> TCP/IP стек wIP в модулях Wavecom, Получение кода ошибки
Eddy_Og
сообщение Sep 13 2007, 09:14
Пользователь №: 19 579
В новых модулях Wavecom, Q24PL, Q2686, используется TCP/IP стек wIP (а не eDLib, как в старых модулях Q2406B). При работе с этим новым стеком, с сокетами в режиме клиента, при возникновени ошибок можно получить тип ошибки. По описанию это делается функцией
wip_getOpts(socket,WIP_COPT_ERROR, err1,WIP_COPT_END);
Но при попытке ей воспользоваться в любом случае возвращается ошибка WIP_CERR_NOT_SUPPORTED, т.е. якобы WIP_COPT_ERROR - недопустимая опция. При том, что компиляция выполняется и эта опция в заголовочных файлах присутствует. Эта же функция, но возвращающая другие параметры, например, размер буфера записи
wip_getOpts(socket,WIP_COPT_SND_BUFSIZE,allbuf,WIP_COPT_NWRITE, freebuf,WIP_COPT_END);
успешно выполняется. В чем может быть дело? Код ошибки нужен, так как в зависимости от него будет приниматься решение, то-ли надо сразу переоткрывать сокет, то-ли сделать паузу, то-ли вообще все отвалилось и надо заново открывать GPRS-сессию.
Yuriy_Rus
сообщение Sep 14 2007, 08:13
Пользователь №: 19 039
Здравствуйте...
Дело в том, что я тоже работаю с модемами Wavecom с TCP/IP стеком, только они давольно старые (1206В). Не подскажите ли вы как при установленном сокет соединении между 2 модемами его закрыть через комндный режим...
То есть я установил соединение, получил Ok_Info_WaitingForData, далле ввожу +++
То еть выхожу в командный режим...
А как теперь в командном режиме разорвать сокет-соединение или закрыть свой сокет (может есть какая-то команда)?
Eddy_Og
сообщение Sep 14 2007, 11:20
Я использую внутренний софт, там есть команды закрытия сокета. В старом стеке (eDLib) для открытия используется команда ed_SocketTCPStart, для останова ed_SocketTCPStop. В новом (wIP) открытие выполняется функцией wip_TCPClientCreate, для закрытия есть две функции, wip_close и wip_shutdown. Значит, команда для закрытие сокета внешним приложением тоже должна быть.
Проблема может быть вызвана еще тем, что переход из режима передачи данных в командный выполняется не сразу, а то и вообще по каким-то причинам не выполняется. Во всяком случае при обычной модемной связи там точно есть какая-то пауза.
У меня сделано так. Вся реализация обмена по TCP делается внутренним софтом, зашиваемым в модуль, а внешний микроконтроллер только принимает и передает данные с помощью созданных для этой цели AT-команд.
Yuriy_Rus
сообщение Sep 17 2007, 04:56
Вот очень хотелось бы узнать какая АТ-команда выполняет данную операцию... wassat.gif
Вы, случайно, не знаете?
Нет с этим проблем точно нет, после +++ ОК приходит где-то через 1-4 секунды (в чём причина такого разброса времени я пока не знаю, но точно могу скзать, что это как-то связано с объёмом переданной информации за сеанс)... sad.gif
Сообщение отредактировал Yuriy_Rus - Sep 17 2007, 04:57
Eddy_Og
сообщение Sep 17 2007, 09:47
Нет, за ненадобностью управлением внешними командами не интересовался. В фирменном PDF нету?
С обычной модемной связью то же самое, переход в командный режим из режима данных занимает несколько секунд. Поэтому когда потребовалось быстро обрывать модемное соединение, мы решили эту проблему иначе - аппаратно дергаем линии управления модемом.
Yuriy_Rus
сообщение Sep 18 2007, 06:13
Я изучил очень много документации по AT комндам и АТ командам только для Wavecom и его стека, но именно такой команды, к сожалению, не нашёл...
Я, честно говря слабо себе представляю как вы работаете с модемами без интерфейса АТ команд, неужели ПО под данынй модем позволяет обойти все эти сложности??
Если вам не трудно, то расскажите, плс, более подробно как вы работаете с модемом через упомянутые вами функции?
alexQ
сообщение Sep 18 2007, 08:41
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
такое ощущение что вы работаете с очень древним стэком от eDsoft.
стэк на данный момент используется WIP. разработка самого вейвкома. там хоть через АТ команды, хоть через OpenAT приложение ...
через АТ команды можно сказать AT+WIPCLOSE=тип протокола, идентификатор сокета
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:27
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
