> MSP430F2013 из eZ430-F2013 + IAR для начинающих, MSP430F2013 из eZ430-F2013 + IAR для начинающих
AlexandrM
сообщение Sep 18 2007, 06:10
Пользователь №: 28 991
Я программист и раньше писал для ПК, Psion, PalmOS, PocketPC. Сейчас очень хочу изучить МК от TI. Имеется eZ430-F2013, IAR и желание. Но никак не могу понять принципов программирования МК. Прошу помощи. Вот есть такие вопросы:
1. на борту памяти 128Б флеша 2К:
1.1. Программа прошивается в флеш?
1.2. Мне для работы будет доступно 2К минус размер программы?
2. Имеется 100Б параметров (типа номер, пользователь и т.д.) они должны быть записаны во флеш
2.1. Есть стартове значения, как их при прошивки записать во флеш или нужно при первом запуске программы инитить?
3. Таймер. Имею код:
#include "msp430x20x1.h"
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //выключили WD
P1DIR |= 0x01; //Порт работает на выход
TACTL = TASSEL_1 + MC_1; //Используем ACLK и движение от 0 до TACCR0
TACCR0 = 1000; //Предел 1000
TACCTL0 = CCIE; //Включить прерывание
_BIS_SR(LPM0_bits + GIE); //Перейти в режим сна
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TIMERA0_ISR(void)
P1OUT ^=0x01; //Изменить состояние порта (как я понимаю в порт будет подавать/не подавать постоянно импульс)
3.1. Правильно ли я понял код?
3.2. Как сделать чтобы задержка была 1сек? Как вычислять эту цифру?
3.3. Генератор ACLK работает с одинаковой скорость в спящем режиме?
4. Как вычислять скорость выполнения каждой команды?
5. При отладке с использованием Z430-F2013 код прошивается или идет подобие эмуляции?
Пока все вопросы, надеюсь на ответы для человека с уровнем 0.
SanvaldYV
сообщение Sep 18 2007, 11:38
Пользователь №: 26 371
AlexandrM, разрешите вопрос, почему именно MSP? Для какого применения хотите делать устройство? Я вот изучение микроконтроллеров в институте начинал с Atmel AVR, и хотя сейчас в основном работаю с LPC и MSP, но мне кажется что проще всего начать с какой-нибудь ATMEGA16 от Atmel, там все просто и линейно, нет кучи всяких разных клоков, спящих режимов и т.п. ИМХО конечно. Или выбрали MSP просто из-за наличия eZ430?
AlexandrM
сообщение Sep 18 2007, 12:25
Прием передача по радиоканалу.
Изза того что хорошие отзывы о MSP430 + CC110x и наличия eZ430.
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 18 2007, 14:39) *
Начните с моргания светодиодом. Потом поморгайте через таймер. И так постепенно дойдете до
Помигал smile.gif А вот на таймерах ничего не пойму:
#include  <msp430x20x3.h>
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P1DIR |= 0x01;                            // P1.0 output
  CCTL0 = CCIE;                             // CCR0 interrupt enabled
  CCR0 = 1000-1;
  TACTL = TASSEL_1 + MC_1;                  // ACLK, upmode
  _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);                 // Enter LPM3 w/ interrupt
// Timer A0 interrupt service routine
__interrupt void Timer_A (void)
  P1OUT ^= 0x01;                            // Toggle P1.0
Вот недоходит мне что это за "1000-1". Читаю что ACLK = TACLK = 32768Hz но как вычислить чему равно должно быть CCR0 чтобы получилась 1 секунда.
SanvaldYV
сообщение Sep 18 2007, 12:41
В этом примере "1000-1" - число тактов ACLK, досчитав до которого таймер выдаст прерывание и обнулится. Если ACLK у вас 32,768 кГц то, чтобы прерывание происходило каждую секунду CCR0 = 2*32768-1.
AlexandrM
сообщение Sep 18 2007, 13:16
Не обижайтесь sad.gif обясните почему * 2 какая связь 2*32768-1 и 1 секундой?
Сообщение отредактировал AlexandrM - Sep 18 2007, 13:23
SanvaldYV
сообщение Sep 18 2007, 13:42
Насчет *2 это я ошибся wacko.gif надо "32768/2".
