> Совместное использование ATMega128L и CS8900A-CQ3, При совместном включении CS8900A-CQ3 с ATMega128L микроконтроллер ATMe
jt777
сообщение Sep 18 2007, 12:27
Из: Украина
Пользователь №: 30 612
Решил подключить ATMega128 к локальной сети. Купил олимексовскую плату CS8900A-h, с установленным контроллером CS8900A-CQ3. ATMega128 без подключенной к ней плате CS8900A-h работает нормально, но при подключенни CS8900A-h, питание падает с 3.3 В до 3.1В и Mega выключается. Пробовал поднять питание до номинального уровня, но не помогло. Пробовал просто подать питание на плату CS8900A-h, от того же источника питания, что питается Mega, но Mega все равно выключается. Не могу понять в чем проблема. Кто знает подскажите.
defunct
сообщение Sep 18 2007, 15:19
кекс
Пользователь №: 12 326
На какой частоте у вас мега?
Если частота ниже 8Mhz, то чип может работать влоть до 2.7В. А проблема с отключением на 3.1В, может быть связана с BOD, либо если есть внешний супервизор питания то с ним. Варианты решения проблемы:
1. Отключить BOD (или внешний супервизор)
2. Повысить мощность источника питания, чтобы не было просадки питания.
Если же чип у вас на частоте выше 8Mhz, то он не обязан вообще работать от 3.3V. Решение:
Запитать от 5V.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
