> Пины MAX3000A (EPM3064A), I/O или программирование?
GrayCat
сообщение Sep 20 2007, 06:38
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Товарищи знатоки!
Проясните, пожалуйста, такой вопрос: при использовании чипа серии MAX3000A с внутрисхемным программированием нужно ли "выделять" ноги программирования (JTAG)? Вот, например, у микроконтроллеров вполне допускается использование выводов программирования и для работы основной схемы (с определенными ограничениями). А для FPGA в распиновке сказано в примечаниях для всех JTAG-ножек:
(1) This pin may function as either a JTAG port or a user I/O pin. When the device is configured to use the JTAG ports for insystem programming, this pin is not available as a user I/O pin.
Т.е. нужно вывести их на разъем, и никуда в схеме не использовать?
Gray©at
Tosha
сообщение Sep 20 2007, 07:29
Пользователь №: 633
Если они используются для программирования, тогда только на разъем.
Если есть специальный программатор, тогда можно использовать как USERIO.
GrayCat
сообщение Sep 20 2007, 08:23
Из: UA
Хренново... Это ж надо, сначала наплодить полтора десятка неподключенных пинов, а потом совмещать оставшиеся с программированием! maniac.gif . Может, все-таки, можно хотя бы TDI и TDO в свою схему пустить, если гарантировать, что внешние сигналы не будут мешаться при программировании?
Ну, это понятно...
Gray©at
I.S.A.
сообщение Sep 20 2007, 09:04
Пользователь №: 29 583
Ну, это понятно...
Как и было сказано - НЕЛЬЗЯ.
Зачем все делать просто, когда все можно усложнить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:46
Страница сгенерированна за 0.02025 секунд с 7
