:33
- - CO2040   ну вот, потестировал на других компьютерах - все р...   May 22 2013, 22:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
