> Странность при запуске программы, IAR 4.31A и AT91SAM7S64
Timofey
сообщение Sep 15 2007, 12:00
Пользователь №: 18 528
Вобщем написал программу. Сначала работал на отладочной плате от аргусофта. Заметил, что иногда стала возникать такая фигня: программа во все функии инициализации переферии какой требуется заходит нормально, но регистры НЕ ЗАПИСЫВАЮТСЯ! И потом уходит в бесконечный цикл, гд должна крутиться, ожидая те или иные прерывания. Но они соответственно не происходят. Так и крутится там. Я сначала подумал что глюк j-taga ... Но, собрал бинарик, залил через usb с помощью самбы. Полуилось, что иногда (очень редко) при включении питания не происходит запуска переферии, ни одной! Я подумал что контроллер. Взял другую плату, на ней тоже самое.
Вобщем получается. что программа выполняется. но переферия ен инициализируется. В чем может быть проблема?
aaarrr
сообщение Sep 15 2007, 13:48
Пользователь №: 1 448
Разве что в тактировании этой периферии. WD выключен? Пример кода инициализации можете привести?
Timofey
сообщение Sep 15 2007, 16:15
Да, пожалуйста. Взяты из проектов стандартных, пробывал с ними.
[attachment=13693:attachment]
Потом в мэйне пишу следующее:
AT91F_PMC_EnablePeriphClock(AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_PIOA);
AT91F_PIO_CfgOutput(AT91C_BASE_PIOA, DISCRETE_OUT_MASK);
AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR=S0;
S0 входит в DISCRETE_OUT_MASK и после третьей строки, если программа запустилась нормально, на ножке стоит ноль, а если конфигурирования н произошло, то "висит" единица ....
Заметил еще, что такая лабуда почему то происходит только окгда я прихожу утром. и включаю прибор после ночи. Пару раз так глюканет и все. весь день запуск происходит нормально .... 07.gif
Сообщение отредактировал Timofey - Sep 15 2007, 16:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
