Sep 17 2007, 06:54
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(KV99 @ Sep 17 2007, 05:13)  (в этом не уверен т.к. у меня на осциллографе предел 200нс). Возможно ли как-то улучшить крутизну фронтов?! Дак может всё в порядке, просто осциллограф не может Вам этого показать? Цитата(KV99 @ Sep 17 2007, 05:13)  Существуют ли какие-то схемотехнические решения?! Можно поставить после контроллера буферы серии 1554. Например, АП6 или АП5. Фронты - единицы нан.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Sep 17 2007, 08:34
Из: Vladivostok
Пользователь №: 20 911
Цитата(Krys @ Sep 17 2007, 17:54)  Дак может всё в порядке, просто осциллограф не может Вам этого показать? Можно поставить после контроллера буферы серии 1554. Например, АП6 или АП5. Фронты - единицы нан. Хм... я сомневаюсь, что так можно будет сделать. Да, быстродействующая микросхема-буфер улучшит крутизну фронта, но ввиду технологического разброса параметров входных каскадов буфера на разных выходах возникнут разные задержки, что приведет к сдвигу фронтов одних сигналов относительно других, что не допустимо. Конечно, этот процесс, возможно будет незначительным... хотя из 20нс сделать 9нс (74ALS241)... +/-5 нс сдвига можно получить... Или я не прав?! Практически, я знаю, что такой эффект есть, но как его теоретически подсчитать - мне не известно. Цитата(zzzzzzzz @ Sep 17 2007, 18:09)  Однозначно, Вы смотрите своим осциллоскопом не сигнал, а движение айсбергов... Также, у таких приборов, как правило, страшная входная емкость. Типа 50 пФ. 30нс - это лучшее, что он просто может показать. Да вы наверняка правы, в документации написано 25пФ по входу. Но что теперь делать?! Хотелось бы наверняка быть уверенным!
Sep 17 2007, 13:28
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(KV99 @ Sep 17 2007, 12:34)  Хм... я сомневаюсь, что так можно будет сделать. Да, быстродействующая микросхема-буфер улучшит крутизну фронта, но ввиду технологического разброса параметров входных каскадов буфера на разных выходах возникнут разные задержки, что приведет к сдвигу фронтов одних сигналов относительно других, что не допустимо. Конечно, этот процесс, возможно будет незначительным... хотя из 20нс сделать 9нс (74ALS241)... +/-5 нс сдвига можно получить... Или я не прав?! Практически, я знаю, что такой эффект есть, но как его теоретически подсчитать - мне не известно.
Да вы наверняка правы, в документации написано 25пФ по входу. Но что теперь делать?! Хотелось бы наверняка быть уверенным! Не понятно - а что Вы хотите сделать-то? Расфазировка сигналов на выходе Вашего PICa реальная - единицы наносекунд (если Вы портом дергаете). Это плохо?
Sep 18 2007, 00:22
Из: Vladivostok
Цитата(zzzzzzzz @ Sep 18 2007, 00:28)  Не понятно - а что Вы хотите сделать-то? Расфазировка сигналов на выходе Вашего PICa реальная - единицы наносекунд (если Вы портом дергаете). Это плохо? Порт микроконтроллера выдает следующие сигналы управление: 1. STROB - сигнал включающий микросхему счетчик1 1533 серия. (600нс.длит) 2. STROB^ - сигнал включающий микросхему счетчик2 1533 серия. (600нс.длит) 3. WORK - сигнал говорит, что устройство в работе. (просто положит. уровень) 4. ADR_TAKT - сигнал переключения счетчика (к1554) адреса микросхем памяти. (возникает через 200нс после начала STROB и STROB^) 5. CS - сигнал записи в микросхему памяти данных счетчика. (через 400нс.после начала STROB) Так вот, прошлое подобное устройство я делал на рассыпухе и сигнал STROB генерировался на кварц+1554АГ1 потом шел счетчик 1554 (делитель длительности) и Триггер 1554серия (срабатывал по положительному и отрицательному фронту сигнала, соответственно, на прямом выходе был STROB, на инверсном STROB^). Устройство жутко глючило, как оказалось, потому, что сигнал STROB^ запаздывал на N нс относительно STROB => В результате, сигнал STROB давал на соседнюю линию (STROB^) короткий импульс (я его даже на осциле не видел, определял при помощи цифрового щупа на 1533АГ1) который включал второй счетчик, что приводило к ложным отсчетам. Проблемму я тогда решил, исключив инверсный выход триггера. Просто завел прямой выход на отдельный инвертор на 1533серии (я тогда по доке посмотрел - горраздо быстрее получалось, почти синхронно) и все проблеммы исчезли. Вот я теперь сижу и думаю, не получится ли у меня такая же фигня на микроконтроллере. Конечно, возможно это была неудачная трассировка. Очень не хотелось бы опять попасть под такую проблемму т.к. быстрого осциллографа у меня нет. Вообщем заранее, перед тем как проводить закупки, пытаюсь предугадать что получится.
KV99 Улучшение крутизны фронта КМОП микросхем Sep 16 2007, 22:13    zzzzzzzz Цитата(KV99 @ Sep 18 2007, 04:22) Порт ми... Sep 19 2007, 09:40     KV99 Цитата(zzzzzzzz @ Sep 19 2007, 20:40) Я т... Sep 20 2007, 03:16  Krys Цитата(KV99 @ Sep 17 2007, 15:34) Хм... я... Sep 18 2007, 04:19 zzzzzzzz Однозначно, Вы смотрите своим осциллоскопом не сиг... Sep 17 2007, 07:09 Omen_13 Krys +1 . DS читать внимательнее
Уменьшить входну... Sep 18 2007, 20:20 KV99 Цитата(Omen_13 @ Sep 19 2007, 07:20) Krys... Sep 19 2007, 08:17
