> АЦП AD7705+PIC16F877, ваше мнение,советы
kolisnichenko_r
сообщение Sep 14 2007, 05:41
Пользователь №: 30 482
Вручили мне АЦП AD7705 - измеряй напряжение на фоне 50Гц. Есть у меня контроллер PIC16F877.
Кто работал с таким АЦП, стоит на него тратить время? Буду рад узнать Ваше мнение. Может какие поучительные факты...
upc2
сообщение Sep 18 2007, 07:24
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Раз вы так настойчивы , прикрепил рабочий проект.Может пригодится.
АЦП работает с тензодатчиками и токовой петлей Внешний вид в моей фотогагерее.
kolisnichenko_r
сообщение Sep 18 2007, 08:23
void send_byte_spi(unsigned char byte_data)
//posilka byte SPI
{INTCON=0x00;//
SSPEN=1;//vkl. SPI
Delaymks(1);
SSPBUF=byte_data;
while(!STAT_BF);
Delaymks(1);
void read_2byte(unsigned char spi_data)//priem 2 byte( SPI)
{ CS=0;
SSPBUF = spi_data; // Send the read instruction
while (!STAT_BF); // wait for ssp to finish
spi_data = SSPBUF; // SPIDummy
CS=1;
CS=0;
SSPBUF = 0x00; // SPIDummy tx to initiate bus cycle
H_byte_AD7705=SSPBUF;
L_byte_AD7705=SSPBUF;
CS=1;
SSPEN=0;//vikl. SPI
CS=0;//RD5
//инициализация АЦП
send_byte_spi(0b00100000);
send_byte_spi(0b00010100);
send_byte_spi(0b00010000);
send_byte_spi(0b01000110);
while(DRDY){;}//
read_2byte(0b00111000);//priem 2 byte(SPI)
CS=1;//RD5
Зависает на строчке while(DRDY){;}//
постоянно висит лог.1
- kolisnichenko_r   АЦП AD7705+PIC16F877   Sep 14 2007, 05:41
- - slog   AD7705 старенький уже по нынешним временам, есть м...   Sep 14 2007, 10:01
|- - kolisnichenko_r   Цитата(slog @ Sep 14 2007, 13:01) AD7705 ...   Sep 14 2007, 10:17
- - slog   По моим сведениям все в них нормально, работают. С...   Sep 14 2007, 11:06
|- - kolisnichenko_r   Цитата(slog @ Sep 14 2007, 14:06) По моим...   Sep 14 2007, 11:18
- - slog   Если цена важна, то 7705 не лучший вариант, со вст...   Sep 14 2007, 16:05
|- - kolisnichenko_r   Цитата(slog @ Sep 14 2007, 19:05) Если це...   Sep 14 2007, 16:45
|- - kolisnichenko_r   по цене хароша AD7788/AD7789 но корпус очень мален...   Sep 15 2007, 09:05
- - slog   Например http://online.caxapa.ru/catalog/delta-sig...   Sep 15 2007, 06:05
|- - kolisnichenko_r   В АЦП есть внутренний буфер, как он влияет на погр...   Sep 17 2007, 11:45
- - slog   Буфер включать, без него входное сопротивление s-d...   Sep 17 2007, 12:29
- - upc2   Проверить свои умозаключения можно с помощью on-li...   Sep 18 2007, 04:31
|- - kolisnichenko_r   [quote name='upc2' date='Sep 18 2007, ...   Sep 18 2007, 06:01
- - upc2   Сам файл вам вероятно не сильно поможет.Нужен и ко...   Sep 18 2007, 06:10
|- - kolisnichenko_r   С передачей разобрался - на осцилографе видно пачк...   Sep 18 2007, 06:30
- - upc2   Вроде все правильно.Попробуйте сначала сделать ини...   Sep 18 2007, 09:29
|- - kolisnichenko_r   Цитата(upc2 @ Sep 18 2007, 12:29) Вроде в...   Sep 18 2007, 13:33
- - upc2   Не спешите. Проверте полярность сигналов тактирова...   Sep 19 2007, 04:17
|- - kolisnichenko_r   Настройка SPI: SSPCON=0b00010010;//CKP=1; FOSC/64...   Sep 19 2007, 06:48
- - upc2   Я не знаю вашу схему подключения к контроллеру.У м...   Sep 19 2007, 07:24
|- - kolisnichenko_r   Соединение с микроконтроллером напрямую Во время и...   Sep 19 2007, 10:09
