> Jtag ICE MKII + at90can128, target has entered sleep mode.
SasaVitebsk
сообщение Sep 17 2007, 21:35
Пользователь №: 11 521
Собственно проблема написана в заголовке.
Работаю с at90can128. Fclk=16MHz U=5V. Кабель с JTAG максимально короткий.
Происходит обязательный разрыв связи м/у JTAG и камнем. Причину понять не могу. В сообщении указывается target has entered sleep mode. Естественно ни в какой sleep я не вхожу. Разрыв происходит в любом месте. Такое же сообщение может происходить и в пошаговом режиме, но чаще всего из "зацепления" не выходит. Если же поставить точку останова, то до неё, как правило, не доходит. Хотя процессор в неё попадает стопроцентно. Я это вижу по поведению отлаживаемого прибора. Дальше, если процессор попытаться остановить, то он останавливается не сразу и останавливается по адресу FFFE (якобы) Далее на сброс не реагирует или реагирует с 3-10 раза. Если попытаться остановить и перезалить прогу, то сначала пишет что мол не тот таргет, но после подтверждения заливает и работает.
Может кто встречался с подобным? Или советы подаст.
Дело явно не в программе. Так как вылет происходит в произвольном месте.
AVR Studio 4.12SP2 bild 472
defunct
сообщение Sep 18 2007, 10:14
кекс
Пользователь №: 12 326
У меня такое случается постоянно с любым чипом с JTAG интерфейсом после того как я вхожу в отладку и отрубаю JTAG разъем для отладки другой платы (тобиш чип остается под отладкой, но отладчик от него отключен) потом подключаю JTAG разъем опять к этой плате и заново вхожу в отладку.
Ну а теперь подумайте из-за чего оно может происходить у вас на ровном месте.
IMHO дело в шнуре, либо длинный сильно (но вы написали что шнур максимально короткий), либо где-то сопля, происходит разрыв соединения, а потом вполне ожидаемый эффект.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:20
Страница сгенерированна за 0.06786 секунд с 7
