> Автоматный подход (SWITCH), Поделитесь опытом использования
Lem
сообщение Jul 2 2006, 17:17
Пользователь №: 3 533
Решил в последнее время освоить более строгие-формальные методы проектирования программ для МК (да и для ПК). Делаю уже третий проект с помощью КА. правда, я использую некую смесь из того, что где-то прочитал и того, что сам придумываю по ходу. При этом всё выполняется на бумаге (проектирование КА), а далее ложится на код, по моим личным предпочтениям.
Результаты положительные, но тут хотелось бы спросить совета профессионалов, каким путём дальше идти, стоит ли использовать кодогенераторы и прочее ПО и т. д.
Интересно было бы узнать, насколько часто микроконтроллерщики используют автоматный подход к проектированию программ. Какое ПО при этом используется (Visual State etc.), каковы результаты (увеличение скорости разработки, надёжности, улучшение взаимопонимания в коллективе разарботчиков).
vesago
сообщение Jul 4 2006, 08:13
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Вперве применил КА когда надо было сделать контроллер двух турникетов. Теперь только на них все и делаю. Сами свитчи тоже люблю. ифы применяю редко. Код получается понятным, скоростным и сатбильным. Мне кажется для встроенных приложений это оптиамльное решение. Хотя по сравнениию с осью сложнее по началу - надо мышление приучить.
_artem_
сообщение Jul 4 2006, 08:43
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Вызов фунцкий по таблице указателей где переменную для switch используют как индекс к таблице работает быстрее конструкции switch.
Эт типа lookup table принцип для бранча . Если не ошибаюсь , таким макаром делают диспатч системных вызовов в осях .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Kirill Frolov
сообщение Sep 16 2007, 14:22
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
Во-первых оптимизирующий компилятор заменяет switch на переход по таблице...
Во-вторых суть switch (вместо альтернативы с таблицей адресов *функций*) в том, что ограничивается, на уровне языка, область видимости переменных/функций на уровне ближайшей функции-автомата, а не на уровне модуля. Практически табличный подход может оказаться более неэффективным из-за исключительно нерациональной, например, передачи аргументов и локальных переменных автомата.
Цитата(sensor_ua @ Jul 11 2006, 22:22) *
Cегодня такая вот прелесть попалась - 4 макроса для реализации механизма простых сопрограмм
http://www.codepost.org/view/101
#define cr_start() static int __s = 0; switch (__s) { case 0:
#define cr_returnv { __s = __LINE__; return; case __LINE__: ; }
#define cr_return(x) { __s = __LINE__; return x; case __LINE__: ; }
#define cr_end() } __s = 0;
IMHO, изящное решение. Беру на вооружение
Сопрограмммы, увы, существенно отстают даже от SWITCH технологии им. А. А. Шалыто. Последняя, впрочем,
самодостаточна только для простых систем.
[ZX]
Dog Pawlowa
сообщение Sep 16 2007, 19:32
Пользователь №: 18 823
Цитата(Kirill Frolov @ Sep 16 2007, 17:22) *
Во-вторых суть switch (вместо альтернативы с таблицей адресов *функций*) в том, что ограничивается, на уровне языка...
Если сравнивать switch и массив функций с вызовом по индексу по удобству работы программиста (считая компилятор идеально оптимизирующим), то я пришел к простому выводу - если switch помещается на экран (страницу), то использую switch, если нет - массив функций, специальным образом их называя. Сложности передачи аргументов не убедительны.
Что же касается RTOS... При значительно отличающихся приоритетах задач мне лично хочется иметь механизм управления ресурсами простым и наглядным.
Уходя, оставьте свет...
- Lem   Автоматный подход (SWITCH)   Jul 2 2006, 17:17
- - Laptop   Я использую следующий подход. main выполняется в в...   Jul 2 2006, 19:09
- - vet   Да, собственно, выбор-то невелик - или КА, или зад...   Jul 2 2006, 19:22
|- - pitt   Цитата(vet @ Jul 2 2006, 15:22) ..задачи ...   Jul 2 2006, 21:28
||- - krdmitry   Цитата(pitt @ Jul 3 2006, 01:28) Цитата(v...   Jul 3 2006, 08:22
|- - tag   Цитата(vet @ Jul 2 2006, 23:22) Да, собст...   Sep 17 2007, 06:17
