> Параметры оценки архитектуры ОС, предлагаю
TMX
сообщение Feb 21 2005, 08:46
Пользователь №: 2 064
Хочу обзор сделать, по существующим на рынке ОС для мк.
Не просто краткую аннотацию, такие уже есть,
например:
http://www.realtime-info.be/encyc/buyersgu...tos/Dir228.html
http://www.dspconsulting.com/rtos.html
(это просто первые в моем URL-album)
, а хочу обзирать именно конкретные подходы к построению архитектур.
Предлагаю сокращенный набор параметров для оценки архитектуры:
(их больше, просто, чтобы показать принципы)
-. Многозадачность (есть, нет, кооперативная, вытесняющая, набор примитивов для cycl.exec и т.д.)
-. Приоритеты задач (стат, динам, несравниваемые и др.)
-. Особенности переключения задач (контекст, стеки и т.д.)
-. Реализация планировщика.
-. Реализация диспетчера.
-. Оценка преимуществ и недостатков методов планирования/диспетчеризации для конкретных задач.
-. Предотвращение инверсии приоритетов (есть, нет, методы)
-. Реализация искл. доступа к ресурсам.
-. Контроль задач (события, таймеры и др.)
-. Запуск системных и доп. процессов (методы для таймеров, ISR и т.д.)
-. Реализация HAL.
-. API - предоставляемые возможности.
-. Доп. средства (GUI, TCP/IP и т.д.)
-. Общая оценка.
Результаты желаю выложить в интернет.
Примерная производительность - 4 ОС/мес, если не попрет.
Предлагаю это из шкурных соображений:
1. закончились новые идеи, а спросить не у кого.
2. последняя моя ОС получилась хороша, но вдруг изобрел велосипед?
Поэтому объявление:
Приму в дар исходники коммерческих ОС для исследовательских целей, (это не пиратство, это промышленный шпионаж).
Особо интересуют:
-. Integrity - как реализовано переключение задач без выкл. прерываний,
-. PORTOS - реализация приоритетных функций,
-. smx - реализация связных стеков задач
-. все остальные.
merk0
сообщение May 6 2005, 14:45
Пользователь №: 4 763
***Мнея эта тема интересует в том числе и прагматической точки зрения.
В данный момент я работаю с разработкой приложения на WinCE.
Пытаюсь разобраться , откуда это вылезает ..то ли GUI , то ли драйвера WiFi??***
С этой системой я не работал...но.
Из теоретических соображений...если этот проблемный тред медленно вычерпывает из системы какие-то данные, например приходящие по прерываниям, то возможны какие-то переполнения очередей или что-то еще... оси могут вести себя довольно странно в "точках" где внутрь системы "проникают" данные извне.
Можно поэкспериментировать. Если то, что я говорю верно, то разбиение такого треда на два - вычерпывателя данных и их обработчика - проблему может решить.
***-. Многозадачность (есть, нет, кооперативная, вытесняющая, набор примитивов для cycl.exec и т.д.)
-. Реализация HAL.
-. Общая оценка.***
Вообще-то я занимался разработкой ртос. Но ваши вопросы как то уж очень широко поставлены.
Это называется курс лекций по теме - разработка и архитектура ртос...
Как все это обсуждать в форуме?
Или вы хотите сформулировать пособие по разработке ртос для всех желающих...а оно надо? добром не кончится если все желающие станут писать ртосы. По пособиям.
Скажу сразу, что вопросы ваши очень частные и по большому счету к архитектуре имеют далекое отношение.
Совсем не рассматриваются весьма важные вопросы - устойчивость системы, утилизация ресурсов при работе или убийстве тредов, распределение ресурсов, конструкция - монолитная, микроядерная, и все такое...
Мое мнение в результате опыта разработки
Хорошая ртос это
1. реализованная на C++
2. четкий и компактный HAL
3. Нечто вроде микроядра с релизацией подкачки компонент ядра и других компонент оси
4. Многозадачность вытесняющая, с динамическими приоритетами
5. Синхронная - листенеры(хуки) и асинхронная активация(события) кода
6. Разделение ресурсов методом вроде синхронизирующих механизмов java. Вообще вычислительная модель java - видится как минимальная но полная. То есть ее и надо посмотреть в первую очередь.
7. Хорошая защита системы от "лома". То есть разделение прав доступа задач и тредов к программным и физическим обьектам.
8. Проблемы устойсчивости - то есть упавшая задача не должна обрушить систему целиком. Вопросы утилизации ресурсов занятых упавшей задачей и все такое.
