трансформаторный датчик тока, расчет сопротивления нагрузки |
Sep 18 2007, 11:10
Пользователь №: 27 490
Не могу понять при каких параметрах трансформатор тока становится трансформатором напряжения??? Принципиальной разницы в их конструкции нет, а работают по разному , в одном случае во вторичной обмотке он нагрузки плавает ток в другом напряжение...
Если Во вторичной обмотке 2500 витков сопротивление обмотки 100 Ом можно ли шунтирующий резистор ставить на 100 Ом? я знаю что в идеале 0 , но нужно напряжение пропорциональное току. (ток первичной обмотки 20 А, 1 виток) И еще на всех трансформаторах тока указана частота 50-60 Гц можно ли его ставить на частоту 200 Гц ведь трансформаторы до 400 Гц делают из этого же железа. Заранее пасиба
Sep 18 2007, 13:26
Пользователь №: 4 987
Цитата(DeNisКа @ Sep 18 2007, 15:10)  Не могу понять при каких параметрах трансформатор тока становится трансформатором напряжения??? При любых. В трансформаторе тока и напряжения происходят одни и те же процессы. Отличается ТТ от ТН лишь включением. Цитата(DeNisКа @ Sep 18 2007, 15:10)  ...Если Во вторичной обмотке 2500 витков сопротивление обмотки 100 Ом можно ли шунтирующий резистор ставить на 100 Ом? Можно. Сопротивление шунта ТТ нужно выбирать в зависимости от самой нижней частоты спектра измеряемого тока и индуктивности вторичной обмотки. В целом, должно выполняться соотношение: L/R > 1/(2*pi*Fн), где R=Rш+Rо - сумма активных сопротивлений шунта и обмотки, L - индуктивность вторички, Fн - нижняя частота спектра (напр., 50 Гц  ). Цитата(DeNisКа @ Sep 18 2007, 15:10)  я знаю что в идеале 0 , но нужно напряжение пропорциональное току. (ток первичной обмотки 20 А, 1 виток). 20А/2500=8 мА - ток во вторичной цепи. На 100 Ом будет 0,8В - вполне приличная величина. И ещё. В измеряемую цепь такой транс с шунтом 100 Ом будет вносить активное сопротивление... 32мкОм. Цитата(DeNisКа @ Sep 18 2007, 15:10)  ...И еще на всех трансформаторах тока указана частота 50-60 Гц можно ли его ставить на частоту 200 Гц ведь трансформаторы до 400 Гц делают из этого же железа. Заранее пасиба Можно. Только потери могут быть немного бОльшими (хотя, даже это не факт).
DeNisКа трансформаторный датчик тока Sep 18 2007, 11:10 alexander55 Цитата(DeNisКа @ Sep 18 2007, 15:10) Не м... Sep 18 2007, 12:50 alexander55 Добавлю.
Для трансформатора напряжения - нагрузка ... Sep 18 2007, 13:39  Евгений Германович Цитата(alexander55 @ Sep 18 2007, 16:39) ... Sep 18 2007, 16:03   alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Sep 18 2007, 20... Sep 19 2007, 06:10    Евгений Германович Цитата(alexander55 @ Sep 19 2007, 09:10) ... Sep 19 2007, 13:45 Designer56 В дополнение: падение напряжения на вторичной обмо... Sep 19 2007, 03:10 Stanislav Цитата(Designer56 @ Sep 19 2007, 07:10) В... Sep 19 2007, 06:57 Designer56 ЦитатаИмеется ввиду, что для измерительных целей:
... Sep 19 2007, 06:53 tyro Цитата(Designer56 @ Sep 19 2007, 09:53) В... Sep 19 2007, 07:00  Stanislav Цитата(tyro @ Sep 19 2007, 11:00) Вообще ... Sep 19 2007, 09:49   alexander55 Цитата(Stanislav @ Sep 19 2007, 13:49) Во... Sep 19 2007, 10:12    Herz Цитата(alexander55 @ Sep 19 2007, 12:12) ... Sep 19 2007, 13:42    Stanislav Цитата(alexander55 @ Sep 19 2007, 14:12) ... Sep 19 2007, 16:31     alexander55 Цитата(Stanislav @ Sep 19 2007, 20:31) По... Sep 20 2007, 05:27  Евгений Германович Цитата(tyro @ Sep 19 2007, 10:00) Вообще... Sep 19 2007, 13:39 alexander55 Цитата(Designer56 @ Sep 19 2007, 10:53) В... Sep 19 2007, 07:46  alexander55 Цитата(alexander55 @ Sep 19 2007, 11:46) ... Sep 20 2007, 09:45 DeNisКа Пасиба за помощ поставил 100 Ом вроде работает. Т... Sep 19 2007, 07:30 AlexNIK Посмотрите этот Datashrrt. Может быть, будет полез... Sep 19 2007, 11:49 alexander55 Цитата(AlexNIK @ Sep 19 2007, 15:49) Посм... Sep 19 2007, 11:55 gte Цитата(AlexNIK @ Sep 19 2007, 15:49) Посм... Sep 20 2007, 05:29 Designer56 В качестве иллюстрации влияния сопротивления обмот... Sep 20 2007, 08:09 Евгений Германович Цитата(Designer56 @ Sep 20 2007, 11:09) В... Sep 20 2007, 13:21 Евгений Германович Цитата(Designer56 @ Sep 20 2007, 11:09) о... Sep 21 2007, 12:58  tyro Цитата(Евгений Германович @ Sep 21 2007, 15... Sep 21 2007, 14:06   Евгений Германович Цитата(tyro @ Sep 21 2007, 17:06) Забудь... Sep 21 2007, 15:05    tyro Цитата(Евгений Германович @ Sep 21 2007, 18... Sep 21 2007, 15:52 Stanislav Цитата(Designer56 @ Sep 20 2007, 12:09) .... Sep 22 2007, 21:46 Designer56 ЦитатаЩас.Куда вы денете потери на гистерезис?.
