> настройка push-to-fix в SIM508
Ujin
сообщение Sep 14 2007, 11:44
Пользователь №: 28 863
Привет всем!
Пытаюсь вот бороться с push-to-fix режимом модуля SIM508 и вот что получается - отправляю ему меседж №151 следующего содержания:
0xA0,0xA2,0x00,0x09,0x97, 0x00,0x01, 0x03,0xE8, 0x00,0x00,0x03,0xE8,0x02,0x6E,0xB0,0xB3
Если антену засунуть в комнату чтоб модуль не видел спутников, то все работает вроде как надо - две минуты пытается определить координаты, потом минуту спит (хотя по идее должен бы полминуты, т.к. 167-й меседж я не посылаю, а по умолчанию написано что должен спать полминуты), но если модулю удается определить свое местоположение, то он засыпает и разбудить его можно только апаратным сбросом, после которого он опять после определения координат засыпает навсегда.
Что я делаю не так, подскажите, пожалуйста?
вот ответ на запрос настроек навигации:
Tim18
сообщение Sep 17 2007, 10:24
Пользователь №: 29 438
Цитата(Ujin @ Sep 14 2007, 19:44) *
Привет всем!
А к чему модуль подключен? И как посылаешь команды?
Ujin
сообщение Sep 17 2007, 11:21
К компу подключен, работаю через протеус. Скачал еще програмку SiRFDemo, так вот в ней в Action -> Set Low Power (Trickle Power) режим пуш ту фикс неактивен, серый, но в режиме TricklePower можно ввести Maximum Off Time и Maximum Search Time как для пуш-ту-фикс.
Tim18
сообщение Sep 17 2007, 11:27
Как работает модуль?
Я так понимаю: В автоматике ищет спутники, вычисляет расстояния до них, потом вычисляет координаты. И посылает в порт.
А вообще, можно сделать так, что бы модуль ничего в порт не посылал, но работал и координаты вычислял. А по запросу - отправлял координаты!
И что-то в описании на GPS команды так много всего написанно!!!
Что там самое необходимое!???
Ujin
сообщение Sep 17 2007, 12:04
Можно сделать и так, но энергии жрать он будет как и до того, так что смысла особого в этом нет.
Tim18
сообщение Sep 17 2007, 12:23
И что делать? Если мне нужно один раз в сутки или по событию считывать координаты!?
Выключать модуль? Или есть режим - типа SLEEP ?
Ujin
сообщение Sep 17 2007, 12:27
Теоретически есть - ключевое слово Push-to-Fix, но вот с ним у меня как раз практические проблемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