9. Реализация "стандартных" протоколов и драйверов, вроде компортов, тср/ip и проч
... разумеется тут писать можно много и долго..это я бессистемно написал первое что приходит в голову, ...по опыту работы.
Вообщем тема слишком большая...замечу что просто исследование чужих исходников - часто просто потеря времени. Вы не заметите узких мест только по тексту и "поймете" работу такого софта очень приблизительно.
Вообще архитектуру ртос надо анализировать и формулировать на уровне системного анализа и математики кое какой...а как там пишут ртос отдельные авторы... все равно что изучать архитектуру зданий по конструкции избушек в деревне.
TMX
сообщение May 7 2005, 12:33
Спасибо за развернутый топик.
Пожалуйста, прочтите это сообщение хотя бы до вопросов, оно многословное, просто потому, что поговорить не с кем.
Я в этой области не профессионал (разрабатываю ОС не за деньги), просто как-то попалась в руки книжка 1984г. издания Кейслер "Разработка ОС для малых ЭВМ", а я как раз изучал м/к Fujitsu и увидел, что параметры малых ЭВМ 70-х соответствуют одному камню, а воротили на них серьезные задачи. Ну я взял библиотеке книжки Шоу, Дейтела, скачал книжки Лябрусса, несколько исходников и написал на их основе ядро ОС, заточенное под F2MC, реализующее всего несколько функций: создание, запуск, приостановку и остановку задачи, захват и освобождение счетного семафора.
При разработке ставил следующие требования:
1. Минимальное время запрещения прерывания системными задачами.
2. Минимальное использование ОЗУ
3. Возможность освобождения семафора из-под прерывания.
4. Минимальное время вызова задачи, висящей на семафоре при возникновении события.
5. Возможность round-robin.
6. Динамические приоритеты.
Результат:
1. Макс. время запрещения прерываний - 30 тактов (<2мкс на 16 МГц)
2. Использование ОЗУ - 52 байта на задачу + стек задачи.
3. есть, прерывание может возникнуть даже во время обработки системной очереди на выполнение, освободить семафор, т.е. взять задачу из очереди на ресурс и поставить в очередь на выполнение, при макс. приоритете новая задача запустится первой.
4. Макс. время запуска ок. 5мкс.
5,6 - есть.
Требует ок. 15% проц. времени при 25 задачах.
Отдельный системный стек.
Конечно, система не идеальна (строго говоря, и не ОСРВ, впрочем, как и uCOS)
1. Ограниченное количество задач (до 29) - просто в ядре м/к имеется 32 банка РОН (все равно расчитывалась на внутр. ОЗУ, а его объем в Fuji мал: обычно 2-4 кБ).
2. Нет контроля за инверсией приоритетов и взаимной блокировкой (и вообще не ясно, как это сделать малой кровью при динамических приоритетах).
3. Нет встроенных сервисов типа таймеров, очередей и т.д. (можно реализовать семафором и спец задачей на очереди) - просто руки не дошли.
4. Очередь семафоров сделана по принципу FIFO - чтобы занимала меньше времени на обработку.
В процессе работы появились некоторые вопросы:
1. Как запускать обработчики таймеров в системе с фиксированным количеством задач? Знаю несколько решений, однако не знаю, какое наилучшее.
2. Какой набор примитивов ядра достаточен?
Поскольку эту задачу я делаю на досуге, в фоновом режиме, есть время почитать о разных методах и подходах к анализу моделей (математика кое-какая) и реализации. Попробовать разные решения - у всех свое хобби: кто-то модели самолетов делает, кто-то в машине копается, я вот про ОС статьи читаю.
Сейчас появилось много микроконтроллеров с ядром ARM7, поэтому я начал писать ОС, заточенную чисто под них.
Требования:
1. Минимальное время запрещения прерывания.
2. Минимальное использование памяти ОЗУ (должна работать с 20-ю задачами на ADuC 7020 - 8 кБ).
3. Жесткое реальное время - можно рассчитать время реакции (может быть и большИм, главное - предсказуемым).
Сразу воникли вопросы по архитектуре и реализации:
1. Основной вопрос по реализации: Как вызывать диспетчер? В Fuji я использовал для этого специальное отложенное программное прерывание с наименьшим приоритетом: т.е., например, в обработчике прерывания освобождался ресурс, задача из очереди на семафор ставилась в очередь на выполнение и выставлялся флаг отложенного прерывания. При выходе из обработчика система сразу заходила в обработчик этого отложенного прерывания т.е. диспетчер. Также флаг мог выставляться из-под прерывания 1 мс таймера с наивысшим приоритетом.
