> Делитель мощности на полосках, Требуется помощь
-Sage-
сообщение Aug 28 2007, 08:58
Пользователь №: 30 102
Задача: построить делитель мощности на 8 на полосковых линиях
Параметры: диапазон 470-862 МГц, КСВ ≤ 1.1, развязка ≥ 20 дБ
Идеи:
Рассчитать 3 дБ делитель. Последовательно подключать делители добившись деления на 8.
Было сделано:
Рассчитан 3дБ делитель... Тут и возникла проблема
Моделирую делитель в Ansoft Designer'е (осваивал с нуля). Создаю Planar EM Disign, настраиваю плату, материалы и т.д. Рисую схему.
Проблема в построении графиков. Какие порты ставить с какими параметрами? Может есть у кого литература или статьи по анализу схем в Ansoft Designer'е. Или файл с примером для анализа полосковых линий.
Можно ли добавлять резистор при моделировании полосковых линий в Ansoft Designer?
P.S.: выслушаю любые конструктивные замечания и предложения
В прикреплённом файле один из вариантов 3дБ делителя (в качестве примера)
Сообщение отредактировал -Sage- - Aug 28 2007, 09:02
It's better rule in hell than serve in heaven! © Hell's Angeles
-Sage-
сообщение Sep 18 2007, 12:00
Цитата(EUrry @ Sep 18 2007, 08:12) *
1.2 кВт это круто! На роджере 0,79 для 50 Ом ширина полоска это чуть больше 2 мм. Сомнительно, что при такой дури проводник не испарится. Да еще диэлектрик не пробьет ли. Лучше сделать воздушную линию и увеличить расстояние от полоска до земли до нескольких миллиметров, при этом полосок будет шире. Иначе у вас может получиться обогреватель для долгих и холодных зимних вечеров! biggrin.gif
-очень смешно
-2.4мм
Роджерс 0.79 используется для блока 2 по 75Вт, 150 Вт выдержит учитывая охлаждение
Для 8 по 150 Вт думаю использовать Роджерс 1,575 или 3,175 (вряд ли), возможно, с приминением согласующего трансформатора для понижения Zв.
Роджерс 1.575, при Zв=25 Ом (W=12.443мм), нагревается до 100 *С при мощности в 1.1кВт без охлаждения, если не врёт программа от самих производителей. При 50 Ом (4,86мм) - 411 Вт.
- -Sage-   Делитель мощности на полосках   Aug 28 2007, 08:58
- - -Sage-   Немного разобрался с графиками... Но есть 2 вопрос...   Aug 28 2007, 12:44
|- - BIBIGON   Цитата(-Sage- @ Aug 28 2007, 15...   Aug 28 2007, 13:00
- - -Sage-   Цитата(BIBIGON @ Aug 28 2007, 16:00) КСВ ...   Aug 28 2007, 13:09
- - Mirabella   Цитата(-Sage- @ Aug 28 2007, 12...   Aug 28 2007, 13:29
- - -Sage-   Цитата(Mirabella @ Aug 28 2007, 16:29) А ...   Aug 28 2007, 14:03
|- - EVS   Цитата(-Sage- @ Aug 28 2007, 18...   Aug 28 2007, 17:04
|- - -Sage-   Цитата(EVS @ Aug 28 2007, 20:04) Ansoft в...   Aug 28 2007, 17:09
|- - optimizer   Цитата(-Sage- @ Aug 28 2007, 21...   Aug 29 2007, 15:51
- - vl666   Посмотри здесь: http://www.microwaves101.com/encyc...   Aug 28 2007, 17:27
- - -Sage-   Доброго времени суток. Решил не создавать новую те...   Sep 6 2007, 07:28
|- - Alex81   Цитата(-Sage- @ Sep 6 2007, 14...   Sep 7 2007, 02:58
- - -Sage-   Цитата(Alex81 @ Sep 7 2007, 04:58) Поищит...   Sep 7 2007, 08:59
- - -Sage-   Решился делать делитель и сумматор по схеме моста ...   Sep 11 2007, 07:54
|- - nickes   Цитата(-Sage- @ Sep 11 2007, 11...   Sep 11 2007, 18:34
|- - bakhmat   Цитата(-Sage- @ Sep 11 2007, 11...   Sep 12 2007, 08:03
|- - EUrry   Цитата(-Sage- @ Sep 11 2007, 11...   Sep 18 2007, 06:12
- - -Sage-   Цитата(nickes @ Sep 11 2007, 20:34) День ...   Sep 12 2007, 13:28
|- - bakhmat   Цитата(-Sage- @ Sep 12 2007, 17...   Sep 12 2007, 20:34
- - -Sage-   Цитата(bakhmat @ Sep 12 2007, 22:34) Здес...   Sep 13 2007, 11:44
|- - bakhmat   To -Sage-: Есть ещё книга: "Устройства сложен...   Sep 14 2007, 05:58
|- - Аркадий   Цитата(bakhmat @ Sep 14 2007, 14:58) To -...   Sep 18 2007, 02:51
- - -Sage-   Цитата(bakhmat @ Sep 14 2007, 07:58) To -...   Sep 14 2007, 10:54
- - -Sage-   Как всегда все через... Если кому-нибудь интересн...   Sep 17 2007, 08:29
- - -Sage-   Цитата(Аркадий @ Sep 18 2007, 04:51) где ...   Sep 18 2007, 05:54
|- - EUrry   Цитата(-Sage- @ Sep 18 2007, 16...   Sep 18 2007, 15:18
- - -Sage-   Цитата(EUrry @ Sep 18 2007, 17:18) А вы н...   Sep 19 2007, 05:36
|- - bakhmat   Цитата(-Sage- @ Sep 19 2007, 09...   Sep 19 2007, 06:51
- - -Sage-   Цитата(bakhmat @ Sep 19 2007, 08:51) 260 ...   Sep 20 2007, 05:49
- - -Sage-   Хотелось бы уточнить ещё 1 момент: есть сумматор м...   Sep 24 2007, 13:48
- - saulius   думаю , что не стоит. Все равно схему придется под...   Sep 24 2007, 15:03
- - -Sage-   Цитата(saulius @ Sep 24 2007, 17:03) дума...   Sep 25 2007, 05:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
