AVR32: Flash-память AT49BV6416 на STK1000, Читается, но не пишется и не стирается |
Sep 10 2007, 07:22
Из: Республика Беларусь, г.Витебск
Пользователь №: 28 538
Программирую AP7000 в составе STK1000 в среде AVR32 Studio. Программа пишется во внешнюю Flash-память AT49BV6416, находящуюся на STK1000. Память программировалась нормально, пока не запустил команду "Erase" из меню свойств target-a. Во время выполнения этой операции пропало напряжение в сети 220 В. Когда появилось, снова запустил "Erase". Через некоторое время выдает ошибку
Flash chip erase failed. Target execution timed out. Process failed with code 3. See the process console for details.
Считывание с помощью команды "Read" меню свойств target-a (JTAGICE mkII) всех 8 Mb завершается успешно. Попытка записи во Flash любого кода вызывает ошибку
Filed to erase flash sectors from 0x00000000 to 0x0000ffff. Target execution timed out.
Пробовал стирать/писать через командную строку в Cygwin - тот же результат. В datasheet на AT49BV6416 написано, что она имеет 128-Bit Protection Register. Объясните популярно, что это такое и как с ним работать.
P.S. Пора менять Flash, или еще можно ее оживить???
Sep 11 2007, 11:44
1) Версия прошивки JTAGICE mkII при выполнении команды "Erase" была 4.33. Пробовал обновлять до версии 4.38. В обоих случаях - та же ошибка.
2) Вывод VPP соединен с WP, VCC, VCCQ и все это подключено к +3.3 V. Напряжение в норме.
Как на счет 128-Bit Protection Register? Облазил весь сайт Atmel, но так ничего вразумительного и не нашел, только везде повторяется примерно одно и то же:
The 128-bit Protection Register can be used for security purposes in system design. The protection register is divided into two 64-bit blocks designated as block A and block B. The data in block A is non-changeable and is programmed at the factory with a random number. The data in block B can be programmed to a random number by the user and then can be locked out such that data in the block cannot be reprogrammed. With this system, a high degree of security in preventing the programming of a device with another device's security code is achieved.
Sep 11 2007, 12:55
Пользователь №: 5 405
Цитата(Busel Roman @ Sep 11 2007, 15:44)  2) Вывод VPP соединен с WP, VCC, VCCQ и все это подключено к +3.3 V. Напряжение в норме. ... Как на счет 128-Bit Protection Register? Похоже, что залочились сектора. Но, по идее, программатор должен их перед стиранием разлочить. Ещё раз, что выдаёт команда avr32program chiperase?
Sep 11 2007, 13:50
Цитата(Master @ Sep 11 2007, 14:55)  Похоже, что залочились сектора. Но, по идее, программатор должен их перед стиранием разлочить. Сектора в AT49BV6416 (современная версия AT49BV642D) залочены при включении питания (At power-up and reset, all sectors have their Softlock protection mode enabled. - из Datasheet). Программирование Flash должно выполняться в последовательности: 1. Разлочить сектор 2. Стереть сектор (либо весь чип сразу) 3. Запрограммировать в сектор новые значения, причем (из Datasheet) ...Please note that a “0” cannot be programmed back to a “1”; only erase operations can convert “0”s to “1”s. Сейчас при выполнении команды "Erase" выводит на экран следующее: Connected to JTAGICE mkII version 4.38, 4.38 at USB:00A00000342C. %19.2 Unlocking flash %38.3 Unlocking flash %57.5 Unlocking flash %76.6 Unlocking flash %95.8 Unlocking flash %100.0 Unlocking flash %100.0 Unlocking flash %100.0 Unlocking flash Failed to erase flash sectors from 0x00000000 to 0x00009fff. Target execution timed out.