Как сделать это на ARM непонятно: использовать инстр. SWI? - она не отложенная, использовать программное выставление одной из линий прерывания - вообще ерунда какая-то.
Может сделать диспетчер не в обработчике прерываний, а задачей с макс. приоритетом? Это заметно увеличит время его запуска, что важно в обработчиках прерываний. Есть какие-либо советы на этот счет?
2. Сейчас я реализовал следующий алгоритм приоритетов, считаю идею красивой: приоритеты могут иметь значение от -8.192 до +8.192, в порядке уменьшения. Отр. приоритеты - статические, положительные приоритеты - динамические, уменьшаются до -1 и останавливаются. 0 - отдельно, мин.приоритет вообще(статический). Т.о. в системе может быть полностью с динамич. или полностью стат. приоритетами, или и теми и др. (например, одни - для драйверов, другие - для задач пользователя). Какие недостатки? Следует ли повышать динам. приоритет задачи, если она стоит в очереди к ресурсу? Как лучше организовать увеличение динам. приоритета - при каждом запуске диспетчера или по таймеру? (сейчас сделано по таймеру, типа, для deadline monotonic analisys).
3. Захват и освобождение ресурса сделаны по следующему принципу: сортировка очереди происходит при постановке ресурса в очередь, поскольку опыт показал, что возможность освобождения ресурса из-под прерывания очень удобна, поэтому там все должно быть уже отсортировано и время минимально. Для этого реализованный алгоритм сортировки подразумевает, что очередь может изменяться в момент сортировки: например, сработало прерывание и освободило этот ресурс. Или сработало прерывание, освоб. др. ресурс -> запустилась ожидающая его задача с более высоким приоритетом, и захватила рассматриваемый ресурс (или встала в сортируемую очередь к нему). Где можно почитать о подобных методах? Обычные алгоритмы сортировки подразумевают, что очередь статична.
4. Следует ли создавать для системных процессов и драйверов отдельную очередь на выполнение для уменьшения времени отклика?
5. Минимальный набор примитивов для микроядра? (в т.ч. посмотрю Java)
6. Алгоритм запуска системных обработчиков, если задачи исполняются из ПЗУ? т.е. новую задачу создавать нельзя. Пример: обработчик таймера - досчитывает в прерывании, выкидывается на выполнение, а куда? Большинство решений предполагает системный процесс с макс. приоритетом, который стоит на семафоре к очереди ф-ий обр. вызовов: как только появляется новая ф-я он ее вызывает и выполняет. Недостаток - кол-во параллельно выполняемых ф-ий равно кол-ву зарезервированных сист. процессов. Невозможно менять приоритет обработчика таймера (всегда макс.). Хотя было бы удобно, чтобы обработчик таймера наследовал приоритет запустившего процесса.
В некоторых системах, насколько я знаю в WinCE, СМХ есть HLL - hardware link layer - фактически, в ф-ии обработки прерывания разрешаются прерывания, при этом нет повторной входимости и т.п.
В PORTOS идея в том, что существует очередь т.н. приоритетных функций, наследующих приоритет, которая является чем-то вроде отдельной вытесняющей не round-robin ОС на системном обработчике (склоняюсь к этому решению). Может посоветуете что-нибудь получше?
7. В литературе обычно рассматриваются протоколы захвата/освобождения ресурсов для единственного ресурса. Какие использовать в других случаях, например, управления памятью?
8. В своих статьях специалисты ф. GreenHill пишут, что в их ОС прерывания в системных процессах не запрещаются никогда. Как это реализовано?
Хорошая ртос это
ответы по пунктам для микроконтроллеров:
1. Часто среды разработки для микроконтроллеров не поддерживают С++.
2. согласен, осталось выбрать соотв. набор функций.
3. Вещь полезная, но в случае м/к лучше организовать бутлоадер с выходом в сетевой протокол и грузить все ОС и приложения в сборе - при работе из ПЗУ все равно динамически подгружать/выгружать толком не получится.
4. Вытесняющая - совершенно верно, причем вытеснение происходит по событию, а не по таймеру, динамические приоритеты - вещь трудно прогнозируемая, они требуют значительных ресурсов на реализацию протоколов захвата/освобождения ресурсов, впрочем, см. выше.
5. Само собой.
6. Спасибо за наводку - посмотрю.
7. Механизмы контроля памяти без MMU требуют больших накладных расходов и специализированных средств разработки приложений. Вопрос важный, но я пока не знаю, как его красиво решить. Сейчас я сосредоточился на примитивах для ядра.
