АЦП AD7705+PIC16F877, ваше мнение,советы |
Sep 20 2007, 11:30
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 20 2007, 14:34)  Еще задачка: входы закорочены, результат измерения - 100-160мкВ на всем диапазоне Ку ( от 1 до 128 ); флуктуация результата измерения на всем диапазоне Ку
Может что-то в алгоритме инициализации? При закороченных входах должен быть 0. Это проблема DIP-корпуса вставленного в сокет. Лучше распаянный корпус SOIC. Второе ,стабилизация опорного напряжения.Используйте AD780.Элекромагнитные наводки,заблокируйте входы конденсаторами и многое другое. Если от этого не избавиться, то следует применять другую калибровку.Точно не помню, помоему Zero-она примет 100мкв. за 0 Вообщем у этих микросхем много возможностей.
kolisnichenko_r АЦП AD7705+PIC16F877 Sep 14 2007, 05:41 slog AD7705 старенький уже по нынешним временам, есть м... Sep 14 2007, 10:01 kolisnichenko_r Цитата(slog @ Sep 14 2007, 13:01) AD7705 ... Sep 14 2007, 10:17 slog По моим сведениям все в них нормально, работают. С... Sep 14 2007, 11:06 kolisnichenko_r Цитата(slog @ Sep 14 2007, 14:06) По моим... Sep 14 2007, 11:18 slog Если цена важна, то 7705 не лучший вариант, со вст... Sep 14 2007, 16:05 kolisnichenko_r Цитата(slog @ Sep 14 2007, 19:05) Если це... Sep 14 2007, 16:45  kolisnichenko_r по цене хароша AD7788/AD7789 но корпус очень мален... Sep 15 2007, 09:05 slog Например http://online.caxapa.ru/catalog/delta-sig... Sep 15 2007, 06:05 kolisnichenko_r В АЦП есть внутренний буфер, как он влияет на погр... Sep 17 2007, 11:45 slog Буфер включать, без него входное сопротивление s-d... Sep 17 2007, 12:29 upc2 Проверить свои умозаключения можно с помощью on-li... Sep 18 2007, 04:31 kolisnichenko_r [quote name='upc2' date='Sep 18 2007, ... Sep 18 2007, 06:01 upc2 Сам файл вам вероятно не сильно поможет.Нужен и ко... Sep 18 2007, 06:10 kolisnichenko_r С передачей разобрался - на осцилографе видно пачк... Sep 18 2007, 06:30 upc2 Раз вы так настойчивы , прикрепил рабочий проект.М... Sep 18 2007, 07:24 kolisnichenko_r void send_byte_spi(unsigned char byte_data)
//posi... Sep 18 2007, 08:23 upc2 Вроде все правильно.Попробуйте сначала сделать ини... Sep 18 2007, 09:29 kolisnichenko_r Цитата(upc2 @ Sep 18 2007, 12:29) Вроде в... Sep 18 2007, 13:33 upc2 Не спешите.
Проверте полярность сигналов тактирова... Sep 19 2007, 04:17 kolisnichenko_r Настройка SPI:
SSPCON=0b00010010;//CKP=1; FOSC/64... Sep 19 2007, 06:48 upc2 Я не знаю вашу схему подключения к контроллеру.У м... Sep 19 2007, 07:24 kolisnichenko_r Соединение с микроконтроллером напрямую
Во время и... Sep 19 2007, 10:09 upc2 Тогда ловите 0
while(!DRDY);
и читайте данн... Sep 19 2007, 11:46 kolisnichenko_r Первый раз измеряет, корректно. Но чтобы измерить ... Sep 19 2007, 13:18  upc2 Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 19 2007, 17... Sep 20 2007, 04:07   kolisnichenko_r Спасибо за помощь! Заработало!
Ох и помуч... Sep 20 2007, 08:13   kolisnichenko_r Выключил буфер ноль есть, уменшилась флуктуация.
А... Sep 20 2007, 13:32 upc2 Нет, я вам советовал отключить буфер.Я сейчас не п... Sep 21 2007, 04:05 kolisnichenko_r Буфер лутше включить, без него сильная зависимость... Sep 21 2007, 10:44  kolisnichenko_r Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 21 2007, 13... Sep 21 2007, 12:26   kolisnichenko_r И все-таки как заставить правильно работать данный... Sep 24 2007, 06:39 kolisnichenko_r До 5мВ измерение происходит с точностью 50%
После ... Sep 24 2007, 09:12 kolisnichenko_r Вот что я прочитал в описании на АЦП, если правиль... Sep 25 2007, 07:37 upc2 Если вы не используете прецизионный источник опорн... Sep 25 2007, 06:39 upc2 Вероятно 16-разрядный вам не подойдет.Фирма гарант... Sep 26 2007, 04:42 kolisnichenko_r Цитата(upc2 @ Sep 26 2007, 07:42) Вероятн... Sep 26 2007, 05:41 upc2 Я имел ввиду это
4. The part features excellent s... Sep 26 2007, 06:42 kolisnichenko_r Это разрешение, а 0.003% nonlinearity от конца шка... Sep 26 2007, 07:16 upc2 <<2,5В*0,003/100%=75мкВ нелинейность; с разр... Sep 26 2007, 07:48 kolisnichenko_r Цитата(upc2 @ Sep 26 2007, 10:48) <... Sep 26 2007, 08:17 upc2 Интересное замечание.Получается , что фирма нас ду... Sep 26 2007, 08:51 kolisnichenko_r Работал с АЦП ADS1110(16бит, Ку1-8) так там 1 отсч... Sep 26 2007, 09:11  Mik174 Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 26 2007, 13... Oct 24 2007, 20:34   kolisnichenko_r Цитата(Mik174 @ Oct 24 2007, 23:34) Если ... Oct 25 2007, 10:13    kolisnichenko_r Собрали плату с AD7705 включение без буфера - поро... Oct 26 2007, 07:32 upc2 Я так скурпулезно не исследовал АЦП.У меня требова... Sep 26 2007, 11:57 kolisnichenko_r Использую самокалибровку при этом лутшие результат... Sep 26 2007, 12:39 upc2 Вероятно да. Минимальная гиря была 50 гр.Я написал... Sep 26 2007, 13:21 kolisnichenko_r Цитата(upc2 @ Sep 26 2007, 16:21) Вероятн... Sep 27 2007, 05:39 upc2 У меня тоже предстоит новая работа ориентированная... Sep 27 2007, 10:54 kolisnichenko_r Спасибо
На вашем производстве корпуса микросхем MS... Sep 27 2007, 11:06 upc2 Пока тип корпуса определяем сами.AD7738 в корпусе ... Sep 28 2007, 05:46 kolisnichenko_r У нас 20мВ тоже не показывает: дает 19,76мВ.
Верхн... Sep 28 2007, 06:38