Р... Sep 21 2007, 02:21 alexander55 Цитата(Designer56 @ Sep 21 2007, 06:21) Р... Sep 21 2007, 05:30 Designer56 ЦитатаZ2 рассеяния примерно равно R2.
И R2=0, есл... Sep 21 2007, 08:48 alexander55 Цитата(Designer56 @ Sep 21 2007, 12:48) И... Sep 21 2007, 09:42 Евгений Германович Эта ссылка полный бред,если использовать нормативн... Sep 22 2007, 10:46 Herz Цитата(Евгений Германович @ Sep 22 2007, 12... Sep 22 2007, 18:04  Евгений Германович Цитата(Herz @ Sep 22 2007, 21:04) Вы, пох... Sep 23 2007, 06:09   Herz Цитата(Евгений Германович @ Sep 23 2007, 08... Sep 23 2007, 09:14 DeNisКа И все таки где граница сопротивления нагрузки, за ... Sep 24 2007, 03:34 Stanislav Цитата(DeNisКа @ Sep 24 2007, 07:34) И вс... Sep 24 2007, 10:30  MaslovVG Цитата(Stanislav @ Sep 24 2007, 14:30) ЗЫ... Sep 24 2007, 12:16   Stanislav Цитата(MaslovVG @ Sep 24 2007, 16:16) Реб... Sep 24 2007, 16:28    MaslovVG Цитата(Stanislav @ Sep 24 2007, 20:28) О ... Sep 25 2007, 06:11     Stanislav Цитата(MaslovVG @ Sep 25 2007, 10:11) А я... Oct 3 2007, 16:04      alexander55 Цитата(Stanislav @ Oct 3 2007, 20:04) Рек... Oct 4 2007, 05:28      Vokchap Цитата(Stanislav @ Oct 3 2007, 19:04) Ещё... Oct 4 2007, 12:22       Herz Цитата(Vokchap @ Oct 4 2007, 14:22) Да, б... Oct 4 2007, 12:43   alexander55 Цитата(MaslovVG @ Sep 24 2007, 16:16) Реб... Sep 25 2007, 08:27  alexander55 Я не выдержал и опять скажу несколько фраз. Чтобы ... Sep 24 2007, 12:32   Herz Цитата(alexander55 @ Sep 24 2007, 14:32) ... Sep 24 2007, 14:12    alexander55 Цитата(Herz @ Sep 24 2007, 18:12) Вы сами... Sep 25 2007, 05:41 GrayCat Контрольный вопрос Евгений Германович-у:
Как, по... Sep 24 2007, 06:08 Евгений Германович Цитата(GrayCat @ Sep 24 2007, 09:08) Конт... Sep 29 2007, 10:12  GrayCat Цитата(Евгений Германович @ Sep 29 2007, 13... Sep 29 2007, 16:49   Евгений Германович Цитата(GrayCat @ Sep 29 2007, 19:49) Хмм.... Sep 30 2007, 07:41    alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Sep 30 2007, 11... Oct 1 2007, 09:45 Vokchap По-моему, есть недопонимание, кто что имеет ввиду.... Oct 1 2007, 15:07 Herz Казалось, уже во всём разобрались. Ан нет, снова н... Oct 2 2007, 08:58  Vokchap Цитата(Herz @ Oct 2 2007, 11:58) Казалось... Oct 2 2007, 09:59   tyro Трансформаторы бывают разные - большие и маленькие... Oct 2 2007, 11:21   alexander55 Я опять подключаюсь, что поделаешь, если опять пон... Oct 2 2007, 11:40   Herz Цитата(Vokchap @ Oct 2 2007, 11:59) В чем... Oct 2 2007, 12:45    Vokchap Цитата(Herz @ Oct 2 2007, 15:45) И спешу ... Oct 2 2007, 12:56     Herz Цитата(Vokchap @ Oct 2 2007, 14:56) Рассл... Oct 3 2007, 01:12 Vokchap Народ!