Цитата Ещё раз, что выдаёт команда avr32program chiperase? Напоминаю, я работаю с AP7000, в нем нет внутренней Flash. Результат команды следующий: Connected to JTAGICE mkII version 4.38, 4.38 at USB. JTAG chip erase performed
Sep 11 2007, 14:27
Цитата(Busel Roman @ Sep 11 2007, 17:50)  Сейчас при выполнении команды "Erase" выводит на экран следующее: Connected to JTAGICE mkII version 4.38, 4.38 at USB:00A00000342C. %19.2 Unlocking flash %38.3 Unlocking flash %57.5 Unlocking flash %76.6 Unlocking flash %95.8 Unlocking flash %100.0 Unlocking flash %100.0 Unlocking flash %100.0 Unlocking flash Failed to erase flash sectors from 0x00000000 to 0x00009fff. Target execution timed out. Питание во время всего цикла точно присутствует и не изменяется? Питаемся, надеюсь, не от USB? Хотя и его должно хватить... Цитата Напоминаю, я работаю с AP7000, в нем нет внутренней Flash. Результат команды следующий: Connected to JTAGICE mkII version 4.38, 4.38 at USB. JTAG chip erase performed Я в курсе насчёт отсутствия внутренней flash-памяти. Думал, что по этой команде выдаётся последовательность chiperase для стирания всей флеши (п.3.5.1 AT49BV6416(T).pdf). А что читается из флеши?? И, кстати, при последовательных чтениях читается одно и то же? P.S. Млин, реальных идей пока нет. Кроме выпаивания и перепрограммирования другим программатором. Спалиться - она вряд ли спалилась, а вот хитро залочиться...
Sep 11 2007, 14:53
Flash стоит на плате STK1000, которая имеет свой мощный питатель. JTAGICE питается от USB. Из памяти читается каждый раз одно и то же, все 8 Mb.
Картина считывания: в начале памяти записаны все нули (000000000...), затем некоторое время чередуются группы нулей и едениц (FFFFFFFFFFFFFFFF0000000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFF00000000000000...), затем сплошные единицы (FFFFFFFFFFFFF...). Начиная с середины (с адреса 0х00400000) сохранилась картинка в формате BMP, которую я раньше загрузил, когда еще изучал LCD Controller. Картинка считывается один к одному та, которая была записана. После картинки и до конца снова сплошные единицы (FFFFFFFFFFFFFFFFFF...).
Разобраться бы с 128-Bit Protection Register...
P.S. AT49BV642D уже заказали, будет через 4 недели (В России нигде нет). Придется, наверное вырезать старую и паять новую Flash.
Sep 12 2007, 08:53
Цитата(Busel Roman @ Sep 11 2007, 18:53)  Flash стоит на плате STK1000, которая имеет свой мощный питатель. JTAGICE питается от USB. Возможно, что в Atmel перестаховались, поставив разъёмы питания на JTAGICEII и STK1000. Лично я на всякий случай запитавыю их от одного и того же источника 12В. Цитата Из памяти читается каждый раз одно и то же, все 8 Mb.
Картина считывания: в начале памяти записаны все нули (000000000...), затем некоторое время чередуются группы нулей и едениц (FFFFFFFFFFFFFFFF0000000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFF00000000000000...), затем сплошные единицы (FFFFFFFFFFFFF...). Начиная с середины (с адреса 0х00400000) сохранилась картинка в формате BMP, которую я раньше загрузил, когда еще изучал LCD Controller. Картинка считывается один к одному та, которая была записана. После картинки и до конца снова сплошные единицы (FFFFFFFFFFFFFFFFFF...). Да, похоже, что начало флеши было стёрто(записано) некорректно. Цитата Цитата Попробуйте стереть из командной строки какой-нибудь сектор не из начала флеш Подскажите, как должна выглядеть эта команда. Пробовал с помощью дополнительного AVR через разъем PCI (на плате STK1000) подавать команды прямо во Flash на стирание сектора/чипа, но ничего не вышло. А вы попробуйте не только стереть, но и записать, и именно вближе к концу какую-нибудь часть флеши - это можно даже из оболочки AVR32Studio сделать. Кстати, надеюсь, перед стиранием сектора с помощью доп.AVR предварительно подавали команду Sector Unlock? Ещё в списке команд есть Program Suspend/Resume, Program ID Entry/Exit... Возможно флешь при программировании вошла в какой-нибудь из режимов защиты. Цитата Разобраться бы с 128-Bit Protection Register... Этот регистр скорее всего не имеет отношения к программированию флешь и нужен только для идентификации. Хотя согласен, в Atmel действительно могли бы и поподробнее описать его назначение, кроме как "... can be used for security purposes in system design". Цитата P.S. AT49BV642D уже заказали, будет через 4 недели (В России нигде нет). Придется, наверное вырезать старую и паять новую Flash. Если верить складу ЭФО, то есть. IMHO нестоит всё-таки вырезать - лучше выпаять. Китайских станций с феном, не знаю, как у вас в Беларуси, но у нас - навалом. Стоят "копейки". При этом возможно будет воткнуть её во внешний программатор и попробовать перепрограммировать с использованием высокого напряжения на ноге Vpp. А вообще, идею воткнуть в PCI платку с AVR можно развить - можно добавить туда новую микросхему флеши (а то и две или даже четыре), подняв на установленной на STK1000 только ногу ~CS. Заодно со временем могут появиться идеи, как оживить старую флешку.
