> МСИ, спектральные нули, дробные эквалайзеры?
Leshii
сообщение Sep 16 2007, 09:21
Пользователь №: 2 256
По рекомендациям из предыдущих моих вопросов пытаюсь осваивать Проксиса, но без консультаций думаю до конца не удасться разобраться. Кто чем может, пожалуйста!
Первый вопрос.
Отмечается, что линейные эквалайзеры плохо работают при наличии спектральных нулей.
??? Что такое спектральный нуль - провал на 1дБ, 10дБ, 100дБ в спектре принимаемого сигнала относительно максимума? Ответа на этот вопрос там не нашел.
Второй вопрос (один из многих) по поводу дробных эквалайзеров.
Работа дробного эквалайзера в целом и общем в итоге связана с работой на повышенной частоте Fs. Т.е. мы как бы разводим подальше друг от друга положительные и отрицательные частоты. В результате мы как бы искусственно создаем спектральные нули (промежуток между положительными и отрицательным частотами). Не получается ли то, что с одной стороны мы решаем одну проблему, но решаем ее путем, который создает другую проблему, в виде нежелательных спектральных нулей?
Leshii
сообщение Sep 17 2007, 20:19
Рассмотрим рис10.2.6(с) на стр530 (Прокис, Цифровая связь). Там как я понимаю изображена АЧХ канала при некоторой нормированной частоте дискретизации удовлетворяющей Котельникову/Найквисту. На стр528 говорится, что линейный экв. не годится как компенсатор для МСИ для каналов со спектральными нулями. В других источниках эффект спектральных нулей описывается языком некого коэффициента расширения собственных чисел, которое чем больше тем хуже и тем более меньший шаг адаптации необходимо выбирать и соответственно получается маленькая скорость сходимости. Теперь, при той же ширине канала (том же антиалисовом фильтре) мы выбираем частоту дискретизации в два раза выше, т.е. типа уходим на схему дробного эквалайзера. В этом случае, крайняя правая точка которая на исходном рисунке по оси Х имела значение 3.14 станет 1.57, а от 1.57 до 3.14 будут нули или что-то близкое к нему. Да, в самом сигнале (в исходной полосе) при увеличении частоты дискретизации ничего не изменится, но получается, что на вход эквалайзера с увеличенной частотой дискретизации поступает не то чтобы другой сигнал, да тот же самый, но более подробно оцифрованный, с передискретизацией, в спектре которого помимо исходного провала отвечающего за МСИ (на исходном рисунке примерно от1.88 до 2.51) появитится типа провала связанного с передискретизацией (при новой оцифровке от 1.57 до 3.14). Сам то эквалайзер не знает какой сигнал на его входе узкий или соответствует по Котельникову относительно текущей частоты дискретизации и будет пытаться вытягивать на верх не только исходный провал но и кусок спектра связанный с передискретизацией. И как я понимаю коэффициент расширения собственных чисел будет разнится для случая исходного на рис 10.2.6(с) и если сделать передискретизацию в два раза, и соответственно потребуется меньший шаг адаптации.
Блин, ну не чувствую я пока всех нюансов дробности :-(.
В принципе вопрос можно поставить и с другой стороны. Нельзя быть здоровым и богатым и за все надо платить. Практически везде в качестве недостатков отмечают только увеличенную вычислительную нагрузку дробников. Неужели у них кроме этого нет никаких других проблем/недостатков/ограничений?
- Leshii   МСИ, спектральные нули, дробные эквалайзеры?   Sep 16 2007, 09:21
- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 16 2007, 13:21) Первы...   Sep 16 2007, 09:57
|- - Leshii   Цитата(petrov @ Sep 16 2007, 13:57) 0 в А...   Sep 16 2007, 12:05
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 16 2007, 16:05) А бре...   Sep 17 2007, 05:30
- - Leshii   В продолжение непоняток по дробному эквалайзеру ещ...   Sep 16 2007, 19:48
|- - Leshii   Цитата(Leshii @ Sep 16 2007, 23:48) В про...   Sep 16 2007, 21:14
- - Leshii   Термин наложенный спектр я встречал в ряде источни...   Sep 17 2007, 06:45
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 17 2007, 10:45) ==во ...   Sep 17 2007, 07:55
- - Leshii   Мда, на счет 6000 и 12000 я слеганца погрячился. Я...   Sep 17 2007, 09:53
- - petrov   Да. Ну только частота дискретизации должна по коте...   Sep 17 2007, 10:03
- - Leshii   Как будут выглядеть спектры 1500бодового сигнала п...   Sep 17 2007, 10:18
- - petrov   Смотрите сами. На частототах кратных частоте дискр...   Sep 17 2007, 10:27
- - Leshii   Да я про спектры эти спрашиваю с той точки зрения,...   Sep 17 2007, 11:53
|- - fontp   Цитата(Leshii @ Sep 17 2007, 15:53) Да я ...   Sep 17 2007, 12:19
- - petrov   Какие нули? У вас сигнал от 0 до 3000. Куда то вы ...   Sep 17 2007, 12:21
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 18 2007, 00:19) Сам т...   Sep 18 2007, 07:46
- - Leshii   По поводу передескретизации и спектральных нулей п...   Sep 22 2007, 09:44
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 22 2007, 13:44) 1. Из...   Sep 22 2007, 10:36
- - Leshii   По первому вопросу вроде понятно (просто раньше ра...   Sep 22 2007, 11:53
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 22 2007, 15:53) Тепер...   Sep 22 2007, 15:34
- - Leshii   По поводу моделей. Взял за основу qam_fb_symbol_sy...   Sep 23 2007, 08:49
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 23 2007, 12:49) По по...   Sep 23 2007, 10:19
- - Leshii   ==Символьным синхронизатором осуществляется ресамл...   Sep 23 2007, 10:31
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 23 2007, 14:31) ==Сим...   Sep 23 2007, 10:39
- - Leshii   Т.е. дециматор на 8 перед графиком никак не связан...   Sep 23 2007, 10:47
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 23 2007, 14:47) Т.е. ...   Sep 23 2007, 10:53
- - Leshii   Блок two_sps_clock_domain работает с двумя отсчета...   Sep 23 2007, 11:13
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 23 2007, 15:13) Блок ...   Sep 23 2007, 11:24
- - Leshii   Блок NCO. В нем частота фиксированна и управляется...   Sep 23 2007, 11:50
|- - petrov   Цитата(Leshii @ Sep 23 2007, 15:50) Блок ...   Sep 23 2007, 12:21
- - Leshii   Цитата(petrov @ Sep 23 2007, 16:21) и раб...   Sep 23 2007, 12:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