- - upc2   Тогда ловите 0 while(!DRDY); и читайте данн...   Sep 19 2007, 11:46
|- - kolisnichenko_r   Первый раз измеряет, корректно. Но чтобы измерить ...   Sep 19 2007, 13:18
|- - upc2   Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 19 2007, 17...   Sep 20 2007, 04:07
|- - kolisnichenko_r   Спасибо за помощь! Заработало! Ох и помуч...   Sep 20 2007, 08:13
- - upc2   Он еще может заткнуться , когда на его вход подает...   Sep 20 2007, 08:51
|- - kolisnichenko_r   Еще задачка: входы закорочены, результат измерения...   Sep 20 2007, 10:34
|- - upc2   Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 20 2007, 14...   Sep 20 2007, 11:30
|- - kolisnichenko_r   Выключил буфер ноль есть, уменшилась флуктуация. А...   Sep 20 2007, 13:32
- - upc2   Нет, я вам советовал отключить буфер.Я сейчас не п...   Sep 21 2007, 04:05
|- - kolisnichenko_r   Буфер лутше включить, без него сильная зависимость...   Sep 21 2007, 10:44
|- - kolisnichenko_r   Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 21 2007, 13...   Sep 21 2007, 12:26
|- - kolisnichenko_r   И все-таки как заставить правильно работать данный...   Sep 24 2007, 06:39
- - kolisnichenko_r   До 5мВ измерение происходит с точностью 50% После ...   Sep 24 2007, 09:12
|- - kolisnichenko_r   Вот что я прочитал в описании на АЦП, если правиль...   Sep 25 2007, 07:37
- - upc2   Если вы не используете прецизионный источник опорн...   Sep 25 2007, 06:39
- - upc2   Вероятно 16-разрядный вам не подойдет.Фирма гарант...   Sep 26 2007, 04:42
|- - kolisnichenko_r   Цитата(upc2 @ Sep 26 2007, 07:42) Вероятн...   Sep 26 2007, 05:41
- - upc2   Я имел ввиду это 4. The part features excellent s...   Sep 26 2007, 06:42
|- - kolisnichenko_r   Это разрешение, а 0.003% nonlinearity от конца шка...   Sep 26 2007, 07:16
- - upc2   <<2,5В*0,003/100%=75мкВ нелинейность; с разр...   Sep 26 2007, 07:48
|- - kolisnichenko_r   Цитата(upc2 @ Sep 26 2007, 10:48) <...   Sep 26 2007, 08:17
- - upc2   Интересное замечание.Получается , что фирма нас ду...   Sep 26 2007, 08:51
|- - kolisnichenko_r   Работал с АЦП ADS1110(16бит, Ку1-8) так там 1 отсч...   Sep 26 2007, 09:11
|- - Mik174   Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 26 2007, 13...   Oct 24 2007, 20:34
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Mik174 @ Oct 24 2007, 23:34) Если ...   Oct 25 2007, 10:13
|- - kolisnichenko_r   Собрали плату с AD7705 включение без буфера - поро...   Oct 26 2007, 07:32
- - upc2   Я так скурпулезно не исследовал АЦП.У меня требова...   Sep 26 2007, 11:57
|- - kolisnichenko_r   Использую самокалибровку при этом лутшие результат...   Sep 26 2007, 12:39
- - upc2   Вероятно да. Минимальная гиря была 50 гр.Я написал...   Sep 26 2007, 13:21
|- - kolisnichenko_r   Цитата(upc2 @ Sep 26 2007, 16:21) Вероятн...   Sep 27 2007, 05:39
- - upc2   У меня тоже предстоит новая работа ориентированная...   Sep 27 2007, 10:54
|- - kolisnichenko_r   Спасибо На вашем производстве корпуса микросхем MS...   Sep 27 2007, 11:06
- - upc2   Пока тип корпуса определяем сами.AD7738 в корпусе ...   Sep 28 2007, 05:46
- - kolisnichenko_r   У нас 20мВ тоже не показывает: дает 19,76мВ. Верхн...   Sep 28 2007, 06:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
