> Вихретоковый датчик, измерения электропроводности графита
skn
сообщение Sep 2 2007, 08:48
Пользователь №: 15 416
Надо сделать бесконтактный измеритель электропроводности графита. В связи с тем, что был уже опыт выбрал метод вихревых токов. Датчик нужен проходной. Схема измерения: на резонансный контур, состоящий из катушки датчика и конденсатора, через резистор, подаю сигнал с генератора. Выход снимаю с контура. Ожидаю, что при внесении внутрь катушки образца, изменится резонансная частота. Перепробовал кучу вариантов. С разными резонансными частотами, катушками. Реакции на графит нет никакой. Пока думаю, что необходимо поднимать добротность катушки. Может кто занимался подобными вещами и чего подскажет или какую книжку посоветуете с теорией
Georgy
сообщение Sep 11 2007, 22:41
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Что другие проводникм изначально обладают реактивным удельным сопротивлением?
Иногда да. Латунь в такой ситуации (переменное магнитное и электрическое поле) будет вести себя не так, как железо, они влияют на поле первый как диамагнетик, второй как ферромагнетик. Это имелось в виду.
Графит в такие разборки не включён, тем и отличается.
Несмотря на то, что все эти материалы - проводники.
Коллектив-Большая Сила!
сообщение Sep 21 2007, 01:07
Пользователь №: 11 287
Нет, что-то не понял. Какое отношение пара- и диамагнетические свойства имеют к электропроводности? И что Вы имели в виду под гальваническим методом?
Okorok
сообщение Sep 21 2007, 07:53
Пользователь №: 28 498
1) Как называть этот метод правильно - в данном случае неважно, название можно и придумать. Предложенный способ измерения простой и работает - этого достаточно.
2) Georgy упоминал не "пара- и диамагнетические свойства", а различия в поведении диа- и ферромагнетиков в переменном поле.
Под диамагнетиками при этом можно обобщить все материалы, магнитная проницаемость которых крайне незначительно отличается от маг.проницаемости воздуха. Назовем их неферромагнитными метариалами.
Если поставлена задача измерить электропроводность вихретоковым методом (назовем его так), разница есть: сигнал ведь зависит и от электропроводности, и от маг.проницаемости. Поэтому на ферромагнетиках точно измерить электропроводность вихретоковым методом "во много раз труднее".
В данном же случае задача ограничена неферромагнитным материалом, причем лишь относительно небольшим диапазоном измеряемых электропроводностей.
сообщение Sep 21 2007, 10:22
- skn   Вихретоковый датчик   Sep 2 2007, 08:48
- - DS   Посмотрите формулу для колебательного контура с по...   Sep 2 2007, 09:11
- - Okorok   Цитата(skn @ Sep 2 2007, 10:48) Надо сдел...   Sep 2 2007, 19:52
|- - skn   Цитата(Okorok @ Sep 2 2007, 23:52) Более ...   Sep 4 2007, 04:51
|- - Okorok   Цитата(skn @ Sep 4 2007, 06:51) Простите ...   Sep 4 2007, 07:54
|- - gte   Цитата(Okorok @ Sep 4 2007, 11:54) Толков...   Sep 20 2007, 06:00
- - Georgy   А почему не годится гальванический метод? Можно по...   Sep 3 2007, 19:29
|- - Okorok   Цитата(Georgy @ Sep 3 2007, 21:29) А поче...   Sep 3 2007, 23:53
|- - Herz   Цитата(Georgy @ Sep 3 2007, 21:29) А поче...   Sep 4 2007, 06:45
- - Omen_13   Что-то новое.... графит влияет конечно на резонанс...   Sep 20 2007, 19:48
|- - Okorok   Цитата(Omen_13 @ Sep 20 2007, 21:48) Глуп...   Sep 20 2007, 23:00
- - Georgy   Спасибо коллегам за помощь в обьяснении очевидного...   Sep 23 2007, 13:54
|- - Herz   Цитата(Georgy @ Sep 23 2007, 15:54) Спаси...   Sep 23 2007, 17:03
- - Georgy   1. Мои извинения, не думал, что два разных способа...   Sep 28 2007, 18:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.03487 секунд с 7
