> MSP430F2013 из eZ430-F2013 + IAR для начинающих, MSP430F2013 из eZ430-F2013 + IAR для начинающих
AlexandrM
сообщение Sep 18 2007, 06:10
Пользователь №: 28 991
Я программист и раньше писал для ПК, Psion, PalmOS, PocketPC. Сейчас очень хочу изучить МК от TI. Имеется eZ430-F2013, IAR и желание. Но никак не могу понять принципов программирования МК. Прошу помощи. Вот есть такие вопросы:
1. на борту памяти 128Б флеша 2К:
1.1. Программа прошивается в флеш?
1.2. Мне для работы будет доступно 2К минус размер программы?
2. Имеется 100Б параметров (типа номер, пользователь и т.д.) они должны быть записаны во флеш
2.1. Есть стартове значения, как их при прошивки записать во флеш или нужно при первом запуске программы инитить?
3. Таймер. Имею код:
#include "msp430x20x1.h"
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //выключили WD
P1DIR |= 0x01; //Порт работает на выход
TACTL = TASSEL_1 + MC_1; //Используем ACLK и движение от 0 до TACCR0
TACCR0 = 1000; //Предел 1000
TACCTL0 = CCIE; //Включить прерывание
_BIS_SR(LPM0_bits + GIE); //Перейти в режим сна
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TIMERA0_ISR(void)
P1OUT ^=0x01; //Изменить состояние порта (как я понимаю в порт будет подавать/не подавать постоянно импульс)
3.1. Правильно ли я понял код?
3.2. Как сделать чтобы задержка была 1сек? Как вычислять эту цифру?
3.3. Генератор ACLK работает с одинаковой скорость в спящем режиме?
4. Как вычислять скорость выполнения каждой команды?
5. При отладке с использованием Z430-F2013 код прошивается или идет подобие эмуляции?
Пока все вопросы, надеюсь на ответы для человека с уровнем 0.
jorikdima
сообщение Sep 18 2007, 07:56
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
1.1 да во флешь. это пзу (аналог винчестера в ПК biggrin.gif )
1.2 что значит доступно? для чего. Для записипрограммы вам будет доступна вся флешь (в доке смотрите таблицу памяти). для переменных все ОЗУ. Программа при выполнении выполняется из флешь а не ОЗУ
2.1 Я правильно понял, что вамнадочто то записать во флешь потому что при последующем перепрограммировании вам нельзя это стирать? если так, то надо использовать Information Memory например - это спец область флеши для таких нужд. Если вам просто надо при программировании набор констант использовать, то пользуйте const.
3.1 Судя по коментам вроде да. Только фраза " в порт будет подавать/не подавать постоянно импульс" насмешила
3.2 Эта цифра зависит от частоты того генератора, которым тактируется таймер. В вашем случае ACLK. Как задавать частоту ACLK почитайте в доке (например можно от внешнего кварца, обычно именно так ACLK пользуют).
3.3 да.
4. одна АССЕМБЛЕРНАЯ команда выполняется за 1 такт, то есть 1/Fmclk c/ Но зачем вам это? Формировать задержки? это не так делается, а с помощью таймера.
5. прошивается
У Вас тяжелое наследие программирования ПК. Все кто в программирование МК приходит изПК так мучаются. Не переживайте... лечится biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
AlexandrM
сообщение Sep 18 2007, 08:39
Вот есть 2К флеша с 0 по 2047 программа размером 512Б прошьется с Х адреса (с какого прошивается? как определить какая свободная?), т.е. с 512 по 2047 я могу использовать для хранения данных?
Это не константы это очень редко меняющиеся данные. Про Information Memory понял, ее там 256Б (получается 2К + 256Б реально имеется?). А если нужно больше 256Б хранить? Основная суть вопроса вот в чем, имеется:
- базовые параметры размером 300Б они нужны для работы (напр. Номер и Пользователь);
- размер программы 1748Б;
- итого вся память занята
как IAR сказать чтобы разместил Номер и Пользователь например сразу за кодом программы при прошивке, чтобы я мог его использовать так
void main
SN = ReadFlash(Addr_SN);
USer = ReadFlash(Addr_User);
если не размещаять при прошивке нужно записать во флеш стартовые данные
void main
User = ReadFlash(Addr_User);
if (SN == 0)
SN = 12345;
User = 09876;
но это как бы лишний код и памяти под него нет
итого:
можно ли при прошивки размещать некоторые данные во флеше по определенным адресам? и как?
А без внешних как? Как узнать текущие насройки?
Цитата(rezident @ Sep 18 2007, 11:34) *
Вычислять как отношение тактовой частоты к значению регистра перезагрузки. В вашем случае как F(ACLK)/(1000+1). Частота переключения выхода P1.1 будет Fout(P1.1)=F(ACLK)/(1000+1)/2
Чувствую что глупый вопрос, но чему это F(ACLK) будет равно на этом чипе?