Sep 12 2007, 10:13
Цитата А вы попробуйте не только стереть, но и записать, и именно вближе к концу какую-нибудь часть флеши - это можно даже из оболочки AVR32Studio сделать. Из AVR32Studio пробовал писать, ошибку ту же выводит, только диапазон адресов соответствующий (например, Failed to erase flash sectors from 0x00400000 to 0x0040ffff.). Цитата Кстати, надеюсь, перед стиранием сектора с помощью доп.AVR предварительно подавали команду Sector Unlock? Конечно, Datasheet изучил вдоль и поперек, уже почти наизусть знаю. Перед тем, как на форум написал, неделю вдвоем с напарником отмучились. Цитата Ещё в списке команд есть Program Suspend/Resume, Program ID Entry/Exit... Возможно флешь при программировании вошла в какой-нибудь из режимов защиты. При выключении/включении питания Flash, все эти режимы сбрасываются, память переходит в режим Read: п.3.1 "The device powers on in the read mode..." Цитата Если верить складу ... ЭФО, то есть. Звонил туда - срок поставки 3-4 недели, стоит 5,53 у.е. Цитата А вообще, идею воткнуть в PCI платку с AVR можно развить - можно добавить туда новую микросхему флеши (а то и две или даже четыре)... Все было бы хорошо, если бы на этот самый PCI вывели A16...A21 от этой Flash. Цитата(singlskv @ Sep 12 2007, 11:11)  avr32program -v3 program -Fbin -O0x20000 -v -e -fcfi@0 filename.bin Попробовал. Начальный адрес менял - по всему адресному пространству. Размер файла менял. Содержимое файла менял. Ошибка та же: Failed to erase flash sectors from 0x... to 0x... Target execution timed out.Если можно, дайте пожалуйста ссылочку, где можно подробно почитать про команды avr32program, расшифровку всех возможных префиксов.
Sep 12 2007, 12:09
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(Busel Roman @ Sep 12 2007, 14:13)  Если можно, дайте пожалуйста ссылочку, где можно подробно почитать про команды avr32program, расшифровку всех возможных префиксов. Дык, Код >avr32program -h <- список опций >avr32program help commands <- список команд >avr32program help CMD <- сисок опций команды CMD
Sep 12 2007, 12:51
To 'singlskv' Точно, благодарю! Но хотелось бы все это иметь в отдельном файле, чтобы распечатать.
Sep 12 2007, 13:54
дятел
Из: Питер
Цитата(Busel Roman @ Sep 12 2007, 16:51)  To 'singlskv' Точно, благодарю! Но хотелось бы все это иметь в отдельном файле, чтобы распечатать. Да вобщем то, не за что. Ну а в один файл скинуть просто: >avr32program -h >avr32prog.txt >avr32program help commands >>avr32prog.txt >avr32program help program >>avr32prog.txt >avr32program help verify >>avr32prog.txt ну и так далее для всех комад З.Ы. На Вашем месте я бы поступил след образом: 1. проверил что при помощи avr32program можно записать данные в SRAM 2. Если с 1 все ок, написал бы маленькую прогу для стирания флеш которая запускается из SRAM. 3. собственно записать ее в SRAM и запустить. 4. индикацию работы проги светодиодами З.З.Ы. А вы кстати перед всеми манипуляциями с флеш не пробовали дать команду halt ? ИМХО, это вобще первое что нужно попробовать!!!
Sep 12 2007, 14:04
Цитата На Вашем месте я бы поступил след образом: 1. проверил что при помощи avr32program можно записать данные в SRAM 2. Если с 1 все ок, написал бы маленькую прогу для стирания флеш которая запускается из SRAM. 3. собственно записать ее в SRAM и запустить. 4. индикацию работы проги светодиодами Идея хорошая, буду пробовать, а то может и SRAM дохлая. Цитата А вы кстати перед всеми манипуляциями с флеш не пробовали дать команду halt ? Пробовал.