Смотрите: таймер считает импульсы ACLK, его частота 32,768 кГц, значит за секунду происходит 32768/2 =16384 импульсов. Т.е. если вы хотите, чтоб прерывание происходило через секунду, то в CCR0 нужно записать это число - 1 ("нулевой" такт тоже считается), за секунду счетчик дойдет до этого числа и случиться прерывание.
Только вы уверены что у вас там на плате есть внешний кварц (32768кГц обычно) для ACLK? по-моему его на плате просто нет: http://focus.ti.com/lit/ug/slau176b/slau176b.pdf
страница №10 там к XIN/XOUT ничего не подключено, есть только ВЧ-кварц на ХТ2.
Во втором семействе там вроде внутренний осциллятор есть, но может какие то особенности есть с его настройкой, я не знаю, т.к. не работал никогда 05.gif
Попробуйте переключить таймер на SMCLK, как это у меня в примере было (поменяйте только регистры под ваш контроллер), по идее он по умолчанию от DCO работает, так нормально все должно быть. Главное не сдаваться! smile.gif
- AlexandrM   MSP430F2013 из eZ430-F2013 + IAR для начинающих   Sep 18 2007, 06:10
- - jorikdima   Цитата(AlexandrM @ Sep 18 2007, 10:10) Я ...   Sep 18 2007, 07:56
|- - AlexandrM   Цитата(jorikdima @ Sep 18 2007, 10:56) 1....   Sep 18 2007, 08:39
|- - Юрий Санвальд   Цитата(AlexandrM @ Sep 18 2007, 12:39) Во...   Sep 18 2007, 08:58
|- - rezident   Цитата(AlexandrM @ Sep 18 2007, 14:39) Во...   Sep 18 2007, 09:03
|- - AlexandrM   Цитата(rezident @ Sep 18 2007, 12:03) Пос...   Sep 18 2007, 09:41
|- - jorikdima   Цитата(AlexandrM @ Sep 18 2007, 13:41) По...   Sep 18 2007, 09:53
|- - Юрий Санвальд   Цитата(jorikdima @ Sep 18 2007, 13:53) не...   Sep 18 2007, 11:21
|- - jorikdima   Цитата(Юрий Санвальд @ Sep 18 2007, 15:21...   Sep 18 2007, 11:33
|- - Юрий Санвальд   Цитата(jorikdima @ Sep 18 2007, 15:33) не...   Sep 18 2007, 11:42
- - rezident   Цитата(AlexandrM @ Sep 18 2007, 12:10) 1....   Sep 18 2007, 08:34
- - AlexandrM   А существует какой-нибудь примерник элементарных к...   Sep 18 2007, 10:45
|- - Юрий Санвальд   Цитата(AlexandrM @ Sep 18 2007, 14:45) А ...   Sep 18 2007, 11:13
|- - jorikdima   Цитата(AlexandrM @ Sep 18 2007, 14:45) А ...   Sep 18 2007, 11:17
|- - AlexandrM   Цитата(jorikdima @ Sep 18 2007, 14:17) ht...   Sep 18 2007, 11:30
|- - Сергей Борщ   Цитата(AlexandrM @ Sep 18 2007, 14:30) Ес...   Sep 18 2007, 11:39
|- - AlexandrM   Цитата(Юрий Санвальд @ Sep 18 2007, 16:42...   Sep 18 2007, 13:50
|- - Юрий Санвальд   Цитата(AlexandrM @ Sep 18 2007, 17:50) Из...   Sep 18 2007, 14:21
- - rezident   Я же вам привел формулу. Период перезагрузки тайме...   Sep 18 2007, 13:42
- - rezident   ЦитатаТут кто-нибудь работал со второй серией MSP?...   Sep 18 2007, 15:29
- - jorikdima   у автора нету кварца. А значит нет 32768! Авт...   Sep 19 2007, 08:18
- - Tech   По MSP430 читать здесь: http://www.compel.ru/libra...   Sep 19 2007, 09:01
- - Юрий Санвальд   Для AlexandrM: Только что проверил код представлен...   Sep 19 2007, 09:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 07:23
Страница сгенерированна за 0.03956 секунд с 7