SanvaldYV
сообщение Sep 18 2007, 08:58
Пользователь №: 26 371
С какого места и как программа будет располагеться во флэш описывается в xcl-файле, который используется линковщиком (пример для 430x149):
// Information memory (FLASH)
-Z(CODE)INFO=1000-10FF
-Z(CODE)INFOA=1080-10FF
-Z(CODE)INFOB=1000-107F
// ROM memory (FLASH)
// Code
-Z(CODE)CSTART=1100-FFDF
-Z(CODE)CODE,TAIVINT=1100-FFDF
// Constant data
-Z(CONST)DATA16_C,DATA16_ID,DIFUNCT,CHECKSUM=1100-FFDF
// Interrupt vectors
-Z(CONST)INTVEC=FFE0-FFFF
Там же описывается распределение RAM:
// RAM memory
-Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,HEAP+_HEAP_SIZE,UART_BUF=0200-0A00
-Z(DATA)CSTACK+_STACK_SIZE#
Еще раз - читайте документацию, это все там подробно и понятно написано. Конкретно по этому вопросу - раздел - "Basic Clock Module".
Например, в MSP430x1xx:
"ACLK: Auxiliary clock. The ACLK is the buffered LFXT1CLK clock source divided by 1, 2, 4, or 8." Это касается и Вашего вопроса насчет того можно ли его использовать без внешнего кварца - кварц на ХТ1 НУЖЕН для ACLK.
P.S. Конкретно под MSP430F2013 не стал скачивать документацию, проверьте сами совпадает ли написанное мной с описанием конкретно Вашего чипа, скорее всего да.
- AlexandrM   MSP430F2013 из eZ430-F2013 + IAR для начинающих   Sep 18 2007, 06:10
|- - rezident   Цитата(AlexandrM @ Sep 18 2007, 14:39) Во...   Sep 18 2007, 09:03
|- - AlexandrM   Цитата(rezident @ Sep 18 2007, 12:03) Пос...   Sep 18 2007, 09:41
|- - jorikdima   Цитата(AlexandrM @ Sep 18 2007, 13:41) По...   Sep 18 2007, 09:53
|- - Юрий Санвальд   Цитата(jorikdima @ Sep 18 2007, 13:53) не...   Sep 18 2007, 11:21
|- - jorikdima   Цитата(Юрий Санвальд @ Sep 18 2007, 15:21...   Sep 18 2007, 11:33
|- - Юрий Санвальд   Цитата(jorikdima @ Sep 18 2007, 15:33) не...   Sep 18 2007, 11:42
- - rezident   Цитата(AlexandrM @ Sep 18 2007, 12:10) 1....   Sep 18 2007, 08:34
- - AlexandrM   А существует какой-нибудь примерник элементарных к...   Sep 18 2007, 10:45
|- - Юрий Санвальд   Цитата(AlexandrM @ Sep 18 2007, 14:45) А ...   Sep 18 2007, 11:13
|- - jorikdima   Цитата(AlexandrM @ Sep 18 2007, 14:45) А ...   Sep 18 2007, 11:17
|- - AlexandrM   Цитата(jorikdima @ Sep 18 2007, 14:17) ht...   Sep 18 2007, 11:30
|- - Сергей Борщ   Цитата(AlexandrM @ Sep 18 2007, 14:30) Ес...   Sep 18 2007, 11:39
- - Юрий Санвальд   AlexandrM, разрешите вопрос, почему именно MSP? Дл...   Sep 18 2007, 11:38
|- - AlexandrM   Цитата(Юрий Санвальд @ Sep 18 2007, 14:38...   Sep 18 2007, 12:25
|- - Юрий Санвальд   Цитата(AlexandrM @ Sep 18 2007, 16:25) Во...   Sep 18 2007, 12:41
|- - AlexandrM   Цитата(Юрий Санвальд @ Sep 18 2007, 15:41...   Sep 18 2007, 13:16
|- - Юрий Санвальд   Цитата(AlexandrM @ Sep 18 2007, 17:16) Не...   Sep 18 2007, 13:42
|- - AlexandrM   Цитата(Юрий Санвальд @ Sep 18 2007, 16:42...   Sep 18 2007, 13:50
|- - Юрий Санвальд   Цитата(AlexandrM @ Sep 18 2007, 17:50) Из...   Sep 18 2007, 14:21
- - rezident   Я же вам привел формулу. Период перезагрузки тайме...   Sep 18 2007, 13:42
- - rezident   ЦитатаТут кто-нибудь работал со второй серией MSP?...   Sep 18 2007, 15:29
- - jorikdima   у автора нету кварца. А значит нет 32768! Авт...   Sep 19 2007, 08:18
- - Tech   По MSP430 читать здесь: http://www.compel.ru/libra...   Sep 19 2007, 09:01
- - Юрий Санвальд   Для AlexandrM: Только что проверил код представлен...   Sep 19 2007, 09:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:06