Sep 12 2007, 14:15
дятел
Из: Питер
Цитата(Busel Roman @ Sep 12 2007, 18:04)  Идея хорошая, буду пробовать, а то может и SRAM дохлая. SRAM это та которая внутри MCU, она дохлой быть не может! (маловероятно) просто по пункту 1 вы сможете проверить что у Вас работает вся цепочка общения MKII - CPU. А SDRAM еще инитить нужно. Кстати, еще один тестик, пишите маленькую прогу которая инитит SDRAM, шьете ее в SRAM и запускаете, далее, с помощью avr32program пытаетесь прошить чего-нить в SDRAM. Этим Вы протестируете всю работу EBI. Удачи. P.S. Раскажите о результатах P.P.S Если у Вас есть ByteBlaster то можно просто попробовать шить им.
Sep 13 2007, 07:32
Думал про внешнюю SDRAM, по ошибке написал SRAM. Не совсем понимаю, 1) как нужно инициализировать SDRAM? 2) как можно прошить SDRAM через avr32program?
В IAR в режиме DEBUG запустил программку из стандвртных примеров для STK1000. Бегущий огонь "бежит" нормально.
P.S. ByteBlaster не имею.
Sep 13 2007, 09:41
дятел
Из: Питер
Цитата(Busel Roman @ Sep 13 2007, 11:32)  Думал про внешнюю SDRAM, по ошибке написал SRAM. Не совсем понимаю, 1) как нужно инициализировать SDRAM? Aplication Note AVR32102 Цитата 2) как можно прошить SDRAM через avr32program? точно так же как и в любую другую, просто запись по нужным адресам Цитата В IAR в режиме DEBUG запустил программку из стандвртных примеров для STK1000. Бегущий огонь "бежит" нормально. Значит IAR за вас все уже сделал  По программированию/стиранию флеш есть пример в BSP, называется flash-upgrade
Sep 20 2007, 13:46
Цитата(singlskv @ Sep 13 2007, 11:41)  По программированию/стиранию флеш есть пример в BSP, называется flash-upgrade Если можно, поподробнее, как запустить данный "пример" без оболочки Линукса. Мне кажется, что это не совсем пример - это больше похоже на патч функций работы с Flash под Линуксом. P.S. У Вас есть в наличии комплект STK1000?
Busel Roman AVR32: Flash-память AT49BV6416 на STK1000 Sep 10 2007, 07:22 Master Попробуйте выполнить в AVR32Studio команду Chip er... Sep 11 2007, 08:28 Busel Roman Пробовал.
Как я понимаю, эта команда стирает ОЗУ н... Sep 11 2007, 08:57 Master Версия прошивки JTAG ICE II какая? Её можно увидет... Sep 11 2007, 09:49      singlskv Попробуйте стереть из командной строки какой-нибуд... Sep 11 2007, 16:22       Busel Roman ЦитатаПопробуйте стереть из командной строки какой... Sep 12 2007, 06:54        singlskv Цитата(Busel Roman @ Sep 12 2007, 10:54) ... Sep 12 2007, 09:11        Master Цитата(Busel Roman @ Sep 12 2007, 14:02) ... Sep 12 2007, 10:18         Busel Roman Цитата(Master @ Sep 12 2007, 12:18) ... P... Sep 12 2007, 10:24          Master Цитата(Busel Roman @ Sep 12 2007, 14:24) ... Sep 12 2007, 13:05           Busel Roman ЦитатаСтрого говоря, A16 и A17 присутствуют в виде... Sep 12 2007, 13:54            Master Цитата(Busel Roman @ Sep 12 2007, 17:54) ... Sep 13 2007, 08:47             Busel Roman ЦитатаМожете просто мультиметр взять и прозвонить ... Sep 13 2007, 09:46                 Busel Roman Наконец-таки приехала новая Flash-память. Заменил.... Oct 29 2007, 14:47 vesago Шальная идея - какие-то проблемы чисто на железном... Sep 12 2007, 06:30 singlskv Ели кто еще вдруг не в курсе, Atmel опубликовала н... Oct 29 2007, 18:50 altlogic Здравствуйте!
Желаю приобрести STK1000+ средс... Feb 17 2009, 09:23 lexx666 Может с опозданием но поделюсь - проблема с програ... Apr 13 2009, 09:19
