настройка push-to-fix в SIM508 |
Sep 14 2007, 11:44
Пользователь №: 28 863
Привет всем! Пытаюсь вот бороться с push-to-fix режимом модуля SIM508 и вот что получается - отправляю ему меседж №151 следующего содержания: 0xA0,0xA2,0x00,0x09,0x97, 0x00,0x01, 0x03,0xE8, 0x00,0x00,0x03,0xE8,0x02,0x6E,0xB0,0xB3 Если антену засунуть в комнату чтоб модуль не видел спутников, то все работает вроде как надо - две минуты пытается определить координаты, потом минуту спит (хотя по идее должен бы полминуты, т.к. 167-й меседж я не посылаю, а по умолчанию написано что должен спать полминуты), но если модулю удается определить свое местоположение, то он засыпает и разбудить его можно только апаратным сбросом, после которого он опять после определения координат засыпает навсегда. Что я делаю не так, подскажите, пожалуйста? вот ответ на запрос настроек навигации:
Sep 17 2007, 10:24
Пользователь №: 29 438
Цитата(Ujin @ Sep 14 2007, 19:44)  Привет всем! Пытаюсь вот бороться с push-to-fix режимом модуля SIM508 и вот что получается - отправляю ему меседж №151 следующего содержания: 0xA0,0xA2,0x00,0x09,0x97, 0x00,0x01, 0x03,0xE8, 0x00,0x00,0x03,0xE8,0x02,0x6E,0xB0,0xB3 Если антену засунуть в комнату чтоб модуль не видел спутников, то все работает вроде как надо - две минуты пытается определить координаты, потом минуту спит (хотя по идее должен бы полминуты, т.к. 167-й меседж я не посылаю, а по умолчанию написано что должен спать полминуты), но если модулю удается определить свое местоположение, то он засыпает и разбудить его можно только апаратным сбросом, после которого он опять после определения координат засыпает навсегда. Что я делаю не так, подскажите, пожалуйста? вот ответ на запрос настроек навигации:
А к чему модуль подключен? И как посылаешь команды?
Sep 17 2007, 11:21
Цитата(Tim18 @ Sep 17 2007, 13:24)  А к чему модуль подключен? И как посылаешь команды? К компу подключен, работаю через протеус. Скачал еще програмку SiRFDemo, так вот в ней в Action -> Set Low Power (Trickle Power) режим пуш ту фикс неактивен, серый, но в режиме TricklePower можно ввести Maximum Off Time и Maximum Search Time как для пуш-ту-фикс.
Sep 17 2007, 11:27
Цитата(Ujin @ Sep 17 2007, 19:21)  К компу подключен, работаю через протеус. Скачал еще програмку SiRFDemo, так вот в ней в Action -> Set Low Power (Trickle Power) режим пуш ту фикс неактивен, серый, но в режиме TricklePower можно ввести Maximum Off Time и Maximum Search Time как для пуш-ту-фикс. Как работает модуль? Я так понимаю: В автоматике ищет спутники, вычисляет расстояния до них, потом вычисляет координаты. И посылает в порт. А вообще, можно сделать так, что бы модуль ничего в порт не посылал, но работал и координаты вычислял. А по запросу - отправлял координаты! И что-то в описании на GPS команды так много всего написанно!!! Что там самое необходимое!???
Sep 17 2007, 12:04
Цитата(Tim18 @ Sep 17 2007, 14:27)  Как работает модуль? Я так понимаю: В автоматике ищет спутники, вычисляет расстояния до них, потом вычисляет координаты. И посылает в порт.
И что-то в описании на GPS команды так много всего написанно!!! Что там самое необходимое!??? Можно сделать и так, но энергии жрать он будет как и до того, так что смысла особого в этом нет.
Ujin настройка push-to-fix в SIM508 Sep 14 2007, 11:44    Tim18 Цитата(Ujin @ Sep 17 2007, 20:04) Можно с... Sep 17 2007, 12:23     Ujin Цитата(Tim18 @ Sep 17 2007, 15:23) И что ... Sep 17 2007, 12:27      Tim18 Цитата(Ujin @ Sep 17 2007, 20:27) Теорети... Sep 17 2007, 13:40       Ujin Цитата(Tim18 @ Sep 17 2007, 16:40) Про эт... Sep 17 2007, 14:12        Tim18 Цитата(Ujin @ Sep 17 2007, 22:12) Да, но ... Sep 17 2007, 14:24         Ujin Цитата(Tim18 @ Sep 17 2007, 17:24) А мне ... Sep 17 2007, 16:30