Чем отличается источник тока от источни... Oct 2 2007, 12:17 tyro Цитата(Vokchap @ Oct 2 2007, 15:17) Народ... Oct 2 2007, 12:28 Евгений Германович Есть мнение ,что стоит продолжить диспут.Стоит тол... Oct 2 2007, 13:18 alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Oct 2 2007, 17... Oct 3 2007, 04:45 Евгений Германович Да, было время, когда познания средних студентов о... Oct 4 2007, 14:02 Vokchap Ув. Herz, любезнейший из любезнейших людей, спасиб... Oct 4 2007, 20:14 alexander55 Цитата(Vokchap @ Oct 5 2007, 00:14) когда... Oct 5 2007, 05:26 tyro Цитата(Vokchap @ Oct 4 2007, 23:14) Тогда... Oct 7 2007, 07:29 Herz Ув. Vokchap! И Вам спасибо за внимание к моей ... Oct 4 2007, 23:43 Евгений Германович Вопрос ко всем говорящим про большие искажения,гар... Oct 7 2007, 10:07 Vokchap Цитата(Herz @ Oct 5 2007, 02:43) Её придё... Oct 7 2007, 14:18 tyro Цитата(Vokchap @ Oct 7 2007, 17:18) Вы то... Oct 7 2007, 15:35  Vokchap Цитата(tyro @ Oct 7 2007, 18:35) Схему за... Oct 7 2007, 16:02   tyro Цитата(Vokchap @ Oct 7 2007, 19:02) Извес... Oct 7 2007, 16:30   alexander55 Цитата(Vokchap @ Oct 7 2007, 20:02) навод... Oct 8 2007, 12:41 deemon Ну и дебаты ! А самое простое определение тр... Oct 8 2007, 07:31 tyro Цитата(deemon @ Oct 8 2007, 10:31) Ну и д... Oct 8 2007, 12:37  deemon Цитата(tyro @ Oct 8 2007, 16:37) Ну тогд... Oct 8 2007, 12:58   alexander55 Цитата(deemon @ Oct 8 2007, 16:58) Ну да ... Oct 8 2007, 13:17    deemon Цитата(alexander55 @ Oct 8 2007, 17:17) d... Oct 8 2007, 13:48 Stanislav Цитата(deemon @ Oct 8 2007, 11:31) Ну и д... Oct 8 2007, 17:14  deemon Цитата(Stanislav @ Oct 8 2007, 21:14) Ины... Oct 8 2007, 17:44   Stanislav Цитата(deemon @ Oct 8 2007, 21:44) Нет , ... Oct 8 2007, 17:51    deemon Цитата(Stanislav @ Oct 8 2007, 21:51) То ... Oct 8 2007, 18:15     Stanislav Цитата(deemon @ Oct 8 2007, 22:15) Да как... Oct 9 2007, 11:12      deemon Цитата(Stanislav @ Oct 9 2007, 15:12) ... Oct 9 2007, 11:48       alexander55 Цитата(deemon @ Oct 9 2007, 15:48) Мне ЯС... Oct 9 2007, 12:52        deemon Цитата(alexander55 @ Oct 9 2007, 16:52) d... Oct 9 2007, 13:13         alexander55 Цитата(deemon @ Oct 9 2007, 17:13) А заче... Oct 9 2007, 13:19       Stanislav Цитата(deemon @ Oct 9 2007, 15:48) Ваш сл... Oct 9 2007, 14:35        deemon Цитата(Stanislav @ Oct 9 2007, 18:35) И т... Oct 9 2007, 14:57         Stanislav Цитата(deemon @ Oct 9 2007, 18:57) А если... Oct 9 2007, 15:09 Евгений Германович Я не разглядел,кто меня кудато посылал,однако на с... Oct 8 2007, 13:06 DS deemon, ведите себя корректнее. Не надо выходить з... Oct 9 2007, 15:19 Евгений Германович Stanislav,а ведь deemon, прав.Вторичная обмотка т... Oct 10 2007, 13:18 Alex255 Цитата(Евгений Германович @ Oct 10 2007, 17... Oct 10 2007, 14:20
2 страниц
1 2 >