- - krdmitry   А есть ли еще программы-кодогенераторы, кроме Visu...   Jul 2 2006, 20:34
|- - Lem   Цитата(krdmitry @ Jul 3 2006, 00:34) А ес...   Jul 2 2006, 20:53
|- - tag   Цитата(krdmitry @ Jul 3 2006, 00:34) Врод...   Jul 10 2006, 15:17
- - Lem   Выбор - понятно. но интересно узнать именно соотн...   Jul 2 2006, 20:41
|- - osnwt   Цитата(Lem @ Jul 2 2006, 23:41) возможнос...   Jul 3 2006, 09:14
|- - µµC   Цитата(Lem @ Jul 3 2006, 00:41) Причём, р...   Jul 14 2006, 12:34
|- - osnwt   Цитата(µµC @ Jul 14 2006, 15:34) Для mega...   Jul 14 2006, 12:43
|- - µµC   Цитата(osnwt @ Jul 14 2006, 16:43) Особен...   Jul 14 2006, 13:30
- - _artem_   имхо автомат конечных состояний и ртос это две раз...   Jul 3 2006, 09:33
|- - osnwt   Цитата(_artem_ @ Jul 3 2006, 12:33) имхо ...   Jul 3 2006, 09:44
|- - _artem_   Цитата(osnwt @ Jul 3 2006, 12:44) Цитата(...   Jul 3 2006, 09:53
|- - osnwt   Цитата(_artem_ @ Jul 3 2006, 12:53) Цитат...   Jul 3 2006, 10:51
- - sensor_ua   Посмотрите NesOS - Finite State Machine Operating ...   Jul 3 2006, 11:03
|- - osnwt   Цитата(sensor_ua @ Jul 3 2006, 14:03) Пос...   Jul 3 2006, 11:16
|- - =GM=   Еще один пример ОСРВ для МК и ДСП можно посмотреть...   Jul 3 2006, 12:37
- - _artem_   2 osnwt, в слючае роунд робин можно сделать так чт...   Jul 3 2006, 11:26
|- - osnwt   Цитата(_artem_ @ Jul 3 2006, 14:26) 2 osn...   Jul 3 2006, 11:36
|- - _artem_   ЦитатаЕсли разговор конкретно про jacos, то там пр...   Jul 3 2006, 13:10
|- - osnwt   Цитата(_artem_ @ Jul 3 2006, 16:10) Цитат...   Jul 3 2006, 14:09
- - bialix   вот еще один какбы генератор WhatOS: http://www.st...   Jul 3 2006, 12:20
- - pitt   RTOS большая и многогранная тема. Нет и не может б...   Jul 3 2006, 15:00
|- - ig_z   Цитата(_artem_ @ Jul 4 2006, 11:43) Вызов...   Jul 4 2006, 10:30
||- - _artem_   Цитата(ig_z @ Jul 4 2006, 13:30) Цитата(_...   Jul 4 2006, 11:22
||- - bialix   Цитата(_artem_ @ Jul 4 2006, 14:22) Visua...   Jul 4 2006, 14:34
||- - _artem_   Цитата(bialix @ Jul 4 2006, 17:34) Цитата...   Jul 4 2006, 15:16
||- - bialix   Цитата(_artem_ @ Jul 4 2006, 18:16) Цитат...   Jul 4 2006, 17:10
|- - _Bill   Цитата(_artem_ @ Jul 4 2006, 11:43) Вызов...   Jul 4 2006, 11:21
|- - singlskv   Цитата(Kirill Frolov @ Sep 16 2007, 18:22...   Sep 16 2007, 20:16
- - white.wind   Возможно полезным будет ресурс на тему http://soft...   Jul 4 2006, 08:24
- - bialix   Хотел бы пару слов сказать в ответ исходному посту...   Jul 4 2006, 14:54
|- - Crystaly   Цитата(krdmitry @ Jul 3 2006, 00:34) ...Е...   Jul 7 2006, 06:45
|- - bialix   Цитата(Crystaly @ Jul 7 2006, 09:45) Цита...   Jul 7 2006, 13:04
|- - krdmitry   Цитата(bialix @ Jul 7 2006, 17:04) Неправ...   Jul 7 2006, 19:34
||- - Lem   Цитата(krdmitry @ Jul 7 2006, 23:34) Цита...   Jul 7 2006, 19:56
||- - bialix   Цитата(krdmitry @ Jul 7 2006, 22:34) Цита...   Jul 10 2006, 09:45
|- - Crystaly   Цитата(bialix @ Jul 7 2006, 17:04) У вас ...   Jul 10 2006, 06:13
|- - bialix   [quote name='Crystaly' date='Jul 10 20...   Jul 10 2006, 09:58
- - _artem_   Ну думаю, что скорее всего осязание подвело Вас иб...   Jul 4 2006, 17:26
- - CD_Eater   Цитата(bialix @ Jul 4 2006, 18:54) Сам по...   Jul 6 2006, 21:54
|- - osnwt   Цитата(CD_Eater @ Jul 7 2006, 00:54) Имхо...   Jul 6 2006, 22:14
|- - bialix   Цитата(osnwt @ Jul 7 2006, 01:14) Цитата(...   Jul 7 2006, 05:57
- - Evgeny_CD   Может кому пригодится ****************************...   Jul 10 2006, 07:25
- - bialix   Перепишем алгоритм светофора в терминах классическ...   Jul 10 2006, 10:16
- - Tran   Раньше уже была тема о КА - http://electronix.ru/f...   Jul 10 2006, 11:27
- - bialix   По поводу диаграмм конечных автоматов в нотации UM...   Jul 11 2006, 05:36
- - sensor_ua   Cегодня такая вот прелесть попалась - 4 макроса дл...   Jul 11 2006, 18:22
- - sensor_ua   ЦитатаВо-первых оптимизирующий компилятор заменяет...   Sep 16 2007, 17:20
- - sansnotfor   Вот перевод упомянутой здесь статьи о конечных авт...   Mar 24 2011, 00:24
- - kovz   могу посоветовать вот это http://www.state-machine...   Mar 28 2011, 13:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