8. Это вытекает из предыдущего пункта.
9. важно, но не главное для архитектуры.
А часто и нет. Мне часто достаточно идею понять.
Если провести эту аналогию дальше, то я пытаюсь строить коттедж, а не аквапарк ;-)
Насчет изучения - вы, наверное, никогда не занимались архитектурой жилых помещений.
Изучение избушек полезно:
во-перых, можно изучать традиции зодчества в данном регионе - можно по теор. правилам спроектировать очень неудобное здание.
во-вторых, можно посмотреть реализацию некоторых идей, встречаются очень красивые решения.
в-третьих, называть Integrity или eCOS или PORTOS избушками некорректно.
в-четвертых, все избушки в основе имеют какой-то план.
в-пятых, если избушка была неудобна - пристройки сразу бросаются в глаза.
в-шестых, прогулки на свежем воздухе вообще полезны :-)
- TMX   Параметры оценки архитектуры ОС   Feb 21 2005, 08:46
- - AlexandrY   Меня бы интересовали другие параметры. Более жизне...   Feb 21 2005, 10:22
|- - TMX   Цитата(AlexandrY @ Feb 21 2005, 13:22)Меня бы...   Feb 21 2005, 14:45
- - xyzzy   Цитата(TMX @ Feb 21 2005, 01:46)-. Многозадач...   Apr 11 2005, 04:53
|- - TMX   Цитата(xyzzy @ Apr 11 2005, 07:53)Цитата(TMX ...   Apr 11 2005, 06:52
|- - RVlad   >... Эта проблема, на мой взгляд, интересна для...   Apr 12 2005, 16:02
|- - TMX   Цитата(RVlad @ Apr 12 2005, 19:02)Чтобы сдела...   Apr 13 2005, 16:21
|- - RVlad   Я думаю , что в значительной степени то - о чем мы...   Apr 14 2005, 14:52
|- - TMX   Вы правы, я тоже стараюсь разбить систему на неско...   Apr 15 2005, 05:49
|- - RVlad   Мнея эта тема интересует в том числе и прагматичес...   Apr 15 2005, 11:11
|- - TMX   Цитата(RVlad @ Apr 15 2005, 14:11)Мнея эта те...   Apr 18 2005, 14:05
- - merk0   Поскольку у вас вопросов много..я отвечу пока толь...   May 7 2005, 20:52
|- - TMX   Цитата(merk0 @ May 7 2005, 23:52)Это примерно...   May 11 2005, 08:32
|- - TMX   Цитата(merk0 @ May 7 2005, 23:52)Далее, то чт...   May 11 2005, 09:53
- - merk0   ***но известное (т.е., например, в диспетчере: при...   May 11 2005, 12:04
|- - TMX   Цитата(merk0 @ May 11 2005, 15:04)Проблемы бу...   May 11 2005, 15:03
- - merk0   Если таймеры у вас в системе "жесткие", ...   May 11 2005, 12:23
|- - TMX   Цитата(merk0 @ May 11 2005, 15:23)Если таймер...   May 11 2005, 15:19
- - merk0   ***Основной вопрос - как управлять приоритетом это...   May 11 2005, 16:06
|- - TMX   Цитата(merk0 @ May 11 2005, 19:06)Зачем? Тайм...   May 11 2005, 18:08
- - merk0   теоретически вы правы, про таймеры..но практически...   May 11 2005, 19:38
|- - TMX   Таймеры в системе о которой я говорю вообще должн...   May 12 2005, 05:49
- - merk0   В той идеологии, что исповедую я, жесткие таймеры ...   May 12 2005, 10:47
|- - TMX   Цитата(merk0 @ May 12 2005, 13:47)сверху вниз...   May 12 2005, 10:59
- - merk0   я бы не стал на вашем месте концентрироваться на э...   May 12 2005, 14:27
|- - TMX   Цитата(merk0 @ May 12 2005, 17:27)я бы не ста...   May 12 2005, 15:08
- - merk0   по моему вы увлекаетесь этими приоритетами. Как по...   May 12 2005, 17:29
|- - TMX   По моему мнению, критерий РВ один - предсказуемост...   May 13 2005, 05:02
- - merk0   Вы очень уж абстрактно академично рассматриваете с...   May 14 2005, 09:13
|- - bmf   Цитата(merk0 @ May 14 2005, 12:13)На практике...   Sep 3 2005, 10:11
- - Kopa   По моему убеждению, интересной идеей реализации R...   Sep 1 2005, 20:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
